7039 connectés
  Air Cooling
  zalman 9700 pas de régulation ??
n°1658052
cocoon02
Posté le 08-12-2007 à 10:56:23  profilanswer
voila mon probléme alors je dispose d'une carte mére asus crosshair avec un AMD 5000+ et j'ai monté dessus un zalman 9700 3pin avec le régulateur fourni. Il se trouve que je n'arrive pas a controler la vitesse du ventilo comment faire ? d'ailleur au démarage il met 5 seconde avant de tourner étrange..., j'ai regaré dans le bios et j'ai vu que le cool and quiet est désactiver c'est quoi ce truc lol ?
merci de vos réponses
n°1658176
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-12-2007 à 17:10:25  profilanswer
le cool and quiet te permets d'abaisser la fréquence du cpu automatiquement durant des sessions de word par exemple. J'ose pas imaginer que tu n'a pas mis le fan mate sur le 9700 si ??
Si ce n'est pas le cas tu branches le fan mate et tu le mets sur le minimum d'extreme urgence sinon tes tympans vont éclater ;)
Message édité par Fssabbagh le 08-12-2007 à 17:11:08
Messatsu !
n°1658188
nans'
Posté le 08-12-2007 à 17:42:42  profilanswer
+1 mais peut-être que ta carte mère ne peut pas contrôler la vitesse des ventilos. A ce moment branche la "fan mate" au ventilo, c'est un potentiomètre.
n°1658260
cocoon02
Posté le 08-12-2007 à 21:18:14  profilanswer
j'ai branché correctement le fan mate livré avec le ventilo, je sais plus comment faire c'est bizard.
n°1658298
nans'
Posté le 08-12-2007 à 23:39:39  profilanswer
Branché correctement ? Et quand tu tourne la petite molette le vitesse ne varie pas ?
Donc soit le Fan Mate est defectueux, soit le tout est mal branché.
n°1658299
DivX
Posté le 08-12-2007 à 23:40:40  profilanswer
as tu essayé de brancher sur différentes prises fan de ta carte mère ?
et quand tu branches ton ventilateur sans fanmate fonctionne-t-il correctement ?
il faudrait parvenir à déterminer si le pb vient du fanmate, du ventirad ou de la carte mère en fait
n°1658468
cocoon02
Posté le 09-12-2007 à 15:10:53  profilanswer
oui quand je tourne le fan mate la vitesse ne varie pas. Bah non j'ai pas essayé de le branché sur une autre prise fan je les mise sur cpu fan.
n°1658489
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-12-2007 à 15:32:58  profilanswer
a tu fais comme le manuel te le dit http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=009
regardes l'installation flash
Message édité par Fssabbagh le 09-12-2007 à 15:33:37
Messatsu !
n°1658498
cocoon02
Posté le 09-12-2007 à 15:37:26  profilanswer
oui je vien d'allé voir, et je vien de regarder mon branchement il est correct. Peut etre que je devrai le branché sur une autre prise fan ? mais est ce que c'est possible ? car la je suis sur le CPU fan.
n°1658519
DivX
Posté le 09-12-2007 à 16:22:11  profilanswer
tu branches où tu veux, une prise fan est une prise fan :)
n°1658531
cocoon02
Posté le 09-12-2007 à 17:03:17  profilanswer
oki parce celle du cpu fan comporte 4 pins et celle que 'ai a coté en ont 3 peut etre que ca devrai marcé :)
n°1658577
cocoon02
Posté le 09-12-2007 à 18:42:14  profilanswer
c'est bon je l'est branché sur le fan 5 est j'arrive a controlé la vitesse ^^ merci par contre on peut controler la vitesse directement via windows ?
n°1658586
nans'
Posté le 09-12-2007 à 18:51:12  profilanswer
Ca dépend de ta carte mère, testes avec Speedfan.
Dans tous les cas, si ta carte mère peut réguler les ventilos, tu peux débrancher le Fan Mate, il ne serait plus d'aucune utilité.
n°1658600
cocoon02
Posté le 09-12-2007 à 19:13:30  profilanswer
il ne marche pas speed fan, ya t'il d'autre logiciels ?
n°1658693
killerz3
Posté le 09-12-2007 à 22:04:16  profilanswer
un fanmate :P
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1658831
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-12-2007 à 10:47:18  profilanswer
ou un rheobus :)
Messatsu !
n°1659043
nans'
Posté le 10-12-2007 à 18:29:33  profilanswer
Ou un branchement à l'arrache des fils d'alimentation du ventilo.
Message édité par nans' le 10-12-2007 à 18:29:44
n°1659051
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-12-2007 à 18:38:26  profilanswer
je viens de monter le 9700 a un pote et la regulation fonctionne tres bien chez lui par contre on a du virer la regulation automatique du ventilo cpu par la carte mere ; ca doit etre ca qui fout le merde chez toi !!!! Va dans le bios et vire nous cette regulation automatique
Message édité par Fssabbagh le 10-12-2007 à 18:38:50
Messatsu !
n°1659055
nans'
Posté le 10-12-2007 à 18:51:29  profilanswer
Je vois pas trop en quoi la régulation par la carte mère foutrait le bordel. Les résistances sont activées intra-carte mère, qu'il y ait un fan mate en dehors du circuit (entre la carte mère et le ventilo donc) ne modifie en rien sa fonctionnalité.
Si la vitesse du ventilo  ne varie pas avec le fan mate alors que celui ci est bien branché, c'est pas un problème de carte mère.
Cependant, la régulation de la carte mère est pas géniale généralement, un fan mate c'est beaucoup mieux.
n°1659315
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-12-2007 à 11:22:30  profilanswer
C'est marque dans le manuel qu'il faut virer la regulation auto via la mobo. :o
n°1659521
nans'
Posté le 11-12-2007 à 19:11:00  profilanswer
Ah ? XD
Ca n'empeche que je cerne pas trop le rapport mais bon ~
En toute théorie éléctronique même si la régulation mobo marche le fan mate est censé lui aussi agir : cumulation des résistances (R(eq) quelque part ?).
Après si c'est marqué dans le manuel je vais pas contredire ...:p
Il serait curieux d'étudier le système ... [:aelenia]
  Air Cooling
zalman VNF100 et radeon 9800 proRégulation ventirad zalman
Zalman 9700 NT - Reguler sa vitesse, possible ?Zalman 9700 NT - Reguler sa vitesse, possible ?
vf 1000 zalmanProblème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500
Zalman ZM-MFC1 Plus
Plus de sujets relatifs à : zalman 9700 pas de régulation ??
