10697 connectés
  CPU
  besion d aide pour o/c
n°1519191
lilichris
Posté le 18-01-2007 à 20:46:12  profilanswer
Bonjour,allors voila je vien d'acheter un AMD 3800+ dual core.J'ai un petit souci car quand je monte le fsb a 210 au lieu de 2ghz ben sa bug.Il me detecte plus que 1g de ram au lieu de 1500.Donc je pense que je n'arrive pa a desincro la ram.Je mais en manu et mes plus basse valeur sont vers 400 et plus haute.J'ai lu sur des topic qu'il fallait mettre 166 ou 333pour desincro la rame es se vrai??
Je vous remercie et desoler si ces pas tres clair:)
n°1519192
Positivist​e
Reaction Apathique
Posté le 18-01-2007 à 20:48:09  profilanswer
si peux donner les cara de ta configue (timing de ram aussi)
ploum ploum tralala
n°1519196
lilichris
Posté le 18-01-2007 à 20:57:22  profilanswer
Pas de souci marcoolo mais peut tu me dire avec quelle logiciels je peux faire sa?Merci:)
n°1519199
Positivist​e
Reaction Apathique
Posté le 18-01-2007 à 21:04:11  profilanswer
si tu veux faire un o/c , télécharge les logiciels adéquat. ils sont indiqué dans le topic o/c.
ploum ploum tralala
n°1519202
lilichris
Posté le 18-01-2007 à 21:24:25  profilanswer
  Version   EVEREST v2.20.405/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports
  Ordinateur   LILICHRI-OXS4TF
  Générateur   chris
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2007-01-18
  Heure   21:20
Résumé
  Ordinateur:
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   LILICHRI-OXS4TF
   Nom de l'utilisateur   chris
  Carte mère:
   Type de processeur   Unknown, 2000 MHz
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   1536 Mo
   Type de BIOS   AMI (07/03/06)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   RADEON X550 Secondary (256 Mo)
   Carte vidéo   RADEON X550 (256 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon X550 (RV370)
   Moniteur   Samsung SAMTRON 75(M)E (Plus) [17" CRT] (HMAKA23038)
  Multimédia:
   Carte audio   Realtek HD Audio output
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   ST3160812AS (149 Go, IDE)
   Disque dur   TOSHIBA MK6025GAS USB Device (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Lecteur optique   DVDRW DRW-3S165 (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
   Lecteur optique   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   73563 Mo (46677 Mo libre)
   D: (FAT32)   74047 Mo (13733 Mo libre)
   G: (NTFS)   57223 Mo (639 Mo libre)
   Taille totale   200.0 Go (59.6 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.10)
  Périphériques:
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
  Problèmes et suggestions:
   Problème   L'espace libre sur G: est seulement de 1%.
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   080014
   Date de sortie   07/03/2006
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   MSI
   Produit   MS-7250
   Version   2.0
   Numéro de série   To Be Filled By O.E.M.
   Identifiant unique universel   00020003-00040005-00060007-00080009
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   MSI
   Produit   MS-7250
   Version   2.0
   Numéro de série   To be filled by O.E.M.
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Fabricant   To Be Filled By O.E.M.
   Version   To Be Filled By O.E.M.
   Étiquette   To Be Filled By O.E.M.
   Type du châssis   Boîtier standard
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
   Conditions de sécurité   Aucun(e)
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SIMM, DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   1024 Mo
   Slots mémoire   4
 [ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
   Numéro du type de composant   To Be Filled By O.E.M.
