2961 connectés
  Air Cooling
  lequel vous prendriez? (Zalman 6500b-Cu ou Zalman 6500b-AlCu)
n°571156
jln2
Posté le 04-08-2002 à 14:57:55  profilanswer
salut
voila j'hesite entre ces 2 modeles :/
je prendrai bien le 6500b-Cu mais j'ai peur qu'il soit trop lourd pour le systeme de fixation du ventillo :/, vous en pensez quoi?
le 6500b-AlCu est moin lourd certe, mais est-il aussi efficace que le modele 100% cuivre?
c pour mon p4 1.6A @2133 1.45v sur abit bd7 II (et peut etre asus p4b533-v apres, pas de probleme de truc qui gene avec la bd7 II et la p4b533-v avec le 6500b-Cu ou AlCu :??: )
Zalman 6500b-Cu
http://www.zalman.co.kr/images/0204/6500b-cu-ins-b.gif
Zalman 6500b-AlCu
http://www.zalman.co.kr/images/0204/6500b-alcu-ins-b.gif
Message édité par jln2 le 04-08-2002 à 18:08:22
n°571164
lolo92
Posté le 04-08-2002 à 15:24:10  profilanswer
voir
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
pour le poids si tu prends le Cu prends la version ZALMAN CNPS6500A-Cu visée sur la carte mère plutot que le ZALMAN CNPS6500B-Cu
le Cu est très légèrement plus performant que le AlCu environ 3°C
d'écart.
Message édité par lolo92 le 04-08-2002 à 15:39:11
n°571203
jln2
Posté le 04-08-2002 à 17:01:01  profilanswer
lolo92 a écrit a écrit :
voir
d'écart.
ok c note :jap:
n°571239
jln2
Posté le 04-08-2002 à 18:55:39  profilanswer
:bounce:
n°571247
romu72
Posté le 04-08-2002 à 19:23:28  profilanswer
salut
moi je viens de commander le 6500b-ALCU car je trouve le 6500B-CU tres lourds et le 6500A-CU tres lourd aussi!!
[:romu72
n°571251
jln2
Posté le 04-08-2002 à 19:29:45  profilanswer
romu72 a écrit a écrit :
salut
tu l'as commander ou :??:
n°571264
lolo92
Posté le 04-08-2002 à 19:55:36  profilanswer
salut
pour le 6500A-CU une fois fixer sur la carte y  aucun problème ca tient très bien
n°571280
Beegee
Posté le 04-08-2002 à 20:24:39  profilanswer
C'est quoi le 6500A-Cu ?
perso j'ai le 6500B-Cu, il est vraiment bien : -7°C par rapport au box ;)
avec le ventilo au mini bien sûr :D donc 20dB seulement (mais je l'entends maintenant que j'ai un PC très silencieux :D )
je conseille pourtant le AlCu pour ceux qui transportent leur PC ;) la différence est de 2-3°C environ ;)
Autre conseil : il faut une tour bien ventilée pour que les rad zalman soient efficaces ... car la surface du rad à refroidir est importante :)
n°571283
jln2
Posté le 04-08-2002 à 20:34:08  profilanswer
ma tour est ventiller par 4 ventillo (enermax :D ), 2 en facade (dont 1 derrier le DD :D ) et 2 en extraction a l'arriere, donc de ce cote la c bon ;)
ma tour je la deplace rarement, mais g peur pour les fixation en plastic du soket :/
Message édité par jln2 le 04-08-2002 à 20:34:53
n°571287
bilbot
Posté le 04-08-2002 à 20:36:33  profilanswer
euh si tu veux je peux te vendre le tout cuivre (je garde le mixte)
mais fait gaffe si tu transporte ta tour je te conseille de le demonter
Message édité par bilbot le 04-08-2002 à 20:37:14
n°571289
jln2
Posté le 04-08-2002 à 20:42:54  profilanswer
c quoi le poid de la version AlCu :??:
n°571291
bilbot
Posté le 04-08-2002 à 20:45:24  profilanswer
400g et l'autre 900
n°571293
jln2
Posté le 04-08-2002 à 20:46:59  profilanswer
bilbot a écrit a écrit :
400g et l'autre 900
500gr de diff :ouch:  :ouch:  :ouch:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°571300
Beegee
Posté le 04-08-2002 à 20:52:03  profilanswer
si tu déplaces ta tour couchée (ce qui est logique :) ) ça tient sans problème ...
et les fixations plastiques sont ok ... ça maintiet vraiment bien le rad ... mais par précaution : couche taz tour pendant les qq transports que tu fais ;)
n°571303
jln2
Posté le 04-08-2002 à 20:59:03  profilanswer
je pense que je v prendre la version Cu ;) (car compatible avec des p4 plus cadences :D )
merci pour vos conseil :jap:
de toutes facon que ceux soit la version AlCu ou Cu qui tombe sur la carte video (en cas de case du support du socket :D ), je pense que le resultat sera le meme :sweat:  :ouch:
n°571332
Beegee
Posté le 04-08-2002 à 21:20:54  profilanswer
c clair ... quoi que la version Cu ferait plus mal :D
mais prends le, il est vraiment pas mal ;)
n°571932
jln2
Posté le 05-08-2002 à 18:52:56  profilanswer
:bounce:
n°571958
Scannix
Posté le 05-08-2002 à 19:42:41  profilanswer
kk1 oré une foto avec un ventilo dessus un zalman svp ?
Message édité par Scannix le 05-08-2002 à 19:46:21
n°571991
bilbot
Posté le 05-08-2002 à 20:54:37  profilanswer
  Air Cooling
Zalman CNPS6500A-Cu + P4S533CHIEFTEC Boitier + ventilo Zalman 6500Bcu ??
Montage / démontage d'un rad pour carte graphique (Zalman, ...)Zalman
Zalman 6500b-cu pour P4 socket 478[pour info !] Que pensez vous du CNPS5100-Cu de Zalman ?
Où trouver du matos ZALMAN ???Zalman ZM-NB32J sur une KG7 à la place du ventilo chipset.Ca le fait ?
Bras Ventilateurs ZALMAN
Plus de sujets relatifs à : lequel vous prendriez? (Zalman 6500b-Cu ou Zalman 6500b-AlCu)
