3756 connectés
PC sliencieux
n°1449891
ben_one
Posté le 23-07-2006 à 14:17:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne supporte plus le bruit de mon pc, travaillant à longueur de journée dessus cela devient insuportable.
Je suis donc entrain de changer les pieces (ventillateurs) pour le rendre silencieux mais j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Pour l'alim je viens de prendre une HIPER Alimentation 580W - HPU-4K580    qui d'apres les tests vue est tres silencieuse et tres performante d'autant plus que celle ci permet une meilleur circulation de l'air dans le boitier.
Maintenant me reste à choisir le ventillateur du processeur ? ( P4 2.4C )     Je ne compte pas overcloaker ..etc je recherche juste le silence. lequel me conseillez vous ?
Et je pensais metre 2 ventillateur 80cm papst en entrée (en serie permetant de reduire le voltage donc les tr/min donc le bruit) et 2 en extraction(en serie aussi). j'ai vue qu'il existait plusieurs model, pouvez vous m'en conseiller un ?
Donc encore une fois, je ne cherche pas la performance mais surtout le plus silencieux possible (vous me direz ne pas metre de ventillo alors ... mais bon il en faut bien un minimum). Le prix n'est pas trop un probleme.
(Je possede un boitier ANTEC SX1040BII.)
J'attend vos réponses.
Merci d'avance.
Cordialement.
n°1449911
rpgmax
Posté le 23-07-2006 à 14:54:00  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi mais pour des serveurs, j'ai lu des tests comparatifs entre les papst et les noiseblockers, les NB sont meilleurs et plus silencieux aujourd'hui, donc oriente toi vers du NB S1, très très silencieux apparament et critiques positives !
n°1450495
eclairdela
Posté le 25-07-2006 à 00:27:50  profilanswer
pour le cpu un zalman(7700 ou 9500 cuivre) ou thermalright (xp ou sl 120)
pour les ventilo papst en 80*80  sont tres silencieux
n oublie pas le ventilo de ta carte graphique qui peut etre une source de nuisance sonore
n°1451847
ben_one
Posté le 29-07-2006 à 00:46:08  profilanswer
Merci pour ces réponses.
Donc pour le moment, d'apres ce que j'ai vue et vos réponses :
alim => HIPER 580W - HPU-4K580
Pros => zalman 9500
ventillation boitier => Noiseblocker UltraSilent S1    ( j'hesite encore avec les papst )
Et pour la carte graphique que me conseillez vous ? ( Radeon 9700 pro )
Merci d'avance, et bien sur, si vous avez d'autres models plus silencieux pour le cpu et boitier n'hesitez pas a me donner des references.
Cordialement.
PS : rpgmax tu parlais de refroidissement pour serveurs, je travaille dans ce domaine et une chose est sur, pour des serveurs il ne faut pas rechercher le silence, personnelement en rack 1u j'utlise des Cool Jag JACE8GC-180 mais j'avoue qu'on ne les trouvent pas tres facilement. J'ai 10 machines ( AMD64 3500+) qui tournent a plein regime sans aucun probleme avec ca (boitier supermicro) pourtant c'est une datacenter privé ou les clims ne sont pas tres tres puissante et la chaleur monte vite (plus de 1000 machines dans un espace reduit ).
n°1452539
Xezbeth
Posté le 31-07-2006 à 16:23:48  profilanswer
pour les ventillos a l'avant et a l'arriere, si ta tour te le permet, vaut mieux  en mettre q'un de 120mm, plutôt que deux de 80mm.
si c'est pas possible, un ppeux de home made :D (4 trous a faire c'est pas difficile ;) )
n°1452632
eclairdela
Posté le 31-07-2006 à 22:01:53  profilanswer
pour la cg mets un zalman heat pipe avec le ventilo
n°1452701
Xezbeth
Posté le 01-08-2006 à 01:12:23  profilanswer
heu... sur un portable? :??:
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solutionVentilo ultra sliencieux pour Athlon 1.1Ghz ???
Plus de sujets relatifs à : PC sliencieux
