Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1009 connectés
  CPU
  OCCT PT 4.5.1 : OCCT bientôt dans PC Building Simulator :)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  873  874  875  876  877  878
Page Précédente
n°808193
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 19:57:46  profilanswer
:hot: OCCT PT 4.5.1 Out! :hot:
Enjoy !
EXE : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
ZIP : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=zip
:jap: :love: Merci énormément les mecs :love: :jap:
Téléchargement : (Stable)
Téléchargement : (Beta)
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
OCCT est un test de stabilité Matériel, avec monitoring des tensions et températures de votre ordinateur, soit intégré, soit via un logiciel externe (speedfan, everest,...). Il produira des graphiques montrant le comportement de votre ordinateur pendant le test.
Les 4 tests :
CPU:OCCT : l'originel, le test OCCT hérité des versions antérieures, excellent pour détecter les instabilités.
CPU:Linpack : identique à IntelBurnTest, il permet de faire chauffer comme jamais votre CPU ! Il est basé sur une librairie fournie par Intel.
GPU:3D : Test 3d maison faisant chauffer votre GPU !
Power supply : ce test lance CPU:Linpack et GPU:3D ensemble pour charger votre alimentation !
Liste des codes d'erreurs :
1- le thread s'est arrêté car un autre thread s'est arrêté pour une raison quelconque (la plupart du temps : erreur détectée).
2- l'utilisateur a demandé l'arrêt du test
3- Pas assez de mémoire pour continuer
4- Erreur de calcul détectée
Messieurs, voici l'interface pour développer les plugins OCCT coté monitoring.
La version "verbeuse" :
Interface Finale v1.1 :
CONVENTIONS :
BOOL : int32 (LongInt) (0=False, 1=Vrai)
Appel : cdecl (pas stdcall)
***Fonctions de test***
BOOL LabelsAvailable(VOID) : Renvoie VRAI si on a les noms des sondes
***** Fonctions de contrôle du programme *****
BOOL LaunchMonitoringProgram(Hidden : BOOL) : Lance le programme en arrière plan ou non suivant la valeur de "hidden"
BOOL CloseMonitoringProgram(Forced : BOOL) : Arrête le programme de monitoring. Si Forced est à false, le programme n'est tué que si la DLL l'a lancé elle même. Si Forced est à true, il est killé dans les deux cas.
BOOL OpenMonitoring(VOID) : Ouvre la mémoire partagée (si possible) + d'éventuelles initialisations.
BOOL CloseMonitoring(VOID) : Ferme la mémoire partagée
BOOL Refresh(VOID) : Rafraîchit les valeurs des sondes si il y a besoin
***Fonctions d'accès***
INT GetTempCount(VOID) : Renvoie le nombre de températures détectées
INT GetVoltCount(VOID) : Renvoie le nombre de tensions détectées
INT GetFanCount(VOID) : Renvoie le nombre de ventilos détectés
BOOL GetTempValue(Index : INT, Value : DOUBLE*) : Renseigne la température n°index + renvoie VRAI si ok
BOOL GetVoltValue(Index : INT, Value : DOUBLE*) : Renseigne la tension n° index + renvoie VRAI si ok
BOOL GetFanValue(Index : INT, Value : DOUBLE*) : Renseigne la vitesse du ventilo n° index + renvoie VRAI si ok
CSTRING GetTempLabel(Index : INT) : Renvoie le nom de la température n° index
CSTRING GetVoltLabel(Index : INT) : Renvoie le nom de la tension n° index
CSTRING GetFanLabel(Index : INT) : Renvoie le nom du ventilo n° index
CSTRING GetProgramName(VOID) : Renvoie le nom du programme en question (pour mettre dans une liste, style)
Je vous fournis un exemple de monitoring "fake", qui permet de faire un monitoring "bidon" en delphi.
