4273 connectés
  Air Cooling
  température normale?
n°1354701
Dual-Ced
Posté le 02-01-2006 à 01:52:03  profilanswer
salut a tous, et bonne année.
je souhaiterais avoir un renseignement a propos de la température de mon processeur.
j'ai acheté un athlon x2 3800+ avec un zalman 9500cu, et je suis surpris de voir que le processeur chauffe pas mal, c'est a dire 36° a rien faire, et 49° après deux heures de jeux.
j'ai pas encore overclocké car cette histoire de température me tracasse
en effet  j'en ai vu sur des forums qui avaient le meme processeur et le meme ventilo et des température bien en dessous: 28 en idle, 33 en full ( et tout ça overclocké!)
ça me surprend un peu et je cherche a savoir ce qui ne vas pas.
probleme de pate thermique? j'ai mi de l'arctic silver 5. de trop, pas assez? j'en ai mis raisonnablement et étalé uniformément.
après ça je voi pas trop.
mon boitier est un gigabyte aurora 3d.
si vous pouvez m'éclairer ça serait sympa.
merci d'avance.
n°1354702
shingxl
Posté le 02-01-2006 à 02:03:11  profilanswer
les problèmes possibles:
- trop de pâte thermique (la couche doit être très fine, limite transparente)
- mauvaise ventilation du boitier
- tu met trop de chauffage :D
mais quand tu dis que ça chauffe pas mal... 60° est une valeur limite mais là ça va encore. Mais le vu le modèle ça m'étonne aussi tes températures.
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
la méthode pour appliquer la pâte, elle est nickel ;)
n°1354886
Dual-Ced
Posté le 02-01-2006 à 12:31:22  profilanswer
ok merci du conseil, je vais refaire le montage du ventilo et regarder le passage de l'air, peut etre qu'il y a une nappe qui gène.
et si tout se passe bien après ça, j'overclocke :)
merci ShingXL
  Air Cooling
Température normale pour leadtek 6600gt ?o/c pentium 4 2Ghz, température normale ?
temperature normale pour un watercooling ??????Température normale 2000+ 0.13µ ?
80°C température du processeur normale ????Température normale DDR sur Radeon 9700Pro
Température normale ou non???Temperature normale d'un P4C overclocké (2,4 Ghz à 3Ghz)
Temperature normale du chipset I875P ?????????????newbie : température normale pou pas ?
Plus de sujets relatifs à : température normale?