   Horloge externe   200 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2021 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.5 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   CPU 1
 [ Caches / L1-Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Varies with Memory Address
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   128 Ko
   Taille installée   128 Ko
   Type de SRAM géré   Pipeline Burst
   Type de SRAM courant   Pipeline Burst
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
   Identifiant du socket   L1-Cache
 [ Caches / L2-Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   1024 Ko
   Taille installée   1024 Ko
   Identifiant du socket   L2-Cache
 [ Caches / L3-Cache ]
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
   Taille maximale   0 Ko
   Taille installée   0 Ko
   Identifiant du socket   L3-Cache
 [ Modules mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM0
   Type   ECC, DIMM
   Vitesse   160 ns
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
   Identifiant du socket   DIMM1
   Vitesse   162 ns
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM2 ]
   Identifiant du socket   DIMM2
   Type   ECC, DIMM
   Vitesse   164 ns
 [ Modules mémoire / DIMM3 ]
   Identifiant du socket   DIMM3
   Type   ECC, DIMM
   Vitesse   166 ns
 [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   512 Mo
   Vitesse   266 MHz
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   72 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM0
   Numéro de la banque   BANK0
   Fabricant   Manufacturer0
   Numéro de série   SerNum0
   Étiquette   AssetTagNum0
   Numéro du type de composant   PartNum0
 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   DIMM1
   Numéro de la banque   BANK1
   Fabricant   Manufacturer1
   Numéro de série   SerNum1
   Étiquette   AssetTagNum1
   Numéro du type de composant   PartNum1
 [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   266 MHz
   Emplacement du périphérique   DIMM2
   Numéro de la banque   BANK2
   Fabricant   Manufacturer2
   Numéro de série   SerNum2
   Étiquette   AssetTagNum2
   Numéro du type de composant   PartNum2
 [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   266 MHz
   Emplacement du périphérique   DIMM3
   Numéro de la banque   BANK3
   Fabricant   Manufacturer3
   Numéro de série   SerNum3
   Étiquette   AssetTagNum3
   Numéro du type de composant   PartNum3
 [ Slots système / AGP ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   AGP
   Type   AGP 4x
   Usage   Utilisé
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI1 ]
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Type de port   Mouse Port
   Désignation du connecteur interne   J1A1
   Type du connecteur interne   Aucun(e)
   Désignation du connecteur externe   PS2Mouse
   Type du connecteur externe   PS/2
 [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
   Type de port   Keyboard Port
   Désignation du connecteur externe   Clavier
 [ Connecteurs de ports / USB1 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur interne   J2A2
   Désignation du connecteur externe   USB1
   Type du connecteur externe   USB
 [ Connecteurs de ports / USB2 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB2
 [ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
   Type de port   Parallel Port ECP/EPP
   Désignation du connecteur interne   J4A1
   Désignation du connecteur externe   LPT 1
   Type du connecteur externe   DB-25 pin male
 [ Connecteurs de ports / COM A ]
   Type de port   Serial Port 16550A Compatible
   Désignation du connecteur interne   J2A1
   Désignation du connecteur externe   COM A
   Type du connecteur externe   DB-9 pin male
 [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
   Type de port   Audio Port
   Désignation du connecteur interne   J6A1
   Désignation du connecteur externe   Audio Mic In
   Type du connecteur externe   Mini-jack (headphones)
 [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
   Désignation du connecteur externe   Audio Line In
 [ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
   Désignation du connecteur interne   J6B1 - AUX IN
   Type du connecteur interne   On-Board Sound Input from CD-ROM
   Type du connecteur externe   Aucun(e)
 [ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
   Désignation du connecteur interne   J6B2 - CDIN
 [ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
   Désignation du connecteur interne   J6J2 - PRI IDE
   Type du connecteur interne   On-Board IDE
 [ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
   Désignation du connecteur interne   J6J1 - SEC IDE
 [ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
   Désignation du connecteur interne   J4J1 - FLOPPY
   Type du connecteur interne   On-Board Floppy
 [ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
   Désignation du connecteur interne   J9H1 - FRONT PNL
   Type du connecteur interne   9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
 [ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
   Désignation du connecteur interne   J1B1 - CHASSIS REAR FAN
 [ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
   Désignation du connecteur interne   J2F1 - CPU FAN
 [ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
   Désignation du connecteur interne   J8B4 - FRONT FAN
 [ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
   Désignation du connecteur interne   J9G2 - FNT USB
 [ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
   Désignation du connecteur interne   J6C3 - FP AUD
 [ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
   Désignation du connecteur interne   J9G1 - CONFIG
 [ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
   Désignation du connecteur interne   J8C1 - SCSI LED
 [ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
   Désignation du connecteur interne   J9J2 - INTRUDER
 [ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
   Désignation du connecteur interne   J9G4 - ITP
 [ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
   Désignation du connecteur interne   J2H1 - MAIN POWER
 [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
  Propriétés du périphérique intégré:
   Description   To Be Filled By O.E.M.
