5725 connectés
  Air Cooling
  Solution pour ventiler un sli de gtx 580
n°2179524
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 23-12-2011 à 00:25:28  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir quels système de refroidissement on peut monter a la place de ceux équiper d'origine pour un Sli de GTX 580 (Msi twin froz 2 ) ??
Qu'est ce qui passe en air cooling pour un sli ? Car j'aimerais faire descendre un peu mes températures en pleine charge sur les gpu .
Boitier cooler master 690 II Advanced
Comme ceci actuellement :
http://img812.imageshack.us/img812/9426/48749847.th.jpg
Je pense déja équiper la porte latéral d'un ventilateur Thermalright TY-140 qui se situe juste au dessus du Sli , et rajouter un autre ventilateur TY 140 en haut du boitier et 2 noctua NF-12 en bas ..
Les températures vont peut être évoluer vers le mieux ?
Cordialement Yann
Message édité par tesh le 30-12-2011 à 11:37:45
n°2179548
ApeKx
Posté le 23-12-2011 à 08:54:33  profilanswer
Le souci c'est que le boitier n'est vraiment pas idéal pour ventilé un SLi et encore plus pour un Sli de cartes qui n'extraient pas l'air en dehors du boitier.  Dans ton cas des Gtx modèles standards seraient plus adaptées, pour le moment tous tes composants se prennent la chaleur des cartes ce qui n'est vraiment pas top.
Je me suis posé la même question il y a qques mois et je suis passé d'un Cosmos S très bien ventilé à un SilverStone Raven 2 (montage à 90°) et depuis les températures sont excellentes et l'air chaud directement extrait vers le haut car même en rajoutant des ventilos dans ton boitier ca ne va pas empêcher l'air chaud de monter sur ton cpu/cm etc.
D'après moi tu dois surtout chercher à extraire au plus vite cet air chaud mais ne surtout pas le faire monter dans toute ta config.
Vu le budget pour le SLI ,je pense que tu pourrais te permettre un changement de boitier non ?
Message édité par ApeKx le 23-12-2011 à 08:57:13
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2179578
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 23-12-2011 à 11:52:15  profilanswer
Effectivement c'est issus d'une config de chez ldlc, qui a la base n'inclus pas le sli donc ca explique peut-etre le mauvais boitier ...
Les temperatures ne sont pas non plus excessives je pense, faudrais que je fasse un screen .
Quel boitier pourrais faire l'affaire ?
n°2179611
gmund
Posté le 23-12-2011 à 13:20:02  profilanswer
Personnelement je pense tout de suite à ca http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65856.html ou http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68765.html
Avec leur gros ventilateur latéral de 200mm voir 230mm pour le plus cher
n°2179617
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 23-12-2011 à 13:31:01  profilanswer
Ha ouais il a l'air classe celui la, vous pensez qu'il se vendrais l'autre boitier ? car je me dit pour le prix du cooler master HAF 932 Advanced sa vaut surement plus le coup que d'equiper ma cooler master 690 advanced de divers ventilos + rhéobus pour certainement le meme prix en vendant l'autre .
Au niveau des températures vous conçidérés que c'est critique a partir de combien ?
Cpu ? les deux GPU ? et le reste ?
Message édité par tesh le 23-12-2011 à 13:40:38
n°2179656
gmund
Posté le 23-12-2011 à 15:57:43  profilanswer
Hum j'ai pas trop envie de parler de température critique mais plutôt de températures de bon fonctionnement
En idle je dirais entre 30 et 35°C pour le CPU et environ pareil pour le GPU
En burn je dirais 50-55°C pour le CPU et de même pour le GPU
Non OC et plutot bien refroidit, qu'on me corrige si je me trompe.
Après par exemple la carte "maître" de mon cross de 5750 est mal refroidit et tourne dans les 70°c en burn, ce n'est pas critique mais c'est relativement chaud quand même.
n°2179667
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 23-12-2011 à 16:46:50  profilanswer
Voici mes temperatures :
En idle (avec le V8 reglé au max, et le reste geré par speedfan) :
http://img33.imageshack.us/img33/5306/idletemp.th.jpg
En idle,vitesse des ventilos a 50%, peu de nuissances sonores :
http://img849.imageshack.us/img849/3613/idlea50.th.jpg
Après 1h de Crysis 2 en multi , le v8 au max et le reste toujours géré par speedfan :
http://img217.imageshack.us/img217/6199/tempaprescrysis2.th.jpg
Message édité par tesh le 23-12-2011 à 17:12:42
n°2179674
gmund
Posté le 23-12-2011 à 17:41:46  profilanswer
Bah moi je trouve pas ca trop mal :)
n°2179717
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 23-12-2011 à 21:05:26  profilanswer
Ouais j'ai l'impression que depuis que j'ai mit speedfan sa chauffe moins ! La dernière fois c'etait plus dans les 90° j'ai cru voir .... bizarre
n°2179802
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 24-12-2011 à 10:27:38  profilanswer
Bon du coup j'ai décidé de garder ce boitier et j'ai simplement investis dans un petit thermalright TY-140 pour le panneau lateral ( faut le mettre en injecteur d'air sur le sli ? ca perturbe pas le flux d'air des ventilos twin froz ? )
Et un noctua 140 en haut du boitier , le tout sous un rhébous zalman fc3, on verra si les temperatures changent ..
Comme ça je mettrais les deux ventilateurs du haut,le latéral,l'arriere, et le frontal sur le rhéobus, je laisse que le cooler master v8 sur la cm .
Je vous tiens au courant
Message édité par tesh le 24-12-2011 à 10:29:41
n°2181110
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 29-12-2011 à 23:05:59  profilanswer
Salut !
