9855 connectés
  Air Cooling
  Vos avis sur le Antec Super Cyclone Blower
n°1800484
albundy83
Posté le 03-10-2008 à 10:00:20  profilanswer
Bonjour à tous,
heureux possesseur d'une classique Sapphire HD4850 (http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =244&grp=3) dans un boitier Antec Sonata III, je souhaiterai faire baisser un peu la température ce cette dernière car elle chauffe pas mal (beaucoup ?)...
N'ayant pas vraiment envie de la démonter pour changer de ventilo afin de ne pas perdre la garantie, j'ai vu qu'il existait des ventilateurs PCI, avec notamment le Antec Super Cyclone Blower (http://www.ldlc.com/fiche/PB00028985.html).
Que pensez-vous de ce ventilateur et surtout, coté bruit que vaut-il ?
Merci de vos réponses éclairées.
n°1800514
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-10-2008 à 11:23:58  profilanswer
Ton boîtier ne dispose que d'un Tricool 120mm qui se trouve à l'arrière : normal que ça chauffe. Normalement tu peux encore rajouter un 120mm entre les HDD et la face avant.
La 4850 chauffe mais tu peux en premier lieu télécharger les catalyst 8.10 pour monter les rpms du blower de la 4850:
http://www.puissance-pc.net/images/stories/_cg/catalyst_fan_control.jpg
C'est très efficace
Message édité par Fssabbagh le 03-10-2008 à 11:25:20
Messatsu !
n°1800533
albundy83
Posté le 03-10-2008 à 12:00:07  profilanswer
Merci pour ta réponse, malheureusement, la Sapphire HD4850 est tellement longue (avec la prise d'alimentation de la carte graphique également ) que je n'ai quasiment plus de place pour mettre un tel ventilateur sur la baie de disque dur.
C'est pourquoi je me demandais ce que valait un tel ventilateur surtout côté bruit.
Pour les Catalyst 8.10, j'avais vu cette news mais je me demandais si en modifiant la vitesse du ventilateur manuellement je continuerais à profiter de l'autorégulation ou pas ?
Message édité par albundy83 le 03-10-2008 à 13:52:57
n°1800558
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-10-2008 à 13:18:51  profilanswer
Justement la 4850 est très mal régulée à la base amd privilégie le silence aux perfs. En montant juste un peu les rpms du blower tu gagne 20° d'après les gens. Essaies et tu verra et dis bye bye à l'amd régulation. Moi les rpm de ma 8800 sont fixés à 30% que ce soit en idle ou en burn. J'ai un Accelero Xtreme 8800 dessus. Toi tu n'a même pas à dépenser un rond. Montes juste un peu les % et tu verra bien
Messatsu !
n°1800567
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 13:35:12  profilanswer
j'ai acheté le blower quand j'avais une 8800GTS320 , ca m'a fait gagné beaucoup ( entre 5 et 10° ) , car la carte en question avait une sortie d'air chaud dans le boitier , je sais pas si c'est le cas avec ta carte , ..
en gros faut juste voir si t'a de l'air chaud sous la carte
edit : , depuis que j'ai ma 8800gt ( a rad modifié ) , le blower ne sert plus a rien
Message édité par Kirk_hammett le 03-10-2008 à 13:36:35
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1800571
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-10-2008 à 13:38:38  profilanswer
la 4850 est single slot donc elle rejette de l'air chaud dans le boîtir à la différence de la 4870 qui est double slot et donc qui expulse l'air chaud à l'extérieur du boîtier
Messatsu !
n°1800573
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 13:39:30  profilanswer
ben si il y a beaucoup d'air chaud sous la carte , le blower devrai servir
n°1800601
albundy83
Posté le 03-10-2008 à 14:17:39  profilanswer
C'est bien ce que je craignais, en utilisant la modification avec le Catalyst sur la ventilation manuel, je perds l'autorégulation.
Mais comme tu dis, ce n'est pas forcément grave.
Petite question à Kirk_hammett, je vois que tu avais un des ces blower, côté bruit, était-il présent ou pas ?
n°1800620
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 14:41:16  profilanswer
coté bruit ca passe , il y a dessus 3 vitesses :
sur la 1ere , il est inaudible
sur la 2eme , on commence a l'entendre ( mais a peine , et généralement masqué pas le bruit de la cg ),  inaudible pendant un jeux ou si il y a du son qui sort des haut parleurs
sur la 3eme vitesse , il est présent, mais c'est pas non plus un réacteur d'A320 :p
ca reste très correcte.   :jap:
Message édité par Kirk_hammett le 03-10-2008 à 14:42:00
n°1800630
albundy83
Posté le 03-10-2008 à 15:00:11  profilanswer
Ok, je crois que je vais le prendre alors.
Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas.
Bon week-end à tous.
n°1800635
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 15:05:16  profilanswer
a+  :D
n°1800668
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-10-2008 à 16:58:46  profilanswer
non a- :p
a++++++++
Messatsu !
  Air Cooling
avis sur une config watercooling !!!9800gts+ passe dans un antec nin hundred?
Avis sur matériel WatercoolingRad 360 dans un boitier antec twelve hundred
avis sur futur WC dans TJ07[Dilemne] Noctua U12P / Xigmatek HDT S1283 / Scythe Infinity ??
[Avis] Coolit El-1000 EliminatorNouvelle config : avis sur Watercooling silencieux
[HELP] Avis watercooling pour noob[MOD] Acheron, un Silverstone TJ07 repeint
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur le Antec Super Cyclone Blower