Overclock
   Type de processeur   Inconnu
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
   (CPUID) Révision    00040FB2h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   2011.61 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (Asynchronous)
   Identifiant de la carte mère   63-0100-000001-00101111-070306-ATHLON64$1ADGH004_M2N A7250NMS V3.10 07/03/06
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   07/03/06
   Date du BIOS vidéo   06/01/18
   Version du BIOS   080014
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   ATI Radeon X550 (RV370)
   Nom de code   RV370 (PCI Express x16 1002 / 5B63, Rev 00)
   Vitesse d'horloge   371 MHz (original: 375 MHz)
   Horloge mémoire   202 MHz (original: 202 MHz)
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   HDD
  Températures:
   Seagate ST3160812AS   37 °C (99 °F)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   nVidia MCP55
   CPU #0   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2010 MHz
   CPU #1   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2010 MHz
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #2   100 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   AuthenticAMD
   (CPUID) Révision étendue   00040FB2h
   Identifiant de la plate-forme   00h (Inconnu)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Unités HTT / CMP   2 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Géré
   AMD 3DNow! Professional   Géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Géré
   AMD Extended MMX   Géré
   Cyrix Extended MMX   Géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
   Instruction RDTSCP   Géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Non géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
   Frequency ID Control   Géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Software Thermal Control   Géré
   Temperature Sensing Diode   Géré
   Thermal Monitor 1   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Thermal Monitoring   Géré
   Thermal Trip   Géré
   Voltage ID Control   Géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Géré, Activé
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Géré
   Self-Snoop   Non géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 00000001   00040FB2-00020800-00002001-178BFBFF
   CPUID 80000000   80000018-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 80000001   00040FB2-0000090D-0000001F-EBD3FBFF
   CPUID 80000002   20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
   CPUID 80000003   32582034-61754420-6F43206C-50206572
   CPUID 80000004   65636F72-726F7373-30383320-00002B30
   CPUID 80000005   FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
   CPUID 80000006   00000000-42004200-02008140-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-0000003F
   CPUID 80000008   00003028-00000000-00000001-00000000
   CPUID 80000009   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000A   00000001-00000040-00000000-00000000
   CPUID 8000000B   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000C   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000D   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000E   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000F   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000010   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000011   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000012   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000013   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000014   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000015   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000016   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000017   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000018   00000000-00000000-00000000-00000000
  CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
   CPUID 00000001   00040FB2-01020800-00002001-178BFBFF
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   1535 Mo
   Utilisé   413 Mo
   Disponible   1121 Mo
   Utilisation   27 %
  Zone de swap:
   Total   2922 Mo
   Utilisé   357 Mo
   Disponible   2564 Mo
   Utilisation   12 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   4457 Mo
   Utilisé   771 Mo
