5367 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour socket 939
n°1659253
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 11-12-2007 à 03:21:21  profilanswer
J'ai besoin de remplacer le ventirad sur une CM avec un socket 939 (Athlon 64 3500+)
Mais comme la manip vas être faite par quelqu'un qui n'y connait rien en info (je vais le guider par Webcam interposé), il me faut un produit simple qui de fixe par les crochets du socket comme le ventirad d'origine.
Ceci existe t'il ?
PS : j'ouvre pas un topic pour cela (existe t'il un pproduit pour nettoyer les CPU  (enlever les restes de pathe thermique) ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°1659636
djab77
Posté le 11-12-2007 à 22:52:37  profilanswer
Salut, pour le ventirad :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html ou similaire
Pour nettoyer mes cpu et ventirad, j'utilise :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
C'est trés efficace et sans aucun danger pour les composants.
n°1659771
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-12-2007 à 14:12:23  profilanswer
hello  :)
tu a :
zalman 9500AM2, 9700led, Scythe Andy Samourai Master et Ninja Plus Revision B.
Pour les 9500AM2 et 9700 dis lui de brancher le potentiometre et de le mettre sur la position minimum
Message édité par Fssabbagh le 12-12-2007 à 14:12:39
Messatsu !
n°1660485
Vobcha
Posté le 14-12-2007 à 05:34:52  profilanswer
salut,
attention, sur S939, quand tu enlèves le rad d'origine, le proço reste souvent collé dessous... avec risque d'arrachement des pins.
si ton ami n'y connait rien préviens le. c'est pas grave, faut vérifier qu'aucun pin du proço n'est arraché avant remontage.
Pour le rad, tu peux en prendre un tout simple comme propose djab77, ou mieux, trouver un rad de X2 avec pipes sur ebay pour 10-15€ port inclus (j'en ai un même si ça t'interesse).
n°1660520
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2007 à 09:20:05  profilanswer
hum hum si tu veux remplacer to rad box autant acheter un bon ventirad non ?
Messatsu !
n°1660603
Vobcha
Posté le 14-12-2007 à 13:36:25  profilanswer
s'il n'est pas overclocké, le rad d'orgine est suffisant et silencieux.
ensuite c'est dommage de mettre 30 ou 40 € pour refoirdir un mono corequi a 2 ou 3 ans...
autant mettre 60 € et acheter un X2 en box dans ce cas.
Mais c'est juste mon avis.
  Air Cooling
Compatibilité : Ventirad Socket 939 sur Socket A ?[Noob]Conseil ventirad pour socket 939
ventirad socket 939.ventirad socket 478 sur carte mére socket 939
Ventirad pour mon amd 3500 + socket 939Ventirad pour Socket 939 (serveur)
Démontage ventirad d'origine ADM socket 939ventirad AMD socket 754 : compatible socket 939 ??
[Topic Unique] Choisissez votre ventirad socket 939Ventirad socket 939
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour socket 939