Code :
  1. library FakeMonitor;
  2. uses
  3.   SysUtils;
  4. {$R *.res}
  5. type
  6. PDouble = ^Double;
  7. const
  8. FFALSE : LongInt = 0;
  9. TTRUE : LongInt = 1;
  10. var
  11. VoltArray : array[0..5] of Double = (0.5,3.3,5,12,12,24);
  12. function LabelsAvailable() : LongInt; cdecl;
  13. begin
  14. Result := TTRUE;
  15. end;
  16. function LaunchMonitoringProgram(Hidden : LongInt) : LongInt; cdecl;
  17. begin
  18. Result := TTRUE;
  19. end;
  20. function CloseMonitoringProgram(Forced : LongInt) : LongInt; cdecl;
  21. begin
  22. Result := TTRUE;
  23. end;
  24. function OpenMonitoring() : LongInt; cdecl;
  25. begin
  26. Randomize();
  27. Result := TTRUE;
  28. end;
  29. function CloseMonitoring() : LongInt; cdecl;
  30. begin
  31. Result := TTRUE;
  32. end;
  33. function Refresh() : LongInt; cdecl;
  34. begin
  35. Result := TTRUE;
  36. end;
  37. function GetTempCount() : Integer; cdecl;
  38. begin
  39. Result := 6;
  40. end;
  41. function GetVoltCount() : Integer; cdecl;
  42. begin
  43. Result := 6;
  44. end;
  45. function GetFanCount() : Integer; cdecl;
  46. begin
  47. Result := 6;
  48. end;
  49. function GetTempValue( Index : Integer; Value : PDouble) : LongInt; cdecl;
  50. begin
  51. Value^ := (Random * 10.0) + (Index * 10);
  52. Result := TTRUE;
  53. end;
  54. function GetVoltValue( Index : Integer; Value : PDouble) : LongInt; cdecl;
  55. begin
  56. Value^ := VoltArray[Index] + (Random * 2);
  57. Result := TTRUE;
  58. end;
  59. function GetFanValue( Index : Integer; Value : PDouble) : LongInt; cdecl;
  60. begin
  61. Value^ := 1000 + Random(4000);
  62. Result := TTRUE;
  63. end;
  64. function GetTempLabel( Index : Integer) : Pchar; cdecl;
  65. begin
  66. Result := PChar('Temp #' + IntToStr(Index));
  67. end;
  68. function GetVoltLabel( Index : Integer) : Pchar; cdecl;
  69. begin
  70. Result := PChar('Volt #' + IntToStr(Index));
  71. end;
  72. function GetFanLabel( Index : Integer) : Pchar; cdecl;
  73. begin
  74. Result := PChar('Fan #' + IntToStr(Index));
  75. end;
  76. function GetProgramName() : Pchar; cdecl;
  77. begin
  78. Result := PChar('FakeMonitor');
  79. end;
  80. exports
  81.   LabelsAvailable,
  82.   LaunchMonitoringProgram,
  83.   CloseMonitoringProgram,
  84.   OpenMonitoring,
  85.   CloseMonitoring,
  86.   Refresh,
  87.   GetTempCount,
  88.   GetVoltCount,
  89.   GetFanCount,
  90.   GetTempValue,
  91.   GetVoltValue,
  92.   GetFanValue,
  93.   GetTempLabel,
  94.   GetVoltLabel,
  95.   GetFanLabel,
  96.   GetProgramName;
  97. begin
  98. end.
Enjoy :hello:
Par contre, je me demande si cela a encore une utilité.
PS : le code d'exemple est TRES basique et un peu fait "à l'arrache", désolé ;)
Message cité 4 fois
Message édité par Tetedeiench le 10-04-2018 à 09:03:11
n°808194
Magicpanda
Modérateur
Pushing the envelope
Posté le 19-05-2003 à 19:58:54  profilanswer
me drapal
je suis partant
avec un au moins , voir plusieur pc
et c'est certain plusieur mac :D
Message édité par Magicpanda le 19-05-2003 à 19:59:58
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°808197
Hr
Posté le 19-05-2003 à 19:59:11  profilanswer
n°808199
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:00:11  profilanswer
Hr a écrit :
J'adhère [:dawa]
jachere !
n°808200
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:00:59  profilanswer
Balancez un chti nemail alors les gars ^^
je pense que nous allons avoir besoin d'une vingtaine de personnes, au debut.