   Disponible   3685 Mo
   Utilisation   17 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Oui
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
 [ RADEON X550 Secondary ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   RADEON X550 Secondary
   Identification de la carte   RADEON X550
   Identification du BIOS   113-PC5033-02
   Type de circuit   RADEON X550 Secondary (0x5B73)
   Type de DAC   Internal DAC(400MHz)
   Pilotes installés   ati2dvag (6.14.10.6660)
   Taille de la mémoire   256 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
   Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
   Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
 [ RADEON X550 ]
   Type de circuit   RADEON X550 (0x5B63)
Vidéo PCI/AGP
  Description du périphérique   Type du périphérique
  ATI Radeon X550 (RV370)   Carte vidéo
  ATI Radeon X550 (RV370)   Accélérateur 3D
GPU
 [ PCI Express x16: ATI Radeon X550 (RV370) ]
   Nom de code   RV370
   Périphérique PCI   1002 / 5B63
   Transistors   75 million(s)
   Technologie utilisée   0.11u
   Type du bus   PCI Express x16 @ x16
   Taille de la mémoire   64 Mo
   Horloge RAMDAC   400 MHz
   Pipelines Pixel   4
   Pipeline TMU Per   1
   Shaders Vertex   2 (v2.0)
   Shaders Pixel   1 (v2.0)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v9.0
   Pixel Fillrate   1484 MPixel/s
   Texel Fillrate   1484 MTexel/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   202 MHz (DDR) (original: 202 MHz)
   Horloge effective   404 MHz
   Bande passante   3232 Mo/s
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   6T
   RAS Precharge (tRP)   6T
   RAS Active Time (tRAS)   12T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   22T
   RAS To RAS Delay (tRRD)   2T
   Write Recovery Time (tWR)   3T
  Fabricant du processeur graphique:
  ATI GPU Registers:
   ati-00F8   04000000
   ati-0140   00000060
   ati-0144   1A28B323
   ati-0148   C3FFC000
   ati-0154   F0000000
   ati-0158   31320032
   ati-0178   00009024
   ati-01C0   01FF0000
   ati-4018   00010011
   ati-CLKIND-0A   03371E04
   ati-CLKIND-0B   04001A00
   ati-CLKIND-0C   0400BC00
   ati-CLKIND-0D   00807FFA
   ati-CLKIND-0E   04003C00
   ati-CLKIND-0F   00000000
   ati-CLKIND-12   00031212
   ati-MCIND-6C   00000000
Moniteur
 [ Samsung SAMTRON 75(M)E (Plus) ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   Samsung SAMTRON 75(M)E (Plus)
   Identification du moniteur   SAM1058
   Type de moniteur   17" CRT
   Date de fabrication   Semaine 43 / 1999
   Numéro de série   HMAKA23038
   Taille d'affichage maximale visible   32 cm x 24 cm (15.7" )
   Ratio d'aspect de l'image   4:3
   Fréquence horizontale   30 - 70 KHz
   Fréquence verticale   50 - 160 Hz
   Résolution maximale   1280 x 1024
   Gamma   2.26
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
  Modes vidéo gérés:
   640 x 480   135 Hz
   800 x 600   110 Hz
   1024 x 768   85 Hz
   1152 x 864   75 Hz
   1280 x 1024   65 Hz
  Fabricant du moniteur:
   Nom de l'entreprise   Samsung
   Information sur le produit   http://product.samsung.com/cgi-bin [...] ed/Monitor
   Télécharger le pilote   http://product.samsung.com/cgi-bin [...] search.jsp
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   1024 x 768
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   85 Hz
   Image de fond d'écran   D:\Documents and Settings\chris\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Activé
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1024,768)
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-out.0   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  mixer.0   0001 0068   Realtek HD Audio output
  mixer.1   0001 0068   Realtek HD Audio Input
  wave-in.0   0001 0065   Realtek HD Audio Input
  wave-out.0   0001 0064   Realtek HD Audio output
Stockage Windows
 [ Lecteur de disquettes ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   Lecteur de disquettes
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   flpydisk.inf
 [ ST3160812AS ]
   Description du pilote   ST3160812AS
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fichier INF   disk.inf
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Seagate Technology LLC
   Information sur le produit   http://www.seagate.com/products
