8176 connectés
  CPU
  Aide pour o/c 3700+
Aide pour o/c 3700+
n°1529229
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 19:04:23  profilanswer
Bonjour à tous,
en ce moment je suis en train d'essayer d'o/c mon processeur: un 3700+ socket 939
Pour l'instant je suis monter à 2.5GHz ( 250*10, Vcore 1.37, HT pile à 1000), mais je n'arrive pas à monter au dessus.
Ma ram est en désynchro, je sais plus quel coef mais j'arrive à 208MHz ( à 2.5-3-3-7 ). J'ai 2Go de corsair value pc3200.
Donc en faite je suis à 249.7fbs, et dès que je passe au dessus de 250 le pc plante.
Donc que pensez vous de mes réglages (c'est mon 1er o/c, je pense que beaucoup de choses peuvent être améliorer) ? Et comment passer cette limite de 250fbs ?
n°1529234
Posté le 14-02-2007 à 19:18:29  answer
salut
puis je savoir ta config, cm, alim, ton sisteme de refoidissement=>T° en full et idle.
pour le htt il faut le mettre a x3 pour la stabilite, il doit etre compris entre 800-1000.
pour ta ram desincro a 333mhz, ne pas oublier d augmenter un peu le voltage de la ram, 2.7v, et des timings plus relaches: 3.3.3.8 pour que la ram ne pose pas de probleme de stabilite. si le pc est stable tu pourras descendre les timings apres.
fsb a 250mhz ou plus si tu arrive a le monter.
augmenter le vcore du cpu, car si il est stable@vstock 1.37v a 2500mhz il y a de fortes chances qu il monte encore.
augmente doucement le vcore a 1.4v jusqu a 1.5v et  surveille ta T°, pas depasser les 55°-60° max.
pour tester la stabilite il y a prime95 ou occt.
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2007 à 19:19:42
n°1529245
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 19:26:38  profilanswer
ma CM -> gigabyte GA-K8N sli
alim -> LC Power 550W
ventirad -> Zalman CNPS7000B-AlCu
T° en full 35, 35 en idle
n°1529249
Posté le 14-02-2007 à 19:32:35  answer
oula 35° en full et en idle il y a quelque chose qui va pas, la T° doit etre un peu plus haute meme si tu as un zalman en full.
utilise speedfan pour verifier tes T° et continue ton oc.
genre fsb255mhz*11, htt3X, ram comme cite ci dessus, vcore 1.4v ou 1.425V et tu teste la stabilite.
edit: ok
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2007 à 19:35:04
n°1529251
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 19:34:08  profilanswer
Ouais je vais essayer speedfan, parce que là je suis avec everest  ...
n°1529283
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 20:34:54  profilanswer
Voilà mon rapport ^^
Le proco ne tient pas à 2.8Ghzil plante au bout d'un moment.
Je suis en ce moment à à peu près 250fbs.
Je pense donc un peu augmenter le timing de ma ram.
n°1529286
Posté le 14-02-2007 à 20:36:24  answer
peus tu detailler svp: T°, voltages, fsb... car on est passe de 2.5ghz a 2.8ghz un peu vite...
n°1529288
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 20:42:36  profilanswer
Alors j'ai mis mon zalman à 100%, du coup je suis à 39°. Pour le voltage, le Vcore est à 1.4v. Fbs à 246.5 exactement ^^
Je vais tester sur far cry voir si j'ai pas de bug, puis ce soir je lancerais Prime95.
n°1529295
Posté le 14-02-2007 à 20:49:08  answer
ok, la je sort quand je rentre je te dirais encore 2-3 truc...
n°1529297
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 20:53:03  profilanswer
ok
n°1529320
moumoute86
Posté le 14-02-2007 à 21:34:40  profilanswer
Pour l'instant j'ai fait un test superpi 32Mo -> aucune erreur
n°1529416
Posté le 15-02-2007 à 01:03:58  answer
deux trois petits trucs:
en premier lieu assure toi que la t° que tu as sous windows soit la t° reele du cpu, n hesite pas a aller voir dans le bios et comparer les deux t° pour voir si elle est fiable.
quand tu aura verifie qu il est stable a 246*11 et que la t° ne depasse pas 45°-50°, tu peus augmenter le vcore a 1.45v-1.55v max en controllant la t° pour voir si il est pas stable a 255*11 ou plus.
si ds ton bios tu possede l option qui te permet de regler le voltage du chipset, qui est normalement a 1.5v, tu peus l augmenter un peu ce qui peut rendre la machine plus table. la aussi a surveiller la t° du chipset.
pour la ram laisse la relachee, pas trop non plus, pour les test afin de voir la stabilite du cpu, et continue a bidouiller.
bonne chance.
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2007 à 01:07:37
n°1529445
moumoute86
Posté le 15-02-2007 à 06:38:40  profilanswer
C'est bon la T° est bien celle indiqué par le bios. Je continuerais ce soir en suivant tes conseils.
Merci à toi
n°1529457
Posté le 15-02-2007 à 09:23:59  answer
de rien a ton service...
  CPU
  Aide pour o/c 3700+
Aide : deporter bouton powerAide Matos ????
Aide choix coef pour oc amd 4600*2aide pour neons
Aide overclocke e6600overclocking x2 4200+ : besoin d'aide et avis
aide pour 7300gsAide fin d'o/c
Athlon 3700 ou 3800 Aide pour choisir prossAide pour P4P800 + 2x 256 pc 3700 OCZ gold
Plus de sujets relatifs à : Aide pour o/c 3700+
