10204 connectés
Planté à 50° ?!?
n°1234580
mehelial
Plus je monte, plus j'ai froid
Posté le 14-04-2005 à 08:15:05  profilanswer
 :hello: Salut à tous, je viens d'installer un 3200+ barton, sur une k7s8x, et dès que je dépasse les 50°, le pc plante.
  Vu qu'il devrait tourner à 60° sans probléme, je me demandais d'ou cela pouvait venir.
  Mon ventilo est celui d'origine, et comme j'ai eu besoins de l'enlever, je l'ai remis sans refaire le petit carré gris ( pad je crois), est ce que ça peut venir de cela ?
  Enfin j'ai une mem 512 3200 PQI et une 256 3700 CEON et une carte graph 9550 256mo avec son prôpre ventilo.
  Ducoup, je tourne avec le boitier ouvert, et la, je ne dépasse pas les 45°.
  Merci d'avance  :)
n°1234594
B x N
Posté le 14-04-2005 à 09:41:20  profilanswer
Si tu n'as pas remis de pate thermique, y'a effectivement de grosses chances que ton pb vienne de là ;)
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°1234645
mehelial
Posté le 14-04-2005 à 11:41:29  profilanswer
Ok merci , la ram se contrefout de la T° n'est ce pas ?
Donc j'en profite pour mettre un bon ventilo ... c bon ?
n°1234672
B x N
Posté le 14-04-2005 à 12:21:00  profilanswer
On peut pas dire que la ram "se contrefout" de la t°, mais sans OC et avec une tension vdimm par défaut (en général 2.6/2.7v), il doit pas y avoir le moindre pb :)
Pour le ventirad, tu n'es pas obligé de la changer si c'est celui fourni avec le 3200+, je pense qu'avec de la pâte thermique (par exemple arctic silver), tu ne devrais plus avoir de pb de température.
Message édité par B x N le 14-04-2005 à 12:21:51
n°1234680
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-04-2005 à 12:30:53  profilanswer
Elle est à combien ton alarme dans le BIOS?
n°1235001
mehelial
Posté le 14-04-2005 à 21:50:27  profilanswer
On peut régler l'alarme dans le bios ?
n°1235035
blackhawke​r
Posté le 14-04-2005 à 22:36:05  profilanswer
ouais dans pchealth si je me souviens bien
n°1235579
mehelial
Posté le 16-04-2005 à 02:20:09  profilanswer
 Bon, c'est pas la ram, même si il y a une petite erreure au memtest, le problème à lieu avec d'autres barettes.
  J'essaierai un Zalmann sur mon cpu.
  Je me disais, ça peut pas venir de la carte graphique par hasard ( ati radéon 9550 saphire ) que j'ai installé en même temps que le proco ?
  Et je n'ai pas réussi à régler l'alerte T°, dans le bios, j'ai juste pu observer la T°.
  Est ce que quelqu'un peut me dire comment on règle l'alerte, merci ..
n°1235589
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 06:49:37  profilanswer
alarm cpu dans pc health status
Est-ce que le ventilo du proc tourne?
Tout est par défaut dans le bios?
n°1235596
mehelial
Posté le 16-04-2005 à 08:38:00  profilanswer
 Oui le ventilo tourne, et tout est par défaut dans le bios, sauf la fréquence cpu et ram, que j'ai modifier pour cause de nouveau matos, mais j reste dans les fréquences des fabriquants.
  Tu crois que ça peut venir de la carte graphique ?
  Je dois être nul, je trouve pas de "pc health status" lol
n°1235787
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 15:32:33  profilanswer
c'est surement pas le même nom
c'est là où il y a les températures et voltages
pas nul, non initié
n°1235904
mehelial
Posté le 16-04-2005 à 19:31:08  profilanswer
Ouaip, ça j'ai trouvé, mais je peux pas y toucher, c juste des info quoi..
Sinon carte graphique ou pas ?
n°1235950
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 21:23:30  profilanswer
tu veux dire planter comment?
n°1235964
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-04-2005 à 21:41:37  profilanswer
c'est quoi comme carte mère k7s8x mais c'est asus ? parce que certaines asus font planter les AMD, et il y a une sécurité, est elle réglée trop basse?
n°1236048
mehelial
Posté le 17-04-2005 à 09:29:33  profilanswer
Euh non, k7s8x c'est asrock, mais je viens d'aller sur le site des k7s8x et le proco 3200+ ne figure pas dans le matos compatible, alors que tous les autres y sont ...
Sinon, pour ^préciser, lorsque le boitier est fermé, dès que je demande un effort au proco ( jeu ) , il s'étteint et redémare tout seul. Et lorsque je regarde la T°, elle indique environ 50°...
Du coup, je joue boitier ouvert, et la plus de problème.
n°1236051
TonnyDan01
Posté le 17-04-2005 à 09:39:00  profilanswer
A mon avis tu as un problème de seuil de température dans le Bios trop bas ou alors utilise tu un logiciel de controle et mal configuré ? je te dis il m'est arrivé le même problème mais c'était avec PC alert seuil trop bas ==> donc coupure pC automatique ...
n°1236069
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 10:27:35  profilanswer
il est à combien ton vcore?
n°1236126
mehelial
Posté le 17-04-2005 à 12:24:15  profilanswer
Ah! du nouveau, j'ai mis le bios par déffaut, le fsb est redescendu à 166, mon 3200+ et considéré comme un 2500+ ( 1,8 ghz) et la plus aucun plantage !
Mais mon cpu est under locqué du coup.
Voila ce que je vais faire, je change le ventilo et je monte le fsb petit à petit, pour voir quand est ce qu'il est stable, ensuite j'augmenterais un peu le vcore.
j'espère arriver au moins à un 3000+.
Mes cavaliers carte mère sont sur FSB sl0 et sl1 j'ai rien à changer non?
Sinon, quel est le programme de contrôle que vous utilisez pour régler vcore et compagnie ?
n°1236131
da_momospi​ke
Posté le 17-04-2005 à 12:32:49  profilanswer
si sur ta cm ta a réglé le fsb, voir manuel
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1236144
mehelial
Posté le 17-04-2005 à 12:54:51  profilanswer
Ouaip, mais j'ai pas le manuel.. j'esssaierai de le trouvé sur le net.
Sinon, j'ai testé de mettre la fontion overcore sur "enable" vu que c la seule façon de régler le vcore sur les k7s8x ( +5%), le pc est monté à 60°, mais le cpu n'était pas plus stable et à planté.
n°1236152
mehelial
Posté le 17-04-2005 à 13:11:33  profilanswer
Bon, j'ai essayé en passant par les CAV de la CM: même résultat.
J'ai quand même laissé la Ram à 200, ça sert à quelque chose, vu que mon cpu est maintenant à 166 ?
n°1236836
mehelial
Posté le 18-04-2005 à 21:47:26  profilanswer
Ca y est, le problème est résolu.
La solution ? Un Zalmann et 15° de moins !!! du coup, 40° en full !!!
Merci quand même à tous car j'ai appris plein de chose.
cool and quiet qui plante le pcsuper pi et prim95 =0 erreur,2 h de jeux et ça plante
Mon PC plante : que faire ?stable avec occt mais plante dans les jeux!!!!!
Ati tool plante toutENORME PROBLEME : ORDINATEUR PLANTE suite à overclock sur celeron 1ghz
Ordi qui plante quand j'overclock mon CPU avec pont L1 reliéc'est XP qui plante !
aidez moi avec mon Zalman ki plante tout les jeux !prime95 a planté au bout de 25h est-ce grave?
Plus de sujets relatifs à : Planté à 50° ?!?