 [ TOSHIBA MK6025GAS USB Device ]
   Description du pilote   TOSHIBA MK6025GAS USB Device
  Informations physiques sur le périphérique disque:
   Fabricant   Toshiba
   Nom du disque dur   MK-6025GAS
   Forme   2.5"
   Capacité après formatage   60 Go
   Disques   2
   Surfaces d'enregistrement   4
   Dimensions physiques   100 x 69.85 x 9.5 mm
   Masse maximale   98 g
   Latence moyenne de rotation   7.14 ms
   Vitesse de rotation   4200 RPM
   Taux maximal de transfert en interne   347.1 Mbit/s
   Temps de recherche moyen   12 ms
   Recherche piste à piste   2 ms
   Recherche complète   22 ms
   Interface   Ultra-ATA/100
   Taux de transfert tampon vers hôte   100 Mo/s
   Taille du tampon   8 Mo
   Temps de mise en rotation   4 s
   Nom de l'entreprise   Toshiba Corp., Storage Device Division
   Information sur le produit   http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
 [ DVDRW DRW-3S165 ]
   Description du pilote   DVDRW DRW-3S165
   Fichier INF   cdrom.inf
  Propriétés du disque optique:
   Fabricant   4KUS
   Type du périphérique   DVD+RW/DVD-RW
   Interface   ATAPI
  Vitesses d'écriture:
   DVD+R9 Dual Layer   4x
   DVD+R   16x
   DVD+RW   4x
   DVD-R   12x
   DVD-RW   4x
   CD-R   48x
   CD-RW   24x
  Vitesses de lecture:
   DVD-ROM   16x
   CD-ROM   48x
   Nom de l'entreprise   4KUS
   Information sur le produit   http://www.4kus.com.tw/products.htm
   Télécharger le firmware   http://www.4kus.com.tw/download.htm
 [ LITE-ON DVDRW SHW-160P6S ]
   Description du pilote   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
   Nom de l'entreprise   LITE-ON IT Technology Corporation
   Information sur le produit   http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
   Télécharger le firmware   http://www.liteonit.com/ODD/Englis [...] d%20rw.asp
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Version du pilote   5.1.2600.1106
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Canal IDE secondaire ]
   Description du pilote   Canal IDE secondaire
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
   Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Port   FFA0-FFAF
 [ NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller ]
   Description du pilote   NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
   Date du pilote   24/04/2006
   Version du pilote   5.10.2600.666
   Fournisseur du pilote   NVIDIA Corporation
   Fichier INF   oem4.inf
   IRQ   23
   Mémoire   FEAF7000-FEAF7FFF
   Port   B800-B80F
   Port   B880-B883
   Port   BC00-BC07
   Port   C000-C003
   Port   C080-C087
   IRQ   22
   Mémoire   FEAF8000-FEAF8FFF
   Port   C400-C40F
   Port   C480-C483
   Port   C800-C807
   Port   C880-C883
   Port   CC00-CC07
   IRQ   21
   Mémoire   FEAF9000-FEAF9FFF
   Port   D000-D00F
   Port   D080-D083
   Port   D400-D407
   Port   D480-D483
   Port   D800-D807
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  A:   Disque amovible
  C: (ACER)   Disque local   NTFS   73563 Mo   26885 Mo   46677 Mo   63 %   F4BE-8BC5
  D: (ACERDATA)   Disque local   FAT32   74047 Mo   60313 Mo   13733 Mo   19 %   1E00-B53E
  E:   Lecteur optique
  F:   Lecteur optique
  G:   Disque local   NTFS   57223 Mo   56584 Mo   639 Mo   1 %   10D3-7717
Disques physiques
 [ Disque nº1 - ST3160812AS (149 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1   Compaq Diag      0 MB   4996 MB
  #2 (Active)   NTFS   C: (ACER)   4996 MB   73563 MB
  #3   FAT32   D: (ACERDATA)   78560 MB   74065 MB
 [ Disque nº2 - TOSHIBA MK6025GAS USB Device (55 Go) ]
  #1   NTFS   G:   0 MB   57223 MB
Disques optiques
   Description du périphérique   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
 [ DVDRW DRW-3S165 ]
   Description du périphérique   DVDRW DRW-3S165
   Fabricant   4KUS
   Interface   ATAPI
   DVD+R   16x
   DVD+RW   4x
   DVD-R   12x
   DVD-RW   4x
   CD-R   48x
   CD-RW   24x
   DVD-ROM   16x
   CD-ROM   48x
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  00   00   00   Lecteur optique   LITE-ON   DVDRW SHW-160P6S
  00   01   00   Lecteur optique   DVDRW DR   W-3S165
  00   07   00   Carte hôte   atapi
  02   00   00   Disque dur   ST316081   2AS
  02   07   00   Carte hôte   nvata
ATA
