6522 connectés
  Air Cooling
  Surchaufe encore et encore
n°1254937
gwopeter
Posté le 28-05-2005 à 20:18:54  profilanswer
J'avais déja posté pour des problemes de temps,mais malheuresement mon probleme n'est pas résolu.Mon processeur un pentium 4 3,4gh,prescot tourne autour de 55° 60°,et en pleine charge monte jusqu'a 65° 70°.J'ai passé mon après midi à mettre de l'ordre dans ma tour,j'ai un ventilo en aspi devant,un en extrac à l'arriere,mon ventirad c'est un zalman 7700acu,si vous avez des idées pour optimiser la ventilation,elles seront les bienvenues.Merci.
n°1254959
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 28-05-2005 à 20:49:00  profilanswer
Si tu sais comment faire, l'idéal est de démonter ton radiateur, de le nettoyer, de nettoyer le core du proc et mattre une fne couche de pate thermique (Artic silver 5)
n°1254976
gwopeter
Posté le 28-05-2005 à 21:31:23  profilanswer
Pour la pate je vais voir,parceque je suis en guadeloupe,j'ai déja fait le tour on en a pas ici.
n°1256001
popoch
Posté le 31-05-2005 à 15:47:38  profilanswer
Et alors justement ! la Guadeloupe ! Quelle température règne dans la pièce où se trouve le pc ?
n°1256016
copsc
Posté le 31-05-2005 à 17:03:22  profilanswer
ds les 31°
http://www.meteomedia.com/Meteo/Vi [...] XX0003.htm
Tu peux pas mettre 1 ventilo sur le coté gauche?
Message édité par copsc le 31-05-2005 à 17:04:33
n°1256029
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 31-05-2005 à 17:27:58  profilanswer
Quand on commence à taper des 70°c ce n'est plus un problème de ventilation boitier mais de ventirad directement.
Donc il est important de trouver de la pate thermique (certains sites internet livrent dans les dom-tom donc aucun problème pour en trouver) afin de refaire le montage proprement du ventirad.
n°1256835
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 02-06-2005 à 09:48:47  profilanswer
hum....est ce que tu as penser a polir ton radiateur de proco, avant de mettre une couche de pate thermique?  j'ai lu dans un sujet, que quelqu'un avait reussis a perdre 8° sur son proco
sinon, il te reste le water-cooling, mais moi-meme je suis pas pour....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1256945
gwopeter
Posté le 02-06-2005 à 14:58:30  profilanswer
J'ai pu me procurer de l'artic silver,j'en ai mis,les temps n'ont pas baisser tant que ça,peut ètre que je l'ai mal mise,je vais recomencer.Je sais que sh4 ORIGON X n'ais pas convaicu par la water cooling,mais si rien ne change,je crois que regarderais de ce cotés la.
n°1257235
captain ca​stor
Je n c pa ms je peux apprendre
Posté le 03-06-2005 à 01:20:51  profilanswer
essaie de ventiler le boitier, car le ventirad se sert de l'air du boitier, force le flux d'air d'avt/bas vers arr/haut. moi j'avais les même températures que toi avec mon P4 550 3,4Ghz (LGA).j'ai rajouté un ventilo sur le dessus du boitier (un 9cm) je gagne entre 5 et 10°C suivant l'applic et le tps d'utilisation en full.
je pense que la ventilation du boitier est importante.
sinon il y a le water cooling, mais bon, c'est cher pour rien.
si tu n'as pas peur du bruit le nouveau ventilateur de Asus à l'air perfromant, je me tate sur son achat...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
il est gros et beau ou moche selon les goût, mais apparament éfficace selon un test sur hardware.fr je crois du moins.
n°1257243
gwopeter
Posté le 03-06-2005 à 02:11:44  profilanswer
Je vais rajouter un ventilo en haut,et on verra,je te remercie
n°1257365
captain ca​stor
Posté le 03-06-2005 à 13:34:18  profilanswer
voilà ce que ça donne le ventilo au dessus:
[img]http://img149.echo.cx/img149/5106/ordi32go.th.jpg[/img]
en espèrent que ça te donne quelque chose. mais tu sais pour le prescott, les hautes température c'est le calvaire de tout ses possesseurs.
le mieux reste de changer de ventirad avec une bonne pâte thermique et de bein aérer le boitier.
  Air Cooling
Surchaufe processeurSurchaufe d'alimentation
Surchaufe d'un athlon 900 Neuf!!!!???
Plus de sujets relatifs à : Surchaufe encore et encore
