2294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  873  874  875  ..  970  971  972  973  974  975
OCCT 12.1.16 / 13.0.0.a1 : Combined test, new Latency bench, wowzers !
n°2457562
burn2
ça rox du poney
Posté le 18-02-2017 à 17:40:25  profilanswer
Sponsorisé par
https://i.ytimg.com/vi/uIxRQh4Gjq0/hqdefault.jpg
n°2457563
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-02-2017 à 17:42:20  profilanswer
Je l'avais dans les oreilles en faisant le changelog [:spamafote]
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2457564
burn2
ça rox du poney
Posté le 18-02-2017 à 17:46:13  profilanswer
n°2457567
toto408
free porn
Posté le 18-02-2017 à 18:29:00  profilanswer
Change ta signature iench :o
OverClocking-Masters
n°2457568
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-02-2017 à 18:44:27  profilanswer
La prochaine version sera 4.6 . Elle nécessitera le framework 4.5 (inclus à partir de Windows 8). La partie scheduler sera refaite du coup.
Message édité par Tetedeiench le 18-02-2017 à 18:45:37
n°2457763
DayWalker ​II
Posté le 21-02-2017 à 01:20:58  profilanswer
Je viens de tester la version 4.5.0, et je pense avoir trouvé un bug : en ayant la fenêtre de monitoring fermée (en tout cas, elle l'est en lançant OCCT), lorsque je clique sur la roue dentée orange pour accéder aux réglages de monitoring (fenêtre "monitoring options" ), puis que je la referme, le bandeau noir permettant d'ouvrir la fenêtre de monitoring (verticale noire sur la fenêtre principale) disparait, et donc, pas moyen d'afficher les valeurs des sondes.
Sinon, autre soucis, mais je pense que ca vient de HWMonitor, de temps à autre, le FSB est détecté de 204 à 13 MHz (i7 980) : ca le fait pour une ou deux mesures consécutives, alors que la température montre qu'il n'y a pas de throttle (Screenshot).
Message édité par DayWalker II le 21-02-2017 à 01:35:31
n°2458264
guig2000
Posté le 27-02-2017 à 16:13:39  profilanswer
Salut, je suis encore sous occt 4.4.3 avec mon asus p8p67 et un I5 2500k, l'OS est windows10 64b.
Je constate que lors des stress-test CPU, j'ai parfois des bugs de "sondes": c'est à dire qu'il arrive parfois au bout d'un moment à occt d'afficher une température ou une tension comme si elle était devenue constante, ou bien à zéro. Cela peut être n'importe quelle sonde. si je quitte puis que je relance occt, la valeur de la sonde s'affiche à nouveau correctement.
Le problème apparait sans qu'il y ait de crash, freeze ou message d'erreur.
C’est un bug connu, ou dois-je considérer que mon OC n'est pas tout à fait stable ou autre chose (que je doit ignorer)?
Message édité par guig2000 le 27-02-2017 à 16:17:16
Guig Esprit du Sage
n°2458269
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-02-2017 à 16:44:45  profilanswer
Le monitoring par défaut avec OCCT, c'est HWMonitor (si ça n'a pas changé depuis) et autant dire que c'est courant de voir des bugs avec celui là
C'est pas OCCT qui bug, testes avec un autre monitoring pour voir
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2458273
guig2000
Posté le 27-02-2017 à 17:20:00  profilanswer
OK, merci.
J'ai pas installé d'autres logiciels de monitoring, ce qui fait que je n'ai que le choix de HWMonitor dans occt. Donc j'ignore ce problème.
Guig Esprit du Sage
n°2458281
DayWalker ​II
Posté le 27-02-2017 à 18:26:25  profilanswer
Baisse la priorité des processus qui chargent ton CPU...  Personnellement, je passe par Process Manager pour éviter qu'un processus qui prend toutes les ressources ne laisse plus de temps de calcul au reste (capteurs, windows, interface...). Accessoirement, ca permet de faire du OCCT tout en utilisant la machine presque normalement (pas jouer, mais surfer / bureautique sans soucis)
n°2459082
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-03-2017 à 20:05:16  profilanswer
Encore un peu de patience pour la compatibilité Ryzen, elle arrive à grands pas :jap:
n°2459093
Xixou2
Posté le 07-03-2017 à 21:20:09  profilanswer
Tu Confirmes  la vitesse réduite du cache L3?
n°2459118
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 08-03-2017 à 07:55:27  profilanswer
Je n'ai AUCUN moyen de le savoir personnellement ;) je suis pas aussi bas niveau que cela.