 [ ST3160812AS (4LS1JXJL) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   ST3160812AS
   Numéro de série   4LS1JXJL
   Révision   3.AAE
   Paramètres   310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   312581808
   Tampon   8 Mo
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   4
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 6 (ATA-133)
   Capacité hors formatage   152628 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Géré
   Économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Non géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Non géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Fabricant du périphérique ATA :
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  01   Raw Read Error Rate   6   120   97   235114208   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   0   99   99   0   OK (fonctionnera toujours)
  04   Start/Stop Count   20   100   100   508   OK (la valeur est normale)
  05   Reallocated Sector Count   36   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   30   75   60   35982765   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   99   99   990   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   97   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   20   100   100   520   OK (la valeur est normale)
  BB   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BD   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BE   <spécifique au vendeur>   45   63   51   623116325   OK (la valeur est normale)
  C2   Temperature   0   37   49   37   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   49   46   22414519   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
 [ NVIDIA nForce Networking Controller ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Ethernet
   Adresse matérielle   00-16-17-93-C3-EF
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local
   Vitesse de la connexion   100 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   18/01/2007 20:59:01
   Expiration du bail DHCP   25/01/2007 20:59:01
   Octets reçus   30562859 (29.1 Mo)
   Octets envoyés   1453385 (1.4 Mo)
  Adresses de la carte:
   Masque de sous-réseau   192.168.1.10 / 255.255.255.0
   Passerelle   192.168.1.1
   DHCP   192.168.1.1
   DNS   192.168.1.1
  Fabricant de la carte réseau:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
   Adresse matérielle   00-16-17-93-90-B1
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local 2
   Vitesse de la connexion   1000 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   18/01/2007 20:58:28
   Expiration du bail DHCP   25/01/2007 20:58:28
   Octets reçus   3946 (3.9 Ko)
   Octets envoyés   3248 (3.2 Ko)
   DHCP   192.168.1.1
Vidéo DirectX
 [ Pilote d'affichage principal ]
  Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw   display
   Description du pilote DirectDraw   Pilote d'affichage principal
   Pilote matériel   ati2dvag.dll
   Description du matériel   RADEON X550
  Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible   65536 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   186335 Ko
   Profondeur de bits de rendu   16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24, 32
   Taille minimale de la texture   1 x 1
   Taille maximale de la texture   2048 x 2048
   Version de Vertex Shader   2.0
   Version de Pixel Shader   2.0
  Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending   Géré
   AGP Texturing   Géré
   Anisotropic Filtering   Géré
   Bilinear Filtering   Géré
   Cubic Environment Mapping   Géré
   Cubic Filtering   Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending   Géré
   Decal Texture Blending   Géré
   Directional Lights   Géré
   DirectX Texture Compression   Géré
   DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
   Dithering   Géré
   Dot3 Texture Blending   Géré
   Dynamic Textures   Non géré
   Edge Antialiasing   Non géré
   Environmental Bump Mapping   Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
   Factor Alpha Blending   Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
   Guard Band   Géré
   Hardware Scene Rasterization   Géré
   Hardware Transform & Lighting   Géré
   Legacy Depth Bias   Géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
   Mipmapped Cube Textures   Géré
