4742 connectés
Ventirad + AMD
n°1277254
Mordoc
Pas assez de place...^^
Posté le 11-07-2005 à 10:34:59  profilanswer
Bonjours,
J'ai acheté un AMD athlon 64 3500+. Sa température tourne aux alentour de 50 °.
J'aimerais la réduire en utilisans un ventirad (un zalman par exemple).
Seul problème, c'est que pour fixer le ventirad, il faut de la pate thermique.
Or, la garantie AMD s'annule s'il y a trace de pate thermique sur le processeur.
???? que dois-je faire ???
Quel ventirad me conseillez-vous ??
n°1277255
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 11-07-2005 à 10:36:42  profilanswer
50° c'est parfait !
Pourquoi veut-tu le changer ?
n°1277256
Mordoc
Posté le 11-07-2005 à 10:37:52  profilanswer
Ben, j'ai lu qu'il pouvait monter à 70 ° maximum...donc oui, c'est une bonne température, mais, plus pour le fun qu'autre chose, j'aurais voulu mettre un beau ventirad.
n°1277257
copsc
Posté le 11-07-2005 à 10:42:21  profilanswer
Mordoc
Ecrire au bon endroits non?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
n°1277258
Mordoc
Posté le 11-07-2005 à 10:43:08  profilanswer
oups...
désolé, je vais contacter un modo pour déplacer le sujet.
n°1277259
Djfurious
Posté le 11-07-2005 à 11:16:48  profilanswer
J'ai un Ventirad Thermaltake SilentTower.
Il marche trés bien et s'installer assez facilement (il faut cependant démonter ta carte mère)
Il a pas l'air comme ca, mais prend beacoup de place en hauteur.
L'avantage du refroidissement latéral, c'est qui l'expulse l'air vers l'extérieur du boitier, et combiné avec un ventilateur extracteur de boitier c'est une solution de refroidissement parfaite.
Mon athlon 64 3000+ o/c à 2400 ghz est à 38°c en idle et env 46°c en full.
Edit : j'oubliais pour la pate thermlique ... il suffit par la suite de bien nettoyer a l'aide d'un chiffon doux et d'un peu d'alcool a 70°
Edit2 : pour deplacer ton sujet, il suffit de l'éditer et de choisir une autre sous catégorie
Message édité par Djfurious le 11-07-2005 à 11:19:15
n°1277260
Mordoc
Posté le 11-07-2005 à 11:44:29  profilanswer
ok merci beaucoup !
Pourle déplacement, la sous catégorie aproprié ne fait aps partie de ses sous-catégorie.
n°1277272
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 11-07-2005 à 12:09:35  profilanswer
Question pate thermique tu peut bien entendue l'utiliser,mais si un jour tu veut faire marcher ta garantie il te suffit d'enlever la pate thermique à l'aide de produits adapté.
Intéret de passer d'un ventirad AMD Box à un XP-90 ?quel ventirad pour AMD 3400+ socket 754 ?
[A64] Ventirad Box AMD, que vaut-il ?ventirad pour amd 64 ?
ventirad AMD-box sur 6600gt pci ça marche !!ventirad amd-box 2500+ = 2800+ ??
guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP[Rech] Ventirad amd 64 (s754) silencieux et performan
Montage d'un ventirad amd'box socket 754 sur un socket A ?Help choix ventirad AMD sans trou socket
Plus de sujets relatifs à : Ventirad + AMD
