6628 connectés
  Air Cooling
  plantage kan je veut pousser!!
n°1310145
xaveman
Posté le 17-09-2005 à 16:16:51  profilanswer
bonjour
je possede une cm msi k7n2
un barton 2800+
1024mo pc 3200samsung/kingston en dual channel
mon probleme est que lorsque j augmente le fsb de ma carte mere a 185 mhz le pc plante si il a qqchose de branche sur le port usb si il ni a rien ca marche bien
si vous pourriez me donner des conseils je suis preneur d avance merci!!
n°1310146
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-09-2005 à 16:20:18  profilanswer
ne rien brancher sur le port usb serait une solution!
tu es sûr que ça vient de là?
n°1310147
xaveman
Posté le 17-09-2005 à 16:21:54  profilanswer
ben je pense car kan il ni as rien ca fonctionne bien
n°1310148
blackhawke​r
Posté le 17-09-2005 à 16:23:44  profilanswer
qu'est-ce que tu appelles "plantage" exactement?
n°1310149
xaveman
Posté le 17-09-2005 à 16:25:01  profilanswer
le pc ne demarre pas ou si il demarre c est ecran bleu ou redemarrage
pourtant il ne chauffe pas
n°1310150
blackhawke​r
Posté le 17-09-2005 à 16:26:53  profilanswer
ça ressemble plus à un problème de ram pour l'écran bleu
tu as synchronisé la ram?
et pour le reboot, ça serait un problème de vcore trop bas: teste la stabilité avec occt ou prime
Message édité par blackhawker le 17-09-2005 à 16:27:38
n°1310151
xaveman
Posté le 17-09-2005 à 16:30:53  profilanswer
ou je peut avoir occt
oui la ram est synchro avec le pross ca tourne a environ 360 mhz donc la ram devrait supporter
par contre les timings ge sais po tro ce que c est je debute dans l overcloking
n°1310153
blackhawke​r
Posté le 17-09-2005 à 16:34:14  profilanswer
http://www.ocbase.com/downocct.html
suffisait d'une petite recherche
pour les timings, tu n'as pas besoin d'y toucher car la ram fonctionne sous sa fréquence normale
  Air Cooling
Probleme overclocking plantage GPUCa veut po overcloker ! :(
Comment pousser le voltage à plus de 1.55 sur une A8N-EXP2400+ plantage chaleur Help Needed
Plantage estivale de mon o/c ou.... ?que veut dire... ??
Ca veut dire quoi CPU VIDvoila un 3000+ wini qui en veut!!!!
Je veut un BEAU clavier!!Probleme overclocking athlon 64 3200 s754 sur carte MSI
Plus de sujets relatifs à : plantage kan je veut pousser!!