J'ai enfin reçu le matos donc j'ai pris un rhéobus zalman mfc 3 , le Thermalright TY 140 sur la porte latéral, le noctua 140 en bas du boitier .
Les températures sont bien descendus dans l'ensemble, surtout en charge sous crysis 2 ou la temp max était de 78° et 68° pour les deux GTX 580 .
Par contre le rhéobus affiche en consommation en pleine charge un maximum de 536watts ?
Normal pour un sli de gtx 580 + i7 2600k ?
n°2181152
lamedor31
Posté le 30-12-2011 à 01:03:18  profilanswer
Oui c'est normal ;)
Ma Config
n°2181175
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 30-12-2011 à 06:24:55  profilanswer
D'accord merci alors tout est bon , je devais pas tarder a recevoir deux 120 Noctua pour le haut du boitier et le bas.
Super alors pour les 550watts environ , je suis large avec mon alim alors .
Cordialement
n°2181193
lamedor31
Posté le 30-12-2011 à 10:20:52  profilanswer
Tu as même de la marge pour overclocker ton 2600k sans problème.
Ma Config
n°2181207
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 30-12-2011 à 11:20:21  profilanswer
Salut !
Voila ce matin j'ai pu faire quelques essais :
Alim : Cooler Master 850w 80plus
Processeur : i7 2600 k a 3.4ghz stock-> O/c a 3.8ghz en touchant juste le ratio (38) ( désactivé hyperthreading,eup2013,intel c-state,intel turbo boost)
Ram : DDR 3 G.skill F3 2000mhz - profile xmp activer en 1866 mhz
GPU SLI : Msi Twin Froz II - Cadencé d'origine a 800mhz core et 1025 mv -> O/c a 850 mhz pour le core et 1075mv apres plusieurs test sa a l'air stable .
J'ai donc mis en route Heaven benchmark 2.5 dx11 + occt linkpack en même temps pour voir niveaux stabilité de l'ensemble et les températures .
Les températures sont bien descendus comparer a avant la pose des deux ventilos 140 :) sachant que c'était pas O/C :
Températures après Benchmark Unigine Dx11 et occtp qui tournent en même temps :
http://img191.imageshack.us/img191/3035/apresunigineetocct.th.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/6454/resultatunigine.th.jpg
Petite montée a 602 watts avec unigine et occtp qui travaille en meme temps :
http://img831.imageshack.us/img831/9083/wattsmaxtesh30.th.jpg
En plein boulot sous furmark :
http://img198.imageshack.us/img198/9073/znplinboulo.th.jpg
En idle maintenant :
http://img855.imageshack.us/img855/7110/idlenouvelletemp.th.jpg
Message édité par tesh le 30-12-2011 à 11:36:04
n°2181212
gmund
Posté le 30-12-2011 à 11:49:33  profilanswer
550W poulala ca consomme tout ca ! Non pas que se soit forcément anormal mais moi je suis plutot dans les 300W en full ( en même temps ma config n'est pas vraiment la même )
n°2181218
lamedor31
Posté le 30-12-2011 à 12:19:48  profilanswer
Je suis à 750w en full avec ma config :D
Et en oc à mort je monte jusqu'à plus de 930w  :whistle:
Message édité par lamedor31 le 30-12-2011 à 12:20:11
Ma Config
n°2181227
gmund
Posté le 30-12-2011 à 13:04:26  profilanswer
Je viens de faire un test OCCT linpack, ca tate seulement le 400W ( cross 5750 leger OC + Phenom II 970 stock )
Sinon petit truc pour ne pas faire un HS total, ce qui ets dommage mais ca c'est ta carte mère, les cartes de ton SLI sont quand même prochent l'une de l'autre
n°2181247
Tircon
Posté le 30-12-2011 à 14:27:12  profilanswer
J'ai moi même un SLI dans un CM690II Advanced. C'est tout frais je suis encore en train de tester la ventilation.
Pour refroidir le SLI j'ai gardé la partie basse de la cage à HDD: la cage complète peut recevoir un 120mm qui souffle direct dans l'axe des carte graphiques.
J'ai aussi un 140mm en flanc.
Dans mon cas il s'agit de cartes graphiques complètement fermées et avec le ventilateur à l'avant. J'ai laissé ouvert les équerres non utilisées sous chaque cartes
pour faire un point d'extraction de l'air chaud.
Pour le haut c'est 2x 140mm sous-voltés en extraction. Et là j'ai lu quelque part qu'il était hyper important de mettre les 2 sur un CM690II pour éviter que l'air chaud ne retombe par le trou du ventilateur manquant au lieu de sortir du boitier.
Si ça peut te donner des idées....
n°2181317
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 30-12-2011 à 18:17:56  profilanswer
Ouais pour le moment il me reste un emplacement libre en haut de la tour pour un 140 mm et en bas un emplacement 120 mm, je verrais par la suite car je dois recevoir deux noctua 120mm de hardware.fr le mag en cadeau avec l'abonnement .
J'ai O/c tout a l'heure a 4,4ghz pour le proc et 880mhz pour les gpu , consommation aux alentours des 630watts max sous heaven benchmark a 83° c en full .. plutot content au final les temp sont corrects maintenant !
J'ai craqué tout a l'heure j'ai commander l'asus vg278h , tester la 3d un peu
  Air Cooling
Athlon II 640 : à partir de quand le ventiler?[Eclairage] Mal de tête : Solution
[Topique unique] GTX 580 Recensement des O/CAugmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]
[WorkBlog]Drakal's PCHD 6990 watercoolée!! carte bruyante d'origine voilà une solution
Question sur le voltage de gtx 580Solution watercooling core i5 2500k
[WorkBlog] SLI 580 Phantom 3Go dans MMOC Asus GTX 580 DCU II
Plus de sujets relatifs à : Solution pour ventiler un sli de gtx 580