   Mipmapped Volume Textures   Géré
   Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
   Modulate Texture Blending   Géré
   Non-Square Textures   Géré
   N-Patches   Non géré
   Perspective Texture Correction   Géré
   Point Lights   Géré
   Point Sampling   Géré
   Projective Textures   Géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
   Range-Based Fog   Géré
   Rectangular & Triangular Patches   Non géré
   Rendering In Windowed Mode   Géré
   Scissor Test   Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
   Specular Flat Shading   Géré
   Specular Gouraud Shading   Géré
   Specular Phong Shading   Non géré
   Spherical Mapping   Géré
   Spot Lights   Géré
   Stencil Buffers   Géré
   Sub-Pixel Accuracy   Géré
   Table Fog   Géré
   Texture Alpha Blending   Géré
   Texture Clamping   Géré
   Texture Mirroring   Géré
   Texture Transparency   Géré
   Texture Wrapping   Géré
   Triangle Culling   Non géré
   Trilinear Filtering   Géré
   Two-Sided Stencil Test   Non géré
   Vertex Alpha Blending   Géré
   Vertex Fog   Géré
   Vertex Tweening   Géré
   W-Based Fog   Géré
   W-Buffering   Non géré
   Z-Based Fog   Géré
   Z-Bias   Géré
   Z-Test   Géré
  Codes FourCC reconnus:
   AI44   Géré
   ATIC   Géré
   AYUV   Géré
   DDES   Géré
   DXT1   Géré
   DXT2   Géré
   DXT3   Géré
   DXT4   Géré
   DXT5   Géré
   IF09   Géré
   IMC4   Géré
   NV11   Géré
   NV12   Géré
   NV21   Géré
   PBSM   Géré
   SORT   Géré
   SYV2   Géré
   UYVY   Géré
   VBID   Géré
   XENC   Géré
   YUY2   Géré
   YV12   Géré
   YVU9   Géré
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   8000 / 192000 Hz
   Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son statiques (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son streaming (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   33 / 32
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   33 / 32
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Oui
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Géré
   DirectSound3D   Géré
   Creative EAX 1.0   Géré
   Creative EAX 2.0   Géré
   Creative EAX 3.0   Non géré
 [ Realtek HD Audio output ]
   Description du périphérique   Realtek HD Audio output
   Module du pilote   RtkHDAud.sys
   Pilote certifié   Oui
   DirectSound3D   Géré
Musique DirectX
 [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique   Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
   Type de synthétiseur   Matériel
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique   Windows Multimedia
   Canaux MIDI   16
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Non géré
   Collection d'exemples DLS L1   Non géré
   Collection d'exemples DLS L2   Non géré
   Port externe MIDI   Non
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Non géré
 [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
   Description du périphérique   SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ Microsoft Synthesizer ]
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Mémoire disponible   Mémoire système
   DirectSound   Géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Partage de port   Non géré
   Effet réverb   Géré
Entrée DirectX
 [ Souris ]
  Propriétés du périphérique DirectInput:
   Description du périphérique   Souris
   Type du périphérique   Inconnu
   Sous-type du périphérique    Inconnu
   Axes   3
   Boutons/Touches   3
  Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
   Périphérique émulé   Oui
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
   Polled Data Format   Non
   Attack Force Feedback   Non géré
   Deadband Force Feedback   Non géré
   Fade Force Feedback   Non géré
   Saturation Force Feedback   Non géré
   +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
   +/- Force Feedback Saturation   Non géré
 [ Clavier ]
   Description du périphérique   Clavier
   Boutons/Touches   128
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
Périphériques Windows
 [ Périphériques ]
  Cartes graphiques:
   RADEON X550   8.33.0.0
   RADEON X550 Secondary   8.33.0.0
  Cartes réseau:
   Miniport réseau étendu (IP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (L2TP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (PPTP)   5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)   5.1.2535.0
