3985 connectés
  Air Cooling
  prise 3 pins avec un seul cable??
n°870783
tiquo
Posté le 27-08-2003 à 14:15:33  profilanswer
Salut a tous. Voilà, j'ai acheter un ventilo lumineux Antec, il y a une molex et un prise 3 pins mais avec un seul cable.
A quoi sert cette prise??
n°870785
nasdak
Posté le 27-08-2003 à 14:16:11  profilanswer
a monitorer les rpm sur al carte maman
n°870798
tiquo
Posté le 27-08-2003 à 14:30:23  profilanswer
c'est a dire? pour regler la vitesse?
n°870799
nasdak
Posté le 27-08-2003 à 14:30:54  profilanswer
non la lire
n°870810
furty
Posté le 27-08-2003 à 14:51:12  profilanswer
Yep b1 moi g une question annexe à ce sujet, g un slk900 + papst 92mm + un s2 en extraction 80mm + un 80 mm no name en aspi.
G acheté un rhéobus (Noise isolator je c plus trop quoi, celui qui permet de reglé deux ventilo par bouton tournant) seulement j'aimerai garder le monitoring des rpm de mon papst et mon s2.
Par chance, g deux convertisseur 3pin molex avec le cable du monitoring separer en 3 pin pour le mettre seul sur la carte maman. Par contre ma prise molex ne vas pas sur le rhéobus donc en gros il me faudrai un convertisseur molex vers 3 pins ou 2 pin n'importe vu que le cable du monitoring n'est plus là.
Est ce que ca existe ? Et si oui on trouve de ca partout ou faut le commander sur le net chez un site spécialisé ou c super chère et super long ?  :??:
Autre question ou plutot conseil si ca vous derenge pas :
Dans ma config de ventilo le s2 provient du volcano9 que javais avant le slk900. Alors sans le s2 le papst 92mm est super silencieux (12db), qui de plus je peux reglé avec le rhéobus.
Or tout le monde le sais, le s2 est puissant mais bruyant alors je me dit soit je regle le s2 a son mini (1300 rpm) ou plutot que de le reglé a son mini je remet le noname qui, je trouve, est très silencieux (mon boitier est un neon light seasonic avec donc deux ventilo 8 cm aspi et extra silencieux)
Donc ? s2 1300 rpm ou la config deux base pour les ventilo de boitier et je jette le s2 ?
Merci de vos reponses...
n°870813
tiquo
Posté le 27-08-2003 à 14:58:47  profilanswer
Pour la prise, oui ca existe, on trouve ca en magasin d'electronique ou en cherchant un peu sur le net, peut etre chez ldlc.com, ils ont pas mal de connectique.
Pour tes ventilos, desolé, mais je peut pas trop t'aider, j'y connait pas grand chose, moi, tant que ca chauffe pas trop, je met tout à fond, et dès que ca commence à chauffer, on monte doucement les ventilos ( également sur réhobus).
C'est un peu simpliste, je l'accorde, mais très efficace, et silencieux, avce le v9 prtiquement au minimum, mon xp 2600+ ne depasse pas 50° ( 5 ventilos dans le boitier, tous pratiquement au mini)
n°870818
furty
Posté le 27-08-2003 à 15:02:55  profilanswer
On trouve partout c a dire que ce soir je vais a surcouf et les gentils monsieur sont capable de m'en filer deux ? Ou pluto commander sur le net mais c chiant je trouve une commande sur le net avec frais de port pour deux pti cable faut pas exagerer non plus lol  :sarcastic:
n°870847
furty
Posté le 27-08-2003 à 16:02:03  profilanswer
:whistle: Oups dsl je viens de remarqué que je me suis mal exprimé... G pas un s2 de noise blocker mais un smart fan 2 de termal...
Sinon qqn peut me conseiller alors ?
n°870960
tiquo
Posté le 27-08-2003 à 19:11:39  profilanswer
va sur les pages jaunes et cherche le magasin d'electronique le plus proche de chez toi......
  Air Cooling
monte une prise molexrelier les pins d'un XP 2400
Prise molex sur un 80 mn fils nuça existe un cable 3pins femelle vers 3pins femelles ??
Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CMfaire d'une nappe un cable rond ?
prise de la pompe ? comment la sortir ? fuite ?faire fonctionner l'alim seul pour écouter son bruit
cherche plan cablage prise 3 pins des cartes mères
Plus de sujets relatifs à : prise 3 pins avec un seul cable??
