8859 connectés
  Air Cooling
  Modder un ATI silencer ?
n°1289361
wild-rider
Posté le 04-08-2005 à 03:24:14  profilanswer
Salut à tous, je suis en possession d'une 9800pro (avec un pcb d'xt), bref, considerez 9800xt.
Elle est surmontée d'un ati silencer 3, comme ici:
http://www.materiel.net/buffer/11622.jpg
Avec la sonde, je suis à 70-75° en burn, et j'ai pas mal de plantage suivis de reboot dans les jeux vidéos, j'en conclus que c'est dû à la temp et que ce foutu ventilo de silencer ne souffle pas des masses.
Comme j'ai un S4 en stock, je me demandais comment le fixer au dessus de l'ati silencer, et à ce moment là désactiver le ventilo de base.
En gros ce sera le rad de l'ati silencer + un S4 de 80mm.
Quelqu'un a déjà tenté?
Merci de votre aide.
n°1289367
flo850
moi je
Posté le 04-08-2005 à 08:47:31  profilanswer
tes T° sont vachement elevée,
tu as oc ta carte ?
tu es sur de ton montage ?
n°1289374
Ming75
Posté le 04-08-2005 à 09:08:45  profilanswer
J'ai l'impression aussi que tous les silencer sont assez faiblard niveau ventilo..
Ca pourrait etre interessant si c'est vraiment efficace.
IL suffit de debrancher le ventilo du Silencer et de tenir ton S4 en dessous et voir les temp et tu compare mais je pense pour vraiment bien tester faudrait demonter le ventilo sur silencer pour avoir un meilleur flux d'air.
n°1289492
wild-rider
Posté le 04-08-2005 à 15:32:33  profilanswer
Non ma carte n'est pas o/c.
Je pense etre sur de mon montage, j'ai monté des zm80c, et c'est pas la premiere vois que je change mon ventirad.
En revanche, j'ai mis de l'artic silver 5, peut être qu'elle est pas adaptée au gpu? enfin je vois pas pourquoi.
Bref je vais quand même essayer de remonter proprement l'ati silencer, mais j'avais fait ça très soigneusement.
n°1289520
Posté le 04-08-2005 à 16:30:39  answer
j'étais à 60° en full avec ma carte o/c...sur les 1ers modele d'artic....
n°1289534
wild-rider
Posté le 04-08-2005 à 17:09:32  profilanswer
Mais ma carte est spéciale quand même, déjà c'est une 9800pro de chez sapphire 128mo / 256bits.
Avec un pcb d'xt, pourtant, seulement 128mo de ram.
Et le comble, j'ai la sonde de temp, alors que j'ai pas flashé le bios, j'y comprends rien à ste carte.
n°1289536
Wils
Posté le 04-08-2005 à 17:12:19  profilanswer
je te conseille de retirer le "air guide" en plexi
et de mettre ton S4 directement sur le rad de l'ati silencer
comme pour un cpu
n°1289613
wild-rider
Posté le 04-08-2005 à 21:43:03  profilanswer
Mais le air guide ne peut que faire du bien non? s'il extrait l'air chaud...
Enfin faut quand même trouver une solution pour faire tenir ce satané ventilo^^
n°1289645
Ming75
Posté le 04-08-2005 à 23:50:32  profilanswer
Une solution est des fils electriques que tu fait passer ds les trou du ventilo puis tu fait le tour de la carte avec ces fils :p
C'est barbare mais efficace ^^
Message édité par Ming75 le 04-08-2005 à 23:50:39
n°1289723
Wils
Posté le 05-08-2005 à 10:41:33  profilanswer
si ta carte est bien ventillé il n'y aura pas d'accumulation d'air chaud
je pense que ce system fait maison est plus performante que ceux du commerce
tu pourra comparer par toi meme en relevant les temp avant/aprés
je te conseille de regarder ce topic qui peut te donner des idées:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9677-1.htm
n°1289878
wild-rider
Posté le 05-08-2005 à 16:38:28  profilanswer
@ming: pourquoi des fils forcément electriques? :D
@wils: merci
n°1289973
Ming75
Posté le 05-08-2005 à 21:25:47  profilanswer
Bin ils sont resistant et souple :D
n°1303925
Posté le 02-09-2005 à 15:16:56  answer
vires l'ARTIC...ce ne sont pas des ventirad fiables...achetes une valeure sûr plutôt que de bricoler..tu vas flinguer ta carte avec ce truc..
  Air Cooling
ati silencer 1 sur ati radeon 9600 pro demarre pas...Flash ATI X800 Pro (12pipe)
NV Silencer 1 pour ti4200 : Rad mémoire ?zalman vf700cu ou ati silencer 5
et si on m'apprend...NV Silencer 6 rev 2Question pour Modder mon alim ....
Pb de bios bloque sur ATI 9600 !!!NV Silencer/ICE CHAMELEON
Geforce 6800+débridage+nv silencer 5 (nombreuses photos) \ !56k! /overcloker une ATI radeon 9000 pro pour un debutant!!!
Plus de sujets relatifs à : Modder un ATI silencer ?
