7730 connectés
  Air Cooling
  Volume d'air Vs Vitesse de rotation
n°526221
cantoprod
Posté le 22-06-2002 à 17:09:42  profilanswer
Volume d'air & Vitesse de rotation :
lequel de ces paramètres est le plus important pour le refroidissement du CPU ?
en fait j'hésite entre ces 2 ventilateurs :
le volume d'air est plus important pour le S4 et la rotation est moindre donc moins de bruit ; qu'en pensez-vous?
Thermaltake TT8025T
Ventilateur 80x80x25 mm - 2900-5000 RPM - Niveau de bruit 27-39 dBA - 46-53 CFM - Sonde de température intégrée
Dimensions : 80x80x25 mm
Voltage 12V
Sonde thermique intégrée (Vitessse variable en fonction de la température)
Ventilateur :
Vitesse de rotation variable 2900 - 5000 RPM
Volume d'air 46 - 53 CFM
Niveau de bruit 27 - 39 dBa
NoiseBlocker
modèles : S4
tours/minute : 1900/2200/3200
m³/heure : 42/52/75
nuisance sonore : 18/22/32 db
accessoire(s) : adap. 7v (30cm)+ adap. 9v (30cm) + allonge 3 pins (30cm) + 4 vis de fixation
prix : 19.98 Euros
n°526225
Posté le 22-06-2002 à 17:14:41  answer
comprend pas la question la  :heink:
n°526231
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2002 à 17:28:54  profilanswer
le TT est + bruyant ke le S4
de +,il en a 1 tu nous donne des CFM et l'autres de metrecube/heure,c pas la memme chose :non:
n°526234
Posté le 22-06-2002 à 17:32:06  answer
cherche une echelle de comparaison sur le oueb :D
n°526236
ompopeye
Posté le 22-06-2002 à 17:35:43  profilanswer
Pour avoir les CFM en ayant les m3/h faut diviser par 1,7 :)
n°526244
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 18:05:19  profilanswer
rejoint la confrerie des commandes groupés de produits dilencieux pour pc! :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°526254
cantoprod
Posté le 22-06-2002 à 18:21:10  profilanswer
effectivement, je n'avais pas fait attention...
s'il faut diviser par 1.7, cela change tout !
à savoir si le S4 est suffisant pour mon xp1800.
n°526255
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 18:23:04  profilanswer
mon S2 faisais 51° avec une base de pal 6035muc sus un xp 1600+ o/c
  Air Cooling
cherche un soft pour verifier la vitesse de ma ram...Variateur de Vitesse du volcano 7+ vous l'avez placez où ?
Aqua 690+Enermax UC-8FAB => pas de réglage de vitesse possible !!!Comment réduire la vitesse d'un ventilo ?
sens de vitesse rotation ventilo cpuProg pour la vitesse du processeur ?
P4B266 : vitesse des ports PCi et AGP avec un FSB à 133 ???pour la vitesse des ventilos :)
vitesse de rotation de l aqua 690 de taisol
Plus de sujets relatifs à : Volume d'air Vs Vitesse de rotation
