5921 connectés
  Air Cooling
  PAL 8942 + S2 vs CNPS 7000Cu ?
n°864199
Da Kine
punks are not dead ;o)
Posté le 13-08-2003 à 15:01:27  profilanswer
je suis à la recherche d'un comparatif mettant en scène un alpha pal 8942 et le zalman 7000 cu pour voir les diff de perfs.
j'ai actuellement un PAL 8942 avec un S2 à fond, boitier avec 4 ventilos (2 extractions et 2 aspirations) ZM 80 sur la carte graphique.
proc P4 2.0 non overclocké
temp ambiante : je pense environ 30 degrés
temp boitier : 35 degrés
proc :
idle : 40
full : 50
je sais pas si ce serait intéressant de passer un 7000cu vu que me temps me paraissent quand même assez éléver... ?
n°864246
Da Kine
Posté le 13-08-2003 à 16:30:46  profilanswer
:bounce:
n°864837
katchou
Posté le 14-08-2003 à 20:28:03  profilanswer
un S2 ça souffle pas très fort c'est surtout ça
l'alpha pal est déjà très performant
Tu auras de meilleures perfs c'est sûr, mais de combien ...
n°864841
katchou
Posté le 14-08-2003 à 20:38:27  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page13.php
slk900u vs alpha 8942
c'est du kif
en idle égalité
en burn 2,53ghz 1°C pour le slk et en burn 2,85ghz 2°C pour le slk
que ce soit avec des ventilos de 2000rpm ou 4000rpm ( à 2000 en burn c'est 2°C et 3°C de diff )
les perfs sont grosso modo les mêmes entre slk et zalman, avec pareil quelques degrés pour le zalman
donc au final, tu peux gagner 5-8°C à mon avis en full.
mais si tu n'oc pas et que tu ne comptes pas oc plus tard, tes temps sont correct et devraient baisser vu qu'il commence à faire un peu moins chaud donc pas la peine de changer de ventilo ( dépense inutile à mon avis ... )
n°865257
josedsf
Posté le 15-08-2003 à 16:25:42  profilanswer
le rad alpha est quasi aussi performant que le rad Zalman (un poil meilleur), et l'alpha est égal au slk.
Gardes ton alpha, tant que tu n'as pas de plantage, de toute façon c bon
cpu-architecture / Zen6-7
  Air Cooling
Alpha PAL 80 45 sur Athlon Barton 2800+ ca va?Zalman CNPS 7000cu ou Watercooling avec le WB de Zalman
vantec aeroflow vs zalman 7000cu?!A quand le Zalman CNPS 7000alcu pour athlon XP ???
Ventirad Zalman CNPS 6000cualpha 8942 ou slk900+nmb ou aeroflow vantec??
PAL 8952 ou SLK900 ?Alpha PAL 6035, trop vieux ?
pâte thermique livrée avec le PAL 6035 MUC
Plus de sujets relatifs à : PAL 8942 + S2 vs CNPS 7000Cu ?