Bien evidemment, ca reste un projet amateur hein. Et je vais meme essayer de me debrouiller pour avoir une version potable cette semaine. Mais je ne promet rien ^^
Merci de votre enthousiasme :)
n°808201
Robbb
Posté le 19-05-2003 à 20:01:03  profilanswer
Moi aussi ça roulez...:hello:
n°808202
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 19-05-2003 à 20:02:23  profilanswer
pourquoi pas!!
mail parti
biour01@wanadoo.fr
Message édité par biour le 19-05-2003 à 20:06:16
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°808205
Hr
Posté le 19-05-2003 à 20:03:18  profilanswer
n°808206
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:04:55  profilanswer
magicpanda@wanadoo.fr
je te mail ce soir , la flemme m'envahi la :D
n°808209
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 19-05-2003 à 20:05:47  profilanswer
Allé ca fait longtps que ma becane n'as pas planté  [:rofl]
=> mp
GO go GO !!
Message édité par VW Seb le 19-05-2003 à 20:26:54
n°808210
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:06:42  profilanswer
iench , juste une opinion / detail
evite de faire un prog proche d'un toast hight qui existe deja et qui paralyse totalement la machine lors du test
je pense qu'un truc dans l'esprit de superpi serai meilleur
a terme faudrait le rendre obligatoire en screen pour etre dans la base overclock hfr si ca peut eviter les mitho :/
n°808211
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:07:11  profilanswer
weber.sebastien@tiscali.fr
GO go GO !!
clair moi avec seti je tourne sans reboot ( max 1 tout les 15 jours :D )
n°808212
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-05-2003 à 20:08:16  profilanswer
la base hfr on poste un screen max
c marque nulle part quil faut foutre un screen de la frequence stable
aucune base oc sur le net ne donne des frequences stables
tjs le max en screen
n°808213
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-05-2003 à 20:09:48  profilanswer
un peu de changement ca fait pas de mal  [:pioupiou2100]
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°808214
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:10:24  profilanswer
je me suis fait kicker mes oc avec setfsb + wcpuid
visiblement la philosophie hfr != vrzone
n°808215
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:10:28  profilanswer
Le test est deja ecrit et implemete. La machine est utilisable en meme temps, mais elle est fortement ralentie. Beaucoup plus que SuperPI. Mais c'etait prevu comme cela.
Pour le screen, c'est une bonne idee, bien que j'aie une meilleure idee sous la mimine en preparation, mais elle reste a l'etat d'ebauche, je n'en aprlerai que plus tard ( et elle necessitera un beta test intensif elle aussi).
Je rapelle a tous que la version a Beta tester n'arrivera pas tout de suite :)
n°808217
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-05-2003 à 20:11:12  profilanswer
pas moi
et 5% de la base postent un screen avec frequence stable
n°808218
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:11:22  profilanswer
a l'image d'un seti j'ose imaginer  :jap:
n°808220
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-05-2003 à 20:11:29  profilanswer
je vois pas pkoi on changerait
c tres bien comme c
edit : on peut tjs tenter une base avec frequence stable mais je sais pas ce que ca va donner
ca serait une 1ere  :)
Message édité par cpulloverclock le 19-05-2003 à 20:13:17
n°808221
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:11:52  profilanswer
pas moi
mon 1600+ est en o/c a 1920 a cause de superpi32M
le 2016 c'est pas passé :o
n°808224
nasdak
Posté le 19-05-2003 à 20:13:01  profilanswer
ca pye bieng? [:angefuck]
Wilson, how many times have I told you… This is what we do in the FBI!
n°808225
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-05-2003 à 20:13:06  profilanswer
c tres bien comme c
:sleep:
ane baté va!
n°808229
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-05-2003 à 20:13:39  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
:sleep:
ane baté va!
