4256 connectés
  Air Cooling
  ou placer les vantilo sur advance appolo modifier
n°1040547
dgreg
Posté le 18-06-2004 à 18:42:36  profilanswer
salut a tous voila mon probleme j'ai un boitier advance apolo que j'ai modifier pour pouvoir metre un ventilo sur le cote en 12 ou 8 cm et un sur le dessus en 12 ou 8 aussi sachant que en plus j'ai deux ventilo face  de devant bas en 8 cm et un au qu du boitier en 12 ou 8 cm donc voila et moi j'ai en ventilo un de 12 cm et tout les autre en 8 cm donc ou place le 12 cm a votre avis et les quelle je met en asîration et les quelles en extraction merci
n°1040658
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 18-06-2004 à 22:11:25  profilanswer
les meilleurs perf de ventilation pour aeré ta tour , deja un ventilo derriere , apres cest undevant la tour , celui sur ta porte tu le met de facon a ce quil souffle sur ta mobo et celui du haut il extrait l air ...
n°1040661
ginie
Posté le 18-06-2004 à 22:19:47  profilanswer
le 12 a l'arriere et le 8 au dessus :o
n°1040666
Ripper et ​Bullit
Posté le 18-06-2004 à 22:23:54  profilanswer
que dire de plus ....
n°1040797
dgreg
Posté le 19-06-2004 à 03:38:00  profilanswer
oui ok la j'ai fait les deux de devant qui soufle celui de la porte il souffle j'ai mis le 12 derriere en extraction et celui de dessus je me demande en quoi le metre ci je le met en extraction il ia deja le 12cm qui crache bien et ci je le met en souffle il va envoyer de l'air chaud je pense ?donc celui du haut vous le metriez commen
n°1040799
Ripper et ​Bullit
Posté le 19-06-2004 à 03:59:47  profilanswer
en extrction !!!
n°1040860
dgreg
Posté le 19-06-2004 à 10:22:24  profilanswer
ok je vais tester comme ca merci a toi
  Air Cooling
Comment placer mes ventilos?Modifier un zalman cnps7000 al-cu
ou placer les sondes thermiques?Peut on modifier le voltage du processeur sur shuttle sn41G2?
bios modifier msipb je ne peut pas modifier les paramètres de mon cpu sur NF7-S
Comment placer mes ventilos ?overclocker mon PIII 800 sur mobo QDI ADVANCE 10 E
aide pour modifier le coefficient multiplicateur sur P4Que modifier sur mon MasterCooler X-Dream pour plus de silence?
Plus de sujets relatifs à : ou placer les vantilo sur advance appolo modifier
