9115 connectés
  CPU
  Comment débloquer le coef d'un Duron Morgan 1.2 avec une Asus A7N8X ?
n°1218248
Wilfried28​28
Posté le 13-03-2005 à 13:53:23  profilanswer
Et a Combien de FSB pourrait monter le duron ? sachant que les mémoire sont 1 barette de 256mo pc 2700 + 256 pc 3200 !
Message édité par Wilfried2828 le 13-03-2005 à 13:54:12
n°1218372
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 13-03-2005 à 17:35:47  profilanswer
Je ne sais pas exactement comment on fait (relier les ponts)
Mais je te le déconseillerai fortement !
En effet le Duron Core Morgan est un grille pain
Perso 68° avec ventirad d'origine (non-oc)
Prend plutot une version plus recente (~40€)
Genre le 1.6ghz, la ya pas mal de tuto pour relier les ponts.
Return -1
n°1218531
Wilfried28​28
Posté le 13-03-2005 à 21:10:10  profilanswer
Bah j'ai relier les pont L1 et avec un Taisol Aqua 690 modif avec ventilo 8cm (car celui du taisol d'origine et mort) ! et sa fait 38-40°C en full  :)  bon la il es juste en 12x110 = 1320MHz au lieu de 1200MHz d'origine !!! Mais j'aimerait bien taper un 8x166= 1328MHz c'est possible ???  :heink:  (la ram c'est 1x 256 pc 2700 + 1x 256mo pc 3200)  :)
n°1218672
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-03-2005 à 10:44:05  profilanswer
Teste ca devrait passer.
n°1218693
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 14-03-2005 à 12:29:36  profilanswer
C'est bon, avec le Taisol 690, tu peux le pousser, il sera bien refroidi.
n°1218800
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 17:33:23  profilanswer
Oki je vais tester mais vous etes sur que c'est bien juste les ponts L1 à relier sur les duron morgan ?
n°1219016
Silicium77​7
Posté le 14-03-2005 à 21:46:10  profilanswer
Oui, parce que vu ta mobo, tu n'as pas besoin de monter le multiplicateur, mais de le descendre pour accéder au FSB 166 MHz et exploiter la PC2700. Une fois débloqué tu mets le coef en 7,5x et ça devrait passer avec une pichenette de voltage en plus.
n°1219026
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 22:00:33  profilanswer
Bon jvais allez tester un 10x 133 je reviens vous dire si ca passe dans qq minutes :)
n°1219033
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 22:13:20  profilanswer
Bon j'ai mit 10x133 ca a booter donc j'ai mit 7.5x166= 1245MHz puis j'ai mit 8x166 = 1333MHz  :D  et j'ai mit le cas en 2.5 au lieu de 2 ce qui donne 2.5 - 2 - 2 - 5 en dual chanel !!! (j'ai pas tester de le laisser en cas 2 car j'ai pas envit de faire un clear Cmos  :D )
La j'ai lancer un Memtest86+ voir si sa fait des erreurs ont pas sinon je laisse comme sa  :sol:
Ca va donner le duron 1.2GHz le + rapide sa  :lol:  166MHz de FSB syncro avec de la DDR au lieu de 100MHz d'origine  :D  La diff de perfs va se resentir ou pas ?  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 14-03-2005 à 22:14:21
n°1219039
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-03-2005 à 22:22:19  profilanswer
Oui ca va etre beaucoup plus flagrant qu'une simple hausse de la frequence du CPU. ;)
n°1219045
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 22:34:37  profilanswer
Bon ca a fait 1 erreur au test 5 (j'ai pas fini le test entier) j'ai passer a 2.7v le Vddr et la c'est deja au test 7 (de memtest) et y'a 0 erreur  :sol:
Sinon ptite question es ce que c'est mieux que je le laisse en 8x166 = 1333MHz en cas 2.5-2-2-5 et Vddr a 2.7v ou que je test en 6.5x200= 1300MHz mais en mettant du cas 3-3-3-5 et Vddr a 2.8v ?  :heink:  (pour que la DDR pc 2700 puisse passer pt etre a 200Mhz de fsb)
n°1219046
Silicium77​7
Posté le 14-03-2005 à 22:34:47  profilanswer
Bien ! [:xp1700]
Tu as ainsi beaucoup amélioré la bande passante mémoire, ça réduit la pénalité du petit cache sur les performances.
