3581 connectés
zalman7000alcu
n°1300299
samy56
Posté le 26-08-2005 à 21:33:05  profilanswer
je pense mettre un zalman 7000alcu sur mon amd 2500 barton et un cm a7n8x-x.
est il suffisant pour overcloké et peut on le monter sur la cm asus
sinon quelle ventilo dans le meme ordre de prix
n°1300347
minibrout
freerider powaa
Posté le 26-08-2005 à 23:04:08  profilanswer
salut
oui le zalman est compatible avec ta carte mere:
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
je recoi le mien demain un alcu avec la led donc au pire je te dirai ca demain (si la postiere a decidé de me le livré)
mais je pense qu'il est largement suffisant pour overclocker ton 2500+ @ 3200+ 200x11
sinon tu as le SCYTHE Samurai mais il fait un boucan d'enfer donc je te le deconseille.
sinon tu as le thermalright SI97 mais il faut rajouter un ventilo dessus.
j'ai achete le mien sur mult e_pass pour 31.91euros avec le code de reduction "EQYBRG" qui fait gagner 3% de la somme totale.
lol c'est mieu que rien.
n°1301194
SmAsH
Posté le 28-08-2005 à 19:11:55  profilanswer
T'inquietes pas je l'ai , il est largement suffisant pour un 2500+@3200+ meme au minimum si ton boitier est bien ventilé mais bon si tu le sens pas trop augmente un peu la vitesse du zalman est ce sera bon ;)
n°1301195
minibrout
freerider powaa
Posté le 28-08-2005 à 19:17:49  profilanswer
resalut tt le monde
bon j'ai recu mon zalman alcu hier et il marche du tonnere.
la j'en suis a 210x11.5 soit 2415 mhz stable a 2 volts.
mets la temperature en full commence a etre enorme = 66°degres max.
pour info d'origine il n'est pas compatibles avec ma carte mere (po de trous) donc c'est peut etre pour cette raison que la temperature est elevée
n°1301197
Posté le 28-08-2005 à 19:22:15  answer
oué c p'etre a cause des trous :o :lol: nan mais c normal pkoi ta pas pris le 7000CU + aproprié pour l'OC.
n°1301198
minibrout
freerider powaa
Posté le 28-08-2005 à 19:25:50  profilanswer
c'est une bidouille maion pour le fixer
et ca doit etre pour ca que sa chauffe.
et j'ai po pris le cuivre pk ct un cadeau de mes parents et j'ai deja vachement lutter pour avois ce ventilo a 30 euro.
meme si le cuivre vaut 5 de plus je pense ils aurait pas voulu
Message édité par minibrout le 28-08-2005 à 19:27:14
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementpate thermique et AthlonXP + Zalman7000alCu
Plus de sujets relatifs à : zalman7000alcu
