5591 connectés
  Air Cooling
  pb GATEWATCH + tornado
n°1260276
lone_wolf
Posté le 08-06-2005 à 21:24:32  profilanswer
bonjour,
je poste car je viens d'acquierir un gatewatch (malgré les mauvaises critiques de certains) afin de controlé la ventilation de mon PC (Vantec tornado en aspi devant, tornado en expir. arriere, evercool 80mm expi, ventilo noname 80mm en expi alim.)
donc mon probleme est que je n'arrive pas à reguler tout ca !
 j'ai brancher les tornados en molex et ai ajouté ce qui devrai etre le fil de regulation (un fil separé du molex qui est jaune) au gatewatch, j'ai brancher le ventilo cpu directement sur le gatewatch (d'ailleur le bios n'apprecie pas), l'evercool directement à la CM (il est extremement silencieux), et le noname au gatewatch...
je precise que j'ai bien suivie le petit livret (en anglais evidement)...
en gros ce que j'ai compris:
"en mode manuel:
-je choisis le ventilo a regulé (je choisis CASE pour le tornado en expi.)
-appuyer 3fois sur "SET", les chiffre sont remplacer par --- clignotant, et appuyer sur "+" ou "-" "
jusque la tout va bien, ca marche, la les chiffre clignote " appuyez sur "SET" pour revenir a la normal"
la je dois comprendre quoi? que les chiffre se reinitialise? que les chiffre ne clignoteront plus?
bon bref, j'ai essayé (en appuyant sur SET, en laissant clignoter, en changeant de ventilo (CASE > CPU ), ou meme en rappuyant sur le meme bouton (case > case)
bref, j'suis desesperer, j'ai une migraine pas possible...
HELP !
merci pour les reponses, evidement :p
n°1260319
da_momospi​ke
Posté le 08-06-2005 à 22:14:56  profilanswer
c' parcequ'il faut que tous les fil de tes ventilo soient brancher sur le bazard et paas rien que le jaune ;)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1260377
lone_wolf
Posté le 08-06-2005 à 23:07:33  profilanswer
vais tenter ca tout d'suite
n°1260395
lone_wolf
Posté le 08-06-2005 à 23:52:25  profilanswer
bon bah apres un travail de coupage/denudage, effectivement ca marche !
petit bemol, le regulateur du CASE FAN a cramé et l'alarme arrete pas de sonner, j'ai du debrancher.
(le GATEWATCH s'est mis a briller et fumé) HAAAAAAAAA J'EN AI MARRE !!!
Message édité par lone_wolf le 08-06-2005 à 23:52:50
n°1260550
da_momospi​ke
Posté le 09-06-2005 à 13:08:45  profilanswer
ben la pr contre t'as peut etre mal brancher :d
il y aurait fallut que t'achete des adaptateur 3 pins molex :/
n°1260662
lone_wolf
Posté le 09-06-2005 à 15:32:41  profilanswer
j'utilise ce truc depuis moins de 24h resultat:
un regulateur partie en fumée, 1sonde thermique arraché par un pote (tres intelligent ...)
au fait, est-ce que quelqu'un saurait on trouver une sonde thermique compatible?
merci.
  Air Cooling
vantec tornado > quel rheobus ?aerocool gatewatch
tornado 80 + potentimetreAerocool Gatewatch ou Hardcano 13 ou autre
rehobus-baybus pour tornado 9238Htornado 92mm 119CFM 4800trs qu en pensez vous?
Sp-97 + Vantec Tornado 92...Vantec tornado 80mm + Rheobus zalman?
vantec tornadoVariateur de vitesse pour ventilateur Vantec Tornado TD9238H
Plus de sujets relatifs à : pb GATEWATCH + tornado
