4862 connectés
Quel ventirad choisir ?
Lequel choisir ?
n°1349719
lauleg
Posté le 23-12-2005 à 17:03:57  profilanswer
Bonjour à toutes & à tous,
J'envisage d'acquérir un Pentium 5 630 mais j'aimerai changer le ventirad livré avec le processeur par quelque chose de plus silencieux (et certainement plus performant). Je ne compte pas o/c mon processeur.
A ce titre, j'envisage l'achat d'une des 2 solutions suivantes :
CoolerMaster Hyper 48 KHC-L91
Thermaltake Big Typhoon CL-P01114
Les principaux points étant que cela soit silencieux, et efficace (quand même)
Dans le même ordre d'idée, puis-je monter ces ventirads sur une CM Asus P5LD2 ?
Quelqu'un pourrait-il me dire si l'ensemble Big Typhoon dépasse de la carte mère ?
Par avance merci
PS : Si vous avez d'autre solution à me proposer, je suis à votre écoute.
n°1350211
lauleg
Posté le 24-12-2005 à 16:04:07  profilanswer
Je constate que 3 personnes me conseillent le Big Typhoon... Super ! Merci à vous.
Par contre, quelqu'un pourrait me confirmer que ce ventirad ne pose pas de problème d'encombrement sur une CM Asus P5LD2 ?
Est-ce que cela gêne avec (éventuellement) l'alimentation, et/ou le ventilo de boitier arrière ?
n°1350219
clements42
Posté le 24-12-2005 à 16:22:22  profilanswer
Salut
J'ai le BT mais sur une mobo gigabyte, et sauf cas exceptionnel, mais l'architecture des mobo se ressemble, le BT est à 5 cm environ du ventilo arrière, et à 10 de l'alim
Sinon pour l'instant rien à lui reprocher, mon X2 3800+ @ 2400Mhz est à 27-28 en idle et ne dépasse pas les 43-44 en full ;)
n°1350222
lauleg
Posté le 24-12-2005 à 16:24:36  profilanswer
Génial Clements42... Je te remerci de cette réponse.
Me voilà rassuré ;-)
n°1351093
sanku
Posté le 27-12-2005 à 14:22:04  profilanswer
en ce qui me concerne,big typhoon qui refroidit un a64 decapsulé @ 2.6 ghz avec un vcore de 1.63v: 38° en burn (je doute un peu quand meme de la precision des sondes!
toutefois, en decapsulant le proc j ai perdu 10° en burn !
Quel ventirad choisir pour le silence ?quelle ram choisir?
[aide] pour choisir un ventirad de p4 550[Aide] quelle pompe choisir ???
achat carte mere laquelle choisir???Ventilateur boitier ?le quelle choisir ?
Quelles carte mére choisir? Et carte vidéo.Choisir les composants pour watercooling
Kit WC - Lequel choisir ?conseils pour choisir processeur et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Lequel choisir ?