Objectivement, Aida64/CPUZ sont sur ce créneau, pas moi ;)
Et surtout, j'ai pas de Ryzen ;)
Message édité par Tetedeiench le 08-03-2017 à 07:55:41
n°2459898
juju251
Posté le 15-03-2017 à 21:57:03  profilanswer
Ou sinon, y a le fix qui va bien made in iench :D
OCCT PT 4.5.0.b01 OUT !
Au menu :
  • Nouveau test CPU:OCCT : plus méchant, plus puissant... plus buggué ?
  • Retour de GPU:3D mode "compatible avec les dernières cartes Nvidia"
  • Refonte de la partie test, il faut du coup tout retester, malheureusement.
Il y a eu aussi changement d'environnement de dev complet. La prochaine béta abandonnera probablement le .net 2.0.
Je serais curieux que certains testent avec leur Nvidia ou AMD récentes et me disent si ils arrivent, en bidouillant le VSync et co, à faire chauffer leur carte...
Enjoy !
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
J'arrive un peu après la guerre, mais ma Radeon R9 380 Sapphire Nitro (double ventilo) 4 GO chauffe pas mal avec le nouveau Bench 3d : 82°C en pointe, température qu'elle n'atteint jamais en jeu.  :D
Histoire de lui en mettre plein la poire, j'ai laissé tourner (la version 4.5.0 beta 1 du coup) quelques minutes en 1920 * 1200, limite fps à 1200 ... histoire que ça ne limite pas.  ;)
Après, je n'ai pas plus récent comme carte.  :D
Edit : Je viens de remarquer un truc qui m'étonne un peu :
Dans l'onglet CPU : OCCT, pour le réglage du nombre de threads, OCCT m'affiche 8 par défaut, sauf que mon CPU n'a que 4 cores physiques et pas d'HT (un antédiluvien Q6600).  :D
Normal, bug, ou alors, le CPU est mal détecté parce que c'est un dinosaure ?  :D
Message édité par juju251 le 15-03-2017 à 22:01:21
n°2459944
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-03-2017 à 10:45:00  profilanswer
Peut-être un bug, faut que je regarde, j'avoue n'avoir pas regardé cette partie depuis... pas mal de temps :D
n°2460371
major seed
Posté le 22-03-2017 à 11:01:53  profilanswer
Je viens poser ma question ici pour plusieurs raisons :
-J'ai cherché sur Google avant et les réponses ne parlent que de problème Windows générique, sans lien avec OCCT.
-Le développeur a l'air de passer régulièrement et si je peux pointer un problème pour aider à le faire corriger, ça me va :) A la condition bien sûr que le problème ne soit pas dû à mon utilisation du logiciel xD
Mon souci est tout simple : j'ai voulu lancer OCCT pour faire un test lors de l'OC de mon CPU, et au bout de quelques secondes j'ai une sollicitation type Windows générique qui me dit que je dois insérer un disque dans le lecteur I:.
Le lecteur en question est un lecteur de carte SD (que je n'utilise que très rarement), et je n'ai ce souci que quand je lance OCCT, rien quand il ne tourne pas. J'ai essayé de passer outre au début mais l'invit revient toutes les 5 secondes, quelle que soit l'option choisie (Annuler, Continuer, Abandonner), et du coup le test en cours se coupe.
Est-ce que c'est un problème connu ?
Merci d'avance :)
n°2460390
Silou78
Posté le 22-03-2017 à 15:14:34  profilanswer
Je vois deux causes possibles mais probablement pas celle que tu rencontres : Windows tipiaké ou trop cécliné  :D  :o
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°2460391
Ukaz
Posté le 22-03-2017 à 15:28:13  profilanswer
Merci d'avance :)
Effaces C:\utilisateurs\'ton nom'\AppData\Local\OCCT_-_OcBase_-_Adrien_Me
Watching shit scroll by for hours makes me a Linux expert overnight! https://fun.irq.dk/funroll-loops.org/
n°2460396
major seed
Posté le 22-03-2017 à 16:12:45  profilanswer
C'est en effet un Windows légal que j'ai :) Et je passe un coup de CCleaner tous les soirs avec option shutdown, mais rien de custom dans le paramétrage (juste la conservation de certains mots de passe réseaux).
Pour la deuxième réponse je vais regarder ce que donne la suppression du répertoire, je reviendrai avec un statut :) Merci.
Message édité par major seed le 22-03-2017 à 16:13:04
n°2460400
Silou78
Posté le 22-03-2017 à 16:25:35  profilanswer
Et sinon qu'elle version de Windows utilises-tu ?
Est-ce que tu as pu relever le nom du répertoire / fichier d'installation qu'il te réclame ?