   NVIDIA nForce Networking Controller   55.2.1.0
   NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   NVIDIA nForce Networking Controller #2   55.2.1.0
   NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Parallèle direct   5.1.2535.0
   Port infrarouge   5.1.2535.0
  Claviers:
   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2   5.1.2600.1106
  Contrôleur de lecteur de disquettes:
   Contrôleur de lecteur de disquettes standard   5.1.2600.0
  Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
   Canal IDE principal   5.1.2600.1106
   Canal IDE secondaire   5.1.2600.1106
   Contrôleur IDE standard double canal PCI   5.1.2600.1106
   NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller   5.10.2600.666
  Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
   Codecs audio   5.1.2535.0
   Codecs vidéo   5.1.2535.0
   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphérique audio système du noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphériques de capture vidéo hérités   5.1.2535.0
   Périphériques MCI   5.1.2535.0
   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft   5.1.2535.0
   Pilotes audio hérités   5.1.2535.0
   Realtek High Definition Audio   5.10.0.5257
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine   5.1.2600.1106
   Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu   5.1.2600.0
   Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   5.1.2600.1106
   Périphérique de stockage de masse USB   5.1.2600.0
  Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
   DVDRW DRW-3S165   5.1.2535.0
   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S   5.1.2535.0
  Lecteurs de disque:
   ST3160812AS   5.1.2535.0
   TOSHIBA MK6025GAS USB Device   5.1.2535.0
  Lecteurs de disquettes:
   Lecteur de disquettes   5.1.2600.0
  Moniteurs:
   Écran Plug-and-Play   5.1.2001.0
  NVIDIA Network Bus Enumerator:
   NVIDIA Network Bus Enumerator   55.2.1.0
  Ordinateur:
   PC multiprocesseur ACPI   5.1.2600.0
  Périphériques infrarouge:
   Périphérique infrarouge intégré   5.1.2535.0
  Périphériques système:
   AMD AwayMode   1.0.1.0
   Bouton de fonctionnalité définie ACPI   5.1.2600.0
   Bouton marche-arrêt ACPI   5.1.2600.0
   Bus PCI   5.1.2600.0
   Carte système   5.1.2600.0
   Contrôleur d'accès direct en mémoire   5.1.2600.0
   Contrôleur de RAM standard PCI   5.1.2600.0
   Contrôleur d'interruptions programmable   5.1.2600.0
   Coprocesseur arithmétique   5.1.2600.0
   Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play   5.1.2600.0
   Gestionnaire de volume   5.1.2600.0
   Haut-parleur système   5.1.2600.0
   Horloge système   5.1.2600.0
   Horloge système CMOS/temps réel   5.1.2600.0
   Interface logique du port imprimante   5.1.2600.0
   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio   5.10.0.5010
   NVIDIA nForce PCI System Management   4.5.2.0
   Périphérique de mise à jour microcode   5.1.2600.0
   Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft   5.1.2600.2180
   Pilote clavier de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pilote souris de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pont CPU hôte standard PCI   5.1.2600.0
   Pont ISA standard PCI   5.1.2600.0
   Pont PCI vers PCI standard PCI   5.1.2600.0
   Port de lecture de données ISAPNP   5.1.2600.0
   Ressources de la carte mère   5.1.2600.0
n°1519235
lilichris
Posté le 18-01-2007 à 23:08:50  profilanswer
svp aider moi je men sort pas!!
n°1519281
lilichris
Posté le 19-01-2007 à 08:57:18  profilanswer
Coucou il y a personne pour me dire comment desincro ma rame.
Si se n'ait pas clair merci de me le dire
A+
n°1519290
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-01-2007 à 10:08:19  profilanswer
Google est ton ami !!!!
Il y a assez de tuto sur l'OC, pas besoin de faire un topic pour ça.  :o
  CPU
Aide pour o/c 6600es sur cm pourrave (suis noob hein !)aide overclocking c2d 6400
aide pour choix refroidissement socket am2aide pour o/c mon cpu
config besion d'aideBesion d aide sur ventilo
besion d aide svpbesion d'aide sur o/c p4 c 2.6
o/c en fsb besion d'aide pour i/o voltage.BESION D'AIDE POUR O/C UN P4 1.8A
Plus de sujets relatifs à : besion d aide pour o/c
