9851 connectés
reboot
n°1260024
david06
Posté le 08-06-2005 à 14:56:17  profilanswer
bonjour
voila des que je joue a un jeu mon ordi reboot au bout de 20 minutes ( a peu pres)
et apres allumage je recommence et la ca reboot au bout de 10 minutes
et ainsi de suite
on m'a dit que c'etait a cause des temps
voila mes temps a foid
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF  (ISA 290h)
Températures
Carte mère 31 °C  (88 °F)
Processeur 44 °C  (111 °F)
Aux 43 °C  (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2344 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
CPU Auxiliaire 1.54 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.20 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.44 V
 y a t il un probleme deja ?
et a chaud il faut rajouter entre 15 et 17 pour la temp du processeur
y' a t'il une personne qui peut m'aider ?
merci d'avance
Probleme de rebootO/C MSI 6800GT : s'enlève au reboot
tension 12v à 11.37. Ca peut reboot lors d'un O/Ctempérature trop haute, reboot ?
reboot du Pc constament ???? de l'aide ?PRobleme de drivers au reboot
reboot et tempprobleme A7N8X => FSB 200 et frequence trop elevé empeche reboot
reboot aleatoirepc reboot apres 30 a 60 min de jeux !!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : reboot