Il me semble aussi qu'il faut installer le dernier runtime DirectX9 (Juin 2010), à confirmer par le boss  ;)
n°2460407
Fouge
Posté le 22-03-2017 à 18:29:29  profilanswer
Si ça n'est pas ça, tu pourras faire un test sans le monitoring ?
n°2460416
major seed
Posté le 22-03-2017 à 21:04:21  profilanswer
Alors il y a du mieux, mais dans l'idéal on peut toujours faire mieux :D
J'ai pu lancer un premier test sans avoir l'erreur du disque I: en supprimant le dossier OCCT décrit plus haut dans le AppData/Local, mais sitôt le logiciel quitté puis relancé, j'ai à nouveau eu l'erreur.
Pour répondre aux questions, je suis sur Windows 10. Le répertoire est juste le nom du lecteur lié à mon lecteur de carte SD I:. Pour DirectX, je pense avoir la dernière version puisque j'ai joué récemment à des jeux assez vieux pour douter de l'utilisation de DX10, 11 ou 12.
n°2460445
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 23-03-2017 à 08:57:39  profilanswer
OCCT ne teste pas les lecteurs ( I:, etc). Il fait des accès à tes répertoires utilisateur par contre.
Il utilise les répertoires temporaire ( en passant par %TEMP% et %TMP% en variable système) et ton répertoire de profil/mes documents.
Pour moi, tu dois avoir une config (variable globale/registre) sur ces paramètres qui pointe vers le I: .
n°2460452
toto408
free porn
Posté le 23-03-2017 à 10:05:09  profilanswer
Ccleaner tous les jours  [:basarab ier intemeie] Tu fais aussi une vidange de ta voiture à chaque utilisation ?
n°2460571
DayWalker ​II
Posté le 24-03-2017 à 19:01:44  profilanswer
Quel est le soucis ? il le fait tout seul !
n°2460846
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 29-03-2017 à 07:21:43  profilanswer
Bonjour
Ma config :
Processeur : I7 5820K NON overclocké
Carte mère : MSI X99S Gaming 7 / Bios à jour
Mémoire: Kingston DDR4 – 2666 Mhz – 16G Predator (4x4) CL13 + Headspread
Alimentation: Corsair 850W RMX850 ATX Modular (80+Gold)
Radiateur: Noctua NH-U14S
Carte Gr.: Assus gtx 980 Strix  remplacé par Asus gtx 1070 strix
HDD :   1 SSD Kingston PCIe-HyperX Predator 480 GB (Windows et programmes)
  1 SSD Samsung Evo 500 G (travail et autres)
  1 SSD Samsung Evo 500 G (jeux)
  1 HDD Western Digital Caviar Green 3000  (copies des 2 SSD)
DVD Combo LG dvd writer DL 24x
Boitier: CM-Storm Trooper  / 2 ventilateurs 12 cm avant/ 1 14 cm arrière et 1 20 cm au-dessus
Windows 10 64 familial
OCCT s’arrête de fonctionner avec la mention : « interrompu par l’utilisateur » en voulant tester GPU3D et  Power supply depuis le passage à la gtx 1070 (qui consomme quand même bien moins que la 980)
mais fonctionne très bien en OCCT et Linkpak
Je précise que  Asus GPUTweak2 est désinstallé.
Les benchs suivant :
Unigine Heaven (score 2395) - Unigine Valley (score 5408)-Time Spy (score 6268)- First Strike (score 16523)-Wprime – Realbench (score 127214)- Intel Extr Tuning-(score 1445)- Cinebench(score1189-118 fps)- IntelBurnTestV2
fonctionnent  sans problèmes.
C’est vraiment après l’installation de la 1070 que j’ai ce problème avec OCCT.
Au plaisir de vous lire
n°2460875
sixpack
Posté le 29-03-2017 à 14:16:23  profilanswer
bien quelqu'un our quelque chose à appuyer sur le bouton off  :o
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
n°2461100
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 31-03-2017 à 14:55:32  profilanswer
HE HO…he ho….he ho…he ho
dit l’écho dans cette grande pièce vide, y a personne, y a pas de vie… rien !
C’est triste d’avoir poussé sur le bouton OFF......   Snif
n°2461107
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 31-03-2017 à 17:17:21  profilanswer
A part une sélection de paramètre qui ne convient pas, je ne sais pas ce qui t'arrive.
J'ai aussi une GTX1070, qui exécute le test sans souci.
Autre chose : as-tu pensé à installer DirectX ? Le test est en DX10, ce qui expliquerai pourquoi.
n°2461122
Xixou2
Posté le 31-03-2017 à 20:51:54  profilanswer
Le test DX9 pompe bien plus (620W config complète) que le dx11 (440W) sur mon tri way sli.
n°2461149
sixpack
Posté le 01-04-2017 à 02:58:33  profilanswer
Je suis le seul à avoir des freeze de 10 à 30 sec pendant le test CPU OCCT?
n°2461152
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 01-04-2017 à 07:56:43  profilanswer
Occt fonctionne en directx 9 et plante en directx 11, j'ai télécharger le bundle dirextx mais celui-ci me dit que tout est en ordre..
