6042 connectés
  Air Cooling
  Retour en air cooling ?
n°2010770
Rahxephon1​3
Posté le 16-05-2010 à 02:35:11  profilanswer
Salut a tous
voila mon problème, j'ai un watercooling composé de
- 1 EKWaterblock supreme
- 1 swifteck MP355
- 1 EKWaterblock reservoir bay
- 1 EKWaterblock 360 collstream
- tuyaux en 10/13
le problème c'est que mon proco qui est un Core I7 overclocké a 4.00 Ghz avec une tension de 1.35, sous OCCT il monte jusqu'à 74° ??!!
quand je vois les performances des ventirads tel que le termalright venomous X (+ 2 ventilateur enermax magma), le prolimatech megehelem (+ 2 ventilateur enermax magma) ou le notua NH14, je me tate a remplacé tous mon watercooling pour revenir en air cooling "traditionnel".
alors j'ai vue des test qui montre le venomous en push/pull sur un Core I7 a 4.00 Ghz monté a peine a 52°/55° en charge, je me dit que reste t'il au watercooling ??
quel ventirad conseillerez vous ?
Message édité par Rahxephon13 le 16-05-2010 à 02:36:15
n°2010911
Gordrash
Posté le 16-05-2010 à 13:51:15  profilanswer
En mettant un réservoir plus gros, tu ne descendrais pas la température de ton système ? Je dit ça mais je n'y connais rien en WC.
n°2011039
Nioktefe
Posté le 16-05-2010 à 18:51:24  profilanswer
C'est pas normal que un aircooling fasse mieux que ton watercooling, soit tu a un problèmes de montage soit la surface de dissipation du processeur est trop petite et tu ne pourra pas avoir de températures plus basse (sauf avec peltier et autre)
Question con : A tu mis des ventilateurs sur ton radiateur ?
n°2011047
belkav
Posté le 16-05-2010 à 19:39:40  profilanswer
Ce que tu peux tenter, c'est soit changer le waterblock du proc, soit remettre un coup de pate thermique
Ma Chaine YouTube
n°2011055
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 16-05-2010 à 20:21:52  profilanswer
son vcore est un pwal élevé tout de même
:o :o :o
n°2011190
3mps
Au pays des Helvètes
Posté le 17-05-2010 à 08:36:52  profilanswer
Je ne sais pas quel I7 il a, mais le mien qui est un 860 est aussi à 1.35V
Il fonctionne aussi avec moins de voltage, mais j'ai des erreurs de core avec OCCT & Co.
Et a 1.35V c'est OK pour les cores, mais bonjour la chauffe et en air, il n'y a que mon Noctua D14 qui arrive a absorber les calories . :whistle:
Message édité par 3mps le 17-05-2010 à 08:41:46
n°2011221
Rahxephon1​3
Posté le 17-05-2010 à 11:19:05  profilanswer
J'ai le meme que le tiens et, pareil en dessous de 1.35 j'ai des ereurres sur les cores 1 et 5
avec ton noctua, ton proco est a qu'elle temperature sous OCCT ?
n°2011223
3mps
Posté le 17-05-2010 à 11:41:05  profilanswer
Hello
Alors I7 860 à 1.35 et 4.01 GHz (multiplicateur: 191 *21) j'arrive à des pointes de 77/78 degrés sous OCCT.
Cela passe juste  :sweat:
n°2011225
Rahxephon1​3
Posté le 17-05-2010 à 11:52:03  profilanswer
Avec 200 de BLCK et un corf de 20 mon proc a des pointe a 75°, c'est pour ca que je pense que mon circuit a un probleme !!!
je devrai etre au alentour des 65/70°
n°2011229
3mps
Posté le 17-05-2010 à 11:59:39  profilanswer
je pense aussi que tu dois avoir un problème.
le Noctua D14 est un monstre, mais de là a avoir si peu de différences avec un full water ....
Message édité par 3mps le 17-05-2010 à 12:00:35
  Air Cooling
Mon premier water coolingWater Cooling VS Air Cooling
[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970Rhéobus mCubed miniNG : Retour d'expérience
Estimation Kit 1A COOLINGAir cooling vs Corsair H50 vs Watercooling ???
Question sur matos water cooling :)Problème HD5870 cooling stock
Projet water-cooling mais petite quiestion sur les TuyauxWatercooling de deux PS3
Plus de sujets relatifs à : Retour en air cooling ?
