3292 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour athlon 3500 (socket 939)
n°2042984
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 08-09-2010 à 21:42:55  profilanswer
Bonsoir,
Après avoir investit dans une alim X 400 fanless (suite au décès de mon énermax), hé bien je me retrouve avec un pc qui chauffe un peu plus (je voulais du silence, j'en ai quoique les hdd font un rafus !) mais bref.. l'air que mon énermax évacuait reste désormais dans le boitier et mon ventirad d'origine turbine à fond dès que le pc réflechit et donc je pensait monter un nouveau ventirad.
1 - j'en voudrais un assez gros pour que je puisse le tester en passif
2 - Euh au fait c'est facile à monter un ventirad ou faut forcement démonter la CM ? (euh bis on le décolle comment le rad d'origine ?)
3 - et si c'est un combi ventilo radiateur bah un silencieux.
Je lis et relis divers articles et pffff scythe à l'air bien mais y a tellement de références entre l'orochi, le ninja, le yasya ou les noctua ou le thermalright ou take ? HR 01 ou autre
ve fui perduuuuuuuuuuuuuuuu !
Message édité par Bondioune le 08-09-2010 à 22:00:43
n°2043099
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 09-09-2010 à 10:37:40  profilanswer
Euh si ca te branche j'ai un gros ventilo pour mon ex athlon 3800 jamais utilisé, faudrait que je retrouve ce que c'est mais c'est un gros truc orange qui a l'époque était le "top" :D
Par contre faut démonter la CM oui
edit : cest un thermaltake big typhoon
Message édité par micky78 le 09-09-2010 à 10:46:12
n°2043355
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 10-09-2010 à 00:01:48  profilanswer
En réglant mon ventirad d'origine de manière à ce qu'il soit inaudible avec speedfan à environ 30% en load avec BOINC j'arrive à une température CPU de 70 degré c'est beaucoup ou c'est acceptable ?
n°2045229
delatruel
Posté le 18-09-2010 à 15:10:50  profilanswer
70° en idle ou en load  :whistle:
ton boîtier c'est quoi ?
n°2060693
Jinseikai
Posté le 16-11-2010 à 18:24:20  profilanswer
Je pense qu'il parle en load.
Sinon j'ai un pc avec Opteron 144 underclocké avec un XP120.
Le ventilo qui est dessus ne se déclenche que passé 45°C et reste toujours inaudible car il tourne à très faible vitesse. Ca suffit à refroidir le 144.
  Air Cooling
Aide pour overclocker athlon II *3 435Monter un ventirad sur mon Core 2 Duo E8400
Remplacement ventilo sur Ventirad Noctuaventirad silencieux
Noctua NF-S12B FLX vs Noctua NF-P12-1300 pour ventiradventirad pour chipset
Ventirad pour e8200 et GA-G33-DS3Rquel son les ventirad compatible.....
Aide pour le refroidissement d'un Athlon X2 4200+Ventirad OC Athlon 3500+
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour athlon 3500 (socket 939)
