6581 connectés
  Air Cooling
  radbox intel core 2 duo
n°1472557
belmando
Posté le 12-09-2006 à 15:43:27  profilanswer
salut,
je me demandais qu'elle était la vitesse maximum de rotation du ventilo du radbox intel.
parcque chez moi il tourne à 1200trmin max. il est la plupart du temps à 900 voir moins.
du coup j'me tape un 54-55 en idle et 65 sous tat (workload 100% pour les 2 coeur)
n°1472565
Sources
Posté le 12-09-2006 à 16:03:45  profilanswer
J'ai le même problème. Je pense que cela vient du bios. Si tu désactives la gestion du ventilo dans le bios, il me semble qu'il tourne à 2500 tr. Mais, chez moi, impossible de faire varier sa vitesse et autant dire qu'à fond il est particulièrement énervant.
n°1472578
belmando
Posté le 12-09-2006 à 16:33:47  profilanswer
ben justement, en desactivant le controle de la vitesse, il tourne à 1200max
n°1472615
boubouse2
Posté le 12-09-2006 à 18:04:00  profilanswer
Il peut monter, selon la version du ventilateur nidec, jusqu'a 5000 tours par minute, les plus courants monte au maximum à 4000 tours
n°1472634
belmando
Posté le 12-09-2006 à 18:19:31  profilanswer
selon matbe:
A condition d’utiliser la fonction Q-Fan 2 des cartes en mode Silent, les ventilateurs livrés d’origine avec les processeurs tournent à 1000 rpm. Dans ces conditions, ils sont inaudibles. En charge, la vitesse grimpe jusqu’à 1200 rpm où ils sont toujours très discrets, voire 1400 rpm, vitesse à laquelle leur présence se fait audible. Bref, avant de dépenser une cinquantaine d’euros dans un HSF alternatif, il est préférable d’explorer les possibilités du BIOS pour la gestion des ventilateurs. Ces derniers sont suffisants tant qu’on ne se lance pas dans des overclockings importants…
source:  http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9649
Message édité par belmando le 12-09-2006 à 18:19:41
n°1474412
brichuchu
Posté le 17-09-2006 à 04:15:45  profilanswer
blablabla c est une bouse ce rad meme en utilisant la fonction qfan de la p5wdh ca souffle comme un seche seveux
n°1474414
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 17-09-2006 à 04:29:12  profilanswer
faudrait savoir ce que tu veux, un coup c'est ton alim, et un coup c'est le radbox.
n°1474478
belmando
Posté le 17-09-2006 à 11:34:07  profilanswer
ben voilà j'suis revenu à mes températures de départ. un coup d'aspirateur sur le rad et hop, je repasse des 55-56 à 44-45 en idle.
après j'ai voulu overclocker le ventilo à fond (fan speed désactivé ds le bios: vitesse du ventilo 1900tpm + ventilo de 80 sur chipset à 2500tpm)et même à 2.7Ghz mon e6600 passe de 42-43 à 54-55 en idle et 78-79°c en full avec tat worload 100% pour les 2 coeurs donc le rad box ne vaut rien en overclocking. même pour un petit overclock
Message édité par belmando le 17-09-2006 à 11:43:30
n°1474807
brichuchu
Posté le 17-09-2006 à 21:49:12  profilanswer
sorry je me suis un peu enervé pour rien sur l alim il etait tard mais pour le radbox je confirme et si t as eu le meme toi aussi :p
n°1474816
belmando
Posté le 17-09-2006 à 21:59:43  profilanswer
rectification, à 2,7Ghz je suis à 52-53 en idle et à 67-68 en full
fan speed "activé"
que c'est il passé tout à l'heure?
je n'avais tout simplement pas réglé la tension du cpu sur 1.3250v et donc qd j'overclock, le bios de ma ds3 augmente automatiquement le voltage et il a donc mis la tension cpu à 1,4250 ce qui faisait beaucoup chauffer.
donc le radbox est suffisant pour un petit overclock
  Air Cooling
Forcer l'utilisation d'un seul corecore 2 duo e6400 et vapochille conseil pour oc
Besoin d'aid epour overclocker un Core 2 Duo ...Overclocking Core Duo E6400 + P5B D
Chauffe du core duo: je me suicide ou j'attends un peu ?coefficient cpu intel
Core 2 Duo : différence d'O/C entre Air-C et Water-COverclocking d'un core duo t2300 sur portable
Core 2 duo bruyant?Quel ventilo silencieux pour Core 2 Duo ?
Plus de sujets relatifs à : radbox intel core 2 duo