n°1219051
Silicium77​7
Posté le 14-03-2005 à 22:41:40  profilanswer
Sinon ptite question es ce que c'est mieux que je le laisse en 8x166 = 1333MHz en cas 2.5-2-2-5 et Vddr a 2.7v ou que je test en 6.5x200= 1300MHz mais en mettant du cas 3-3-3-5 et Vddr a 2.8v ?    (pour que la DDR pc 2700 puisse passer pt etre a 200Mhz de fsb)
Mouais... je dirais pas besoin de martyriser ta RAM à cause d'un dudu. 8*166 c'est très bien, et les timings rattrappent une grosse partie de la différence.
Sinon, ton Tras ne me paraît pas bon, 5 c'est stressant, voire limitant. En dual channel de Nforce2, la valeur optimale est 11.
n°1219053
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-03-2005 à 22:43:20  profilanswer
+1 Laisse a 166, au pire tu peux tester quand meme jusqu'ou va ta ram avec ses timming la, mais c'est deja pas si mal pour un petit duron. ;)
n°1219067
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 22:59:09  profilanswer
Bon alors a 8x166 = 1333MHz et ram en cas 2.5 - 2 - 2 - 5 et 2.7v DDR sa fait pas d'erreur sous memtest mais windows ne booter pas !!!
J'ai monter a 1.85v pour le cpu, ca fessait pareil , j'ai monter a 2.8v la ram ca fessait encore pareil !!! j'ai tester 7.5x166 = 1250Mhz toujours pareil...
Finalement j'ai laisser 8x166= 1333MHz mais j'ai passer la ram en 2.5 - 3 - 3 - 5 et laisser le Vddr a 2.7v et la miracle Windows boot parfaitement  :D  (j'ai laissé le CPU a 1.725v  :)  )
La je suis en test OCCT ont va voir si ca passe bien :)
Sinon pour le Tras ca va donner quoi de le passer a 11 plutot que 5 ?
Message édité par Wilfried2828 le 14-03-2005 à 23:00:33
n°1219075
Silicium77​7
Posté le 14-03-2005 à 23:07:00  profilanswer
5 est petit et peut poser problème, pour un gain négligeable par rapport à 7 par ex. Et le Nforce 2 en dual channel change la donne. Je me souviens que là, 11 est le Tras optimal. Y'a eu un topic spécifique là dessus. Tu devrais le trouver dans la section Hardware je pense.
 :sleep:
n°1219077
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 23:08:52  profilanswer
Oki mais si je passe le Tras a 11 pas besoin de refaire un memtest derriere sa sera stable (vu que avec le 5 la c'est stable) ?
n°1219104
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 23:33:59  profilanswer
Bon voila je suis passer en cas 2.5 - 3 - 3 - 11  et j'ai relancer un MEMTEST86+ ! j'attend de voir les résultas du memtest !
Sinon j'ai retrouver le topic qui parle du Tras je vous donne le lien si ca peut vous servir aussi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
EDIT : Test Memtest86+ terminé = pas d'erreur avec 2pass  :sol:
Message édité par Wilfried2828 le 15-03-2005 à 00:38:34
n°1219107
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2005 à 23:35:59  profilanswer
Je vais lancer un Seticommander cette nuit voir la diff de perfs :D (avant je le fessait tourner en 110MHz de fsb, c'est le pc de mon frere)
n°1219167
Wilfried28​28
Posté le 15-03-2005 à 07:38:12  profilanswer
Bon voila j'ai lancer seti dessus toute la nuit ca n'a pas planter il tourne a 3h30 par Wu (sur une 3.74) c'est pratiquement aussi rapide que mon Xp 2400+ non o/c  :ouch:  (3h par Wu)
  CPU
coef limite....coef mal géré ?
Changer le coef d'un proco en software.Réglages Asus Q-Fan
Taux d'utilisation CPU excessif sur un Duron 900bios tweaké pour asus a7n8-e deluxe
Overclocker un Duron 900Overclock Asus Extreme 6600GT 128 PCI X
OC barton 2500+ sur asus a7v8x-xo/c vieux duron 1ghz sur K7T Turbo2
Plus de sujets relatifs à : Comment débloquer le coef d'un Duron Morgan 1.2 avec une Asus A7N8X ?
