9303 connectés
  Air Cooling
  Futur O/C : Quelques Questions - XP2600+ - TAK58 - GA-7vaxp
n°759948
nicolo
Posté le 25-03-2003 à 18:51:09  profilanswer
Bon,
Je suis un newbie de l'O/C sur Athlon donc je souhaiterais avoir quelques renseignements :
Je vais dans les semaines avenir acheter mon CPU (j'ai déjà tout le reste) je m'oriente doucement mais surement vers un 2600+ ou 2700+.
Que puis espérer atteindre comme fréquence avec une cm Gigabyte 7VAXP (KT400) un Ventirad GBW TAK58 (SuperSilent) et une barrette mémoire noname PC2700 ?
Petite info des switchs présents sur la carte mère indique qu'il est possible de changer le coef, c'est vrai ? n'y a t'il pas une manip à faire pour que cela fonctionne ?
Enfin pour finir, ma priorité est l'ABSOLUE STABILITE !
n°760061
Gouroots
Respect or Die
Posté le 25-03-2003 à 20:06:41  profilanswer
ben pour débloquer les coef inferieur fo utiliser la méthode du fil de cuivre !  :love:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
liens
http://www.pc-infopratique.com/Opt [...] 200p4.html
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
n°760430
nicolo
Posté le 26-03-2003 à 08:40:44  profilanswer
Merci pour l'info, même si celane répond pas tout à fait à ma question cela répond à d'autre.
n°760650
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-03-2003 à 15:30:28  profilanswer
a ouai pour les fréq moi j'ai un 2400+ aiucb (pas la meilleure serie pour l'oc) je monte facile @2600+ ( 2100 mhz voltage origine; 2200 mhz à 1.75V (5%) et sa doit bien monté 2250 à 1.78 V (7%) voir 2300 à 1.85V (10%))
par contre ca chauffe en oc(avec aqua modded)... je conseille le slk800
  Air Cooling
[Edit] Questions diverses et variées sur un premier WCQuestions qui dérangent...
Une reponse a vos questions?!ventilo de 60 pour tak58
oc XP2600 sur NF7 ?Petites questions sur le Barton SVP.
comment faire un clear cmos sur une gigabyte GA-7VAXP?Gigabyte GA-7VAXP Ultra et watercooling ?
questions à poser à des fous du Tuning PCPetites questions sur cpufsb
Plus de sujets relatifs à : Futur O/C : Quelques Questions - XP2600+ - TAK58 - GA-7vaxp