je viens dediter
je veux bien tenter le coup
n°808231
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:14:25  profilanswer
le poids de la gloire et probablement 12 ko de  memoire pour ton nom en commentaire dans le code  :D
n°808242
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-05-2003 à 20:17:02  profilanswer
je viens dediter
n°808245
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 19-05-2003 à 20:17:38  profilanswer
[:manu512] Suis partant  :)
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°808248
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:17:56  profilanswer
SETI bosse en Idle. Le probleme de ce genre de test, c'est que si tu lances 99% d'operations inutiles pendant que SETI tourne, tu empeche le test de fonctionner a son maximum.
par exemple, notre soft fait ENORMEMENT bosser le cache et la FPU. Si tu lances ca sur en idle sur un CPU qui fait plein d;additions dans les registres, le test s'en retrouve fausse, car le cache sera principalement inutilise.
Des petits malins pouvaient utiliser ca pour contourner le test.
Nous avons donc opter pour un fonctionnement assez intense a la place :)
Message édité par Tetedeiench le 19-05-2003 à 20:19:21
n°808250
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:19:04  profilanswer
Recu 4 emails pour l'instant :hello: ^^
Pensait pas avoir autant de bonnes volontees ici ^^
n°808253
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 19-05-2003 à 20:20:01  profilanswer
Un 5° a l'instant  :D
n°808257
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:21:15  profilanswer
Ne vous inquietez pas pour vos emails, ils resteront connus de moi et moi seul.
Pas de spam la dessus, faites moi confiance :)
n°808276
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:26:42  profilanswer
5 inscrits et bien disparates :)
C'est cool :) ^^
Je vais faire mon maximum pour vous pondre une version testable cette semaine.
n°808281
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 19-05-2003 à 20:30:17  profilanswer
C'est cool :) ^^
mail parti :)
n°808282
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:30:26  profilanswer
Le serveur IMAP est momentanément indisponible.
Merci de réessayer ultérieurement.
moi ca sera plus tard pr l'envoi du mail mais j'ai posté mon address ;)
n°808285
Magicpanda
Modérateur
Posté le 19-05-2003 à 20:31:16  profilanswer
seti bosse en idle si on lui demande de rester en idle
mais il peut aussi bien bouffer en permanence 70 voir 99  % des ressources cpu
n°808286
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:31:23  profilanswer
Si le mail passe pas, le message prive marche aussi :)
n°808291
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:32:15  profilanswer
Ouip, mais dans le comportement que tu decris, c'est du fonctionnement en idle. C'est bien pour les calculs, pas pour els tests intensifs malheureusement :/
je me suis penche la dessus pas mal de temps :/
n°808296
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 19-05-2003 à 20:33:59  profilanswer
Dites faudra vire Seti si j'ai tous capté ?
n°808307
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:38:37  profilanswer
Non, Si SETI tourne en IDLE, mon prog de test prendra toutes les ressources dispo, et donc seti sera compeltement "arrete" virtuellement pendant le test.
Toutes les combinaisons que vous pouvez imaginer de programmes pendant le Beta test seraient evidemment les bienvenues :)
n°808313
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 19-05-2003 à 20:40:48  profilanswer
Oki  :jap:
Sinon petite question ton prog il tournera pendant un temps defini le tps de faire des tests de stabilité ou/et ce sera non-stop et on decide quand l'arreté ?
n°808318
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2003 à 20:42:12  profilanswer
Manu512 a écrit :
Oki  :jap:
10 Personnes dans la liste ^^
Les deux options sont d'ores et deja disponibles ( et meme une optionou tu definis le temps de test toi meme).
Le test pourra aussi s'arreter si vous definissez une temperature "maximum". Si pendant le test la temperature du CPU depasse cette temperature, le test sera automatiquement arrete.
Une sorte de mesure de securite ! :)
Page Précédente
  CPU
Pkoi mon PC devient tres lent des que le disque dur travailleMoi j'appelle ça du travaille d'orfèvrerie ...
Plus de sujets relatifs à : OCCT PT 4.5.1 : OCCT bientôt dans PC Building Simulator :)
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