Je creuse plus loin mais ne vois pas ou cela coince
n°2461153
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 01-04-2017 à 08:16:37  profilanswer
Je suis repassé en 387.66 pour les drivers Nvidia mais même chose
Vous avez le numéro de téléphone de Cherlock Holmes ?
n°2461154
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 01-04-2017 à 08:36:01  profilanswer
EUREKA !!
En lisant le forum (en remontant très haut) j'ai vu que l'on a conseillé à un membre de tester occt sans monitoring... effectivement cela fonctionne, je suis donc passé sous Aida64 en monitoring et cela fonctionne sans aucun problèmes ni saccades.
Comme quoi faut chercher dans tous les coins.
Si cela peut être utile à d'autres.
Bonne journée à toutes et tous et n'oubliez pas : 1° avril aujourd'hui
n°2461155
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 01-04-2017 à 08:49:10  profilanswer
Salut Tetedeiench, petite question : le popup paypal, c'est normal qu'il apparaisse à chaque fois ? De mémoire c'était une fois ? Ou bien affiché uniquement en cas de détection de Active Directory ou un autre truc dans ce genre ?
Je ne sais plus, j'ai peut-être confondu, c'est juste si c'est pour savoir si c'est normal.
n°2461156
burn2
ça rox du poney
Posté le 01-04-2017 à 09:09:06  profilanswer
Active directory il me semble que ça bloque pour prendre une licence pro (normal).
Sinon petite question, sur mon pc portable à base de i5 6200U j'ai 6 sondes qui semblent liées au processeur:
-pch_skylake-virtual-0 (virtual-device) mais qui est à 23° actuellement (trop bas pour être lié au cpu mais pourtant vu le nom???)
- temp 1 : 28°
- physical id 0: 28°
- Core 0 : 29°
- Core 1 : 28°
Temp1 semble proche de physical id 0, mais j'ai du mal à comprendre parfois c'est au dessus, parfois en dessous....
Je me doute qu'il doit y avoir une sonde externe au niveau de la carte mère + les sondes internes au cpu (3) mais est ce qu'il existerait aussi une sonde au niveau de l'ipgp de l'intel?
TEmp1 semble aussi suivre la température du cpu mais avec 9° par là d'écart
EDIT: en cours burn
sensors
Adapter: Virtual device
temp1:        +43.0°C
acpitz-virtual-0
temp1:        +57.0°C  (crit = +103.0°C)
asus-isa-0000
Adapter: ISA adapter
cpu_fan:     3500 RPM
temp1:        +57.0°C
coretemp-isa-0000
Physical id 0:  +58.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:         +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:         +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Bizarre d'avoir autant de lectures possible de la sonde...
Message édité par burn2 le 01-04-2017 à 09:14:04
n°2461157
Xixou2
Posté le 01-04-2017 à 09:12:09  profilanswer
brusseleer a écrit :
EUREKA !!
Merci j'avais le soucis à l'époque puis plus rien,
mais c'est vrai que j'avais désactivé le monitoring,
merci !
n°2461166
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 01-04-2017 à 12:59:26  profilanswer
J'ai retrouvé ça dans le changelog :
OCCT PT 4.4.1 OUT !
Au menu :
  • Le popup "OCCT pas gratuit dans un usage non commercial" n'apparait qu'au 1er lancement maintenant
du coup ça ne semble pas fonctionner
n°2461595
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-04-2017 à 11:18:02  profilanswer
EUREKA !!
C'est intéressant ça. peux-tu me filer un screenshot de l'interface avec le monitoring interne OCCT (celui qui fait planter) ?
Pas le test 3d, mais vraiment l'interface.
Alors oui, sauf que ca ne marche pas. Et je te cache pas que c'est un peu mes seuls revenus, donc j'ai envie de plaider coupable sur le fait que je ne le corrige pas [:ddr555]
n°2461618
Xixou2
Posté le 07-04-2017 à 16:53:29  profilanswer
Si on paie, le popup disparait ?
n°2461634
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 08-04-2017 à 08:24:59  profilanswer
Bonjour Tetedeiench
Je vais essayer de t'envoyer ce que tu demande (première fois que j'envoie des images):
http://img4.hostingpics.net/pics/600022OCCT01.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/569607OCCT02.jpg
Pkoi mon PC devient tres lent des que le disque dur travailleMoi j'appelle ça du travaille d'orfèvrerie ...
Plus de sujets relatifs à : OCCT 12.1.16 / 13.0.0.a1 : Combined test, new Latency bench, wowzers !
