4669 connectés
  Air Cooling
  NOCTUA NH-U12F et M2N32 SLI DELUXE
n°1500576
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 28-11-2006 à 10:54:38  profilanswer
Je souhaite acquérir le ventirad suivant  NOCTUA NH-U12F pour l'installer sur ma carte mère Asus M2N32 SLI DELUXE en remplacement du ventirad d'origine de mon CPU AMD X2 4200+ et du ventilateur additionnel monté sur le système de refroidissement de la CM (celui si extrêmement bruyant).
Question 1:
Quelqu'un a t il déjà réalisé ce montage? si oui quels sont les problèmes d'encombrement?
Question 2:
Faut il que j'achète de la pâte thermique Artic Silver 5 pour remplacer celle livré avec le ventirad Noctua?
Merci de vos conseils
n°1501474
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 01-12-2006 à 10:43:52  profilanswer
Re bonjour,
Comme personne n'a visiblement pas effectué cette manipulation, je commande le noctua on verra bien.... Je vous tiens au courant par la suite!
n°1503180
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 06-12-2006 à 16:44:48  profilanswer
J'ai recu le noctua NH-U12F + un ventilo supplémentaire + artic silver 5..........
Montage facile et résultat correspondant à mes attentes.......plus de bruit et super refroidissement.......
C'est de la bombe ce radiateur actif
Merci NOCTUA
n°1503355
duracel59
Posté le 07-12-2006 à 03:13:05  profilanswer
ok,c'est mon prochain achat ;)
au fait on est obliger de demonter la carte mere pour le mettre?
Message édité par duracel59 le 07-12-2006 à 03:13:17
n°1503440
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 07-12-2006 à 14:35:24  profilanswer
Oui personnellement je suis en socket AM2 et un kit correspondant est livré avec le Noctua. Tu dois donc démonter ta carte pour installer l'adaptateur correspondant à ton socket. Personnellement j'ai un boitier Thermaltake Shark, donc c'est d'une facilité enfantine.
La documentation est en anglais mais très explicite et tu peux trouver le même en francais sur le site de Noctua. Objectivement, leur site est carré, leur documentation complète et détaillé, merci AUTRIA...
n°1504150
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 10-12-2006 à 13:20:15  profilanswer
Vous allez pas me croire mais j'ai baissé de 10 °c la trempérature de mon processeur je suis autour de 25 °C ou lieu de 35 °C habituellement.
J'ai monté deux ventillo NOCTUA 120 mm en opposition pour expulser l'air vers le ventillo arière de mon boitier Shark.... LAapate Artic Silver 5 c'est de la bombe...
J'ai pas monté les adaptateur UNLA pour passer de 12V à 5 V et je suis dans un silence totale... Ca me change du ventillo additionnel de ma carte mère (à monter sur le radiateur de la carte).
N'hésitez pas pour toute question...........
ATTENTION AU DEMONTAGE DU RADIATEUR D'ORIGINE:
En effet le processeur est venu avec car trop collé avec la pâte d'origine...
Résultat pin tordu environ une vingtaine et sueur froide pour les redresser avec la lame fine de mon coteau suisse
n°1507301
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 19-12-2006 à 14:10:13  profilanswer
Curieusement après 10 jour de bon service une palle de ventillo à casser à l'arrêt du PC.... De plus le fait de mettre 2 ventilos engendrer des vibrations anormale au niveu du ventirad (Pb de fréquence de raisonnance????).
n°1598093
helllboy
Posté le 25-07-2007 à 12:52:05  profilanswer
bonjour,
Je possède une catre mère asus m2n32 sli deluxe et j'aimerai y monter un ventirad (peut etre le NH-U12F ) Mais j'ai peur de ne pas avoir asser de place a cose de ma nx8600gt qui prend pas mal de place ....
mon processeur est un amd 5200+.
voici une foto de ma config : http://img508.imageshack.us/img508/3415/dsc05294uu4.th.jpg
Quelqu'un aurai il une iddée a me donner sur se point ?
Message édité par helllboy le 25-07-2007 à 13:09:11
  Air Cooling
Temperature chipset P5w Dh deluxeprobleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400
Overclocker un Athlon X2 3800+ sur A8V deluxeAsus P5B deluxe et Big typhoon
Un Noctua NH-12 dans un X-Qpack micro atx !Noctua NUH-12 avec 1 ou 2 ventilateur(s) 12 cm ?
OC : Athlon 64 3200+ S754 et K8N-E Deluxeo/c 7900GTO compatible SLI avec GTX ?
Question a propros du ventilo du Noctua H12 FOVERclock AMD 3800 x2 ASUS M2N32 SLI DELUXE
Plus de sujets relatifs à : NOCTUA NH-U12F et M2N32 SLI DELUXE
