3704 connectés
  Air Cooling
  risque pour pross pendant transport avec ventirad trop lourd?
n°1244086
sebastien4​012
Posté le 05-05-2005 à 16:21:07  profilanswer
salut
j ai actuelement un athlon XP 2400+ qui chauffe un peu (42/43° boitier ouvert) donc avec l arriver de l ete et donc de la chaleur j aimerai changer de ventilo d origine
j ai donc lu avec grande attention le test de quelque 25 ventilo d hardware.fr avec le regret de constater que le meilleur n est pas compatible socket A et j ai vue que les ventilo etai de plus en plus lourd (meme si le XP90 est plus leger que l intel box)et ca m ammene a ma question
est ce que le ventilo(a cause de son poid) peut endomager le pross lord d un transport(sachant que quand je deplace ma tour c est toujours debout caller derriere un siege)
j espere que cette question est clair
merci d avance pour votre reponse
n°1244108
wild-rider
Posté le 05-05-2005 à 16:55:57  profilanswer
Ben, c'est simple, en fait dans le cas d'un zalman cnps 7000cu ou 7700cu par exemple, les normes d'intel sont largement dépassées concernant le poids conseillé sur une carte mère.
Maintenant, le processeur, lui, que veux-tu qu'il aie? il est accroché solidement, donc ça va.
C'est surtout les fixations de ta carte mère qui risquent de morfler, c'est pour ça que les constructeurs disent qu'il est préférable de démonter le ventirad à chaque transport.
Expérience perso: Zalman cnps7000cu sur une p4c800.
Jamais démonté en transports, (pourtant j'ai du déplacer mon pc bien une quinzaine de fois), tant que tu mets pas de shoot à ta tour et que tu l'as bien en main quand t'es en voiture, pas de soucis je pense, (ma tour est un superlanboy).
Voilà ;)
n°1244109
SpaceHubbl​e
Posté le 05-05-2005 à 16:56:30  profilanswer
si tu peut mettre le boitier a plat sur la banquette alors les risques seront quasi nul (ou un grand carton dans le coffre avec un oreiller dans le fond ou un carré de mousse bien epais histoire de faire ressort aux secousse mais le boitier toujours a plat.
Verticalement bah la ca dependra, si tu roule dans un trou que t'avais pas vu...
n°1244160
da_momospi​ke
Posté le 05-05-2005 à 18:26:25  profilanswer
moi j'ai un xp-120 transporter tjs à la vertical et jms eu de pb pourtant je l'ai deja déplacé...
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1244171
SpaceHubbl​e
Posté le 05-05-2005 à 18:41:44  profilanswer
Jusqu'au jour ou tu passera sur un nid de poule que tu ne pouvais eviter, et la c'est en ayant le boitier a plat que le choc sera limité...
On peut aller au travail avec une voiture lourde et puissante et des pneues mal gonflés (donc mauvaix comportement routier) des années durant sans jamais avoir de blem jusqu'au jour ou tu dois eviter un truc et la paf c'est la perte de controle. Avec des pneues bien gonflé le risque de dérapper aurait été limité.
Dans cet exemple:
la grosse bagniole = le ventirad
la pression des pneus = la position du boitier pendant le transport.
Tout ca pour dire que le risque zero n'existe pas. On peut transporter un pc equipé d'un gros ventirad mais faut juste penser a bien disposer le boitier a plat pendant le transport.
n°1244181
binney
Posté le 05-05-2005 à 19:06:51  profilanswer
Effectivement , tu peux risquer des micro coupures que tu ne verras pas et dont tu ne soupconneras jamais l'existence jusqu'a que ...
Prends tes précautions , c'est le mieux que tu ais à faire
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°1244190
sebastien4​012
Posté le 05-05-2005 à 19:17:54  profilanswer
merci wild-rider mais en general j ai plutot mon volant bien en main que ma tour m enfin bon
sinon merci pour vos reponses je n avais pas penser a transporter ma tour a plat et c est vrai que ca doit etre moin dangeureux pour le pc en general (meme si je pense pas que je vais m amuser a mettre ma tour dans un carton avec la mousse et tout le bordel lol)
n°1244198
SpaceHubbl​e
Posté le 05-05-2005 à 19:29:48  profilanswer
Ho je dis pas de l'emballer dans la mousse :D
C'est juste un coup ou je n'avais plus de place sur la banquette arriere, j'ai attrapé une sorte de grande cagette en carton et un carré de mousse dans le fond (10 cm d'epaisseur) qui trainait aussi pas loin et voila...
Message édité par SpaceHubble le 05-05-2005 à 19:30:23
n°1244200
SpaceHubbl​e
Posté le 05-05-2005 à 19:35:13  profilanswer
PS: si wild-rider a parlé de bien avoir le boitier en main c'est qu'il le pose sur le siege passager avant, perso je prefere le poser sur la banquette AR tout en reculent le siege AV pour venir le bloquer...
Message édité par SpaceHubble le 05-05-2005 à 19:35:51
n°1244203
sebastien4​012
Posté le 05-05-2005 à 19:40:42  profilanswer
en general j ai l ecran sur l assise de la banquette arriere (avec la ceinture pour tenir le bebe bien evidemment)et la tour debout derriere mon siege (comme je suis asser grand j ai tendance a conduire le siege reculer a fond donc il est bien caller)
n°1244208
SpaceHubbl​e
Posté le 05-05-2005 à 19:48:26  profilanswer
Je trouve le plancher d'un vehicule trop dur pour ca, pas asses d'absorbtion des vibrations et surtout en cas de trou (ou foutue bande de ralentisement :D)
Perso c pas pour le cpu que j'ai peur (malgré le ventirad de 500 gr) mais plutot pour les tetes de lecture et les lentilles laser...
n°1244214
wild-rider
Posté le 05-05-2005 à 20:31:19  profilanswer
moi je tiens le boitier dans les mains à plat, si je meurs, mon pc sera mort avec moi :D
n°1244244
SpaceHubbl​e
Posté le 05-05-2005 à 21:50:22  profilanswer
Oui je m'imagine tres bien avec l'antec p160 sur les genoux en train de conduire......
n°1244321
j0j001
Posté le 06-05-2005 à 00:23:56  profilanswer
apres avoir lu tout ca je vais le metre a plat maintenant :d
  Air Cooling
Choix d'un ventiradQuel ventirad pour un boiter desktop ?
Intéret de passer d'un ventirad AMD Box à un XP-90 ?Quel ventirad silencieux pour barton 2600+
Ventirad 120mm a ledChangement de sens des ventirad ?
Noob cherche leçons pour trouver bon pross A64le ventirad le plus efficace et le plus silencieux pour un socket 370?
Ventirad d'origine AMD64quel ventirad pour AMD 3400+ socket 754 ?
Plus de sujets relatifs à : risque pour pross pendant transport avec ventirad trop lourd?
