6199 connectés
  Air Cooling
  du froid pour ma 7800GT ?
n°1558771
the alpha ​unit
Posté le 29-04-2007 à 12:16:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai remarqué que le ventilo d'origine nvidia était pas bien costaud (ma CG monte à 90°c :(  ) je cherche donc à le remplacer. Mais remplacer par quoi ?
J'avais pensé au zalman VF900 ou au thermaltake TMG ND1. Possédez-vous ces modèles, pourvez-vous m'indiquer le plus performant (il ne doit pas non plus etre trop bruyant) ou alors m'en montrer un meilleur. Merci à tous
n°1558773
Flo7516
Posté le 29-04-2007 à 12:20:19  profilanswer
Est-ce que 90°C est le maximum que ta carte graphique atteind en plein jeu ?
Si c'est le cas, ce n'est pas catastrophique et tu peux laisser ainsi ;)
As-tu vérifié que le ventirad d'origine est propre, sans poussière ?
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1558784
the alpha ​unit
Posté le 29-04-2007 à 12:52:25  profilanswer
le ventirad est propre et ma carte monte à 88°c maximum avec le ventilo à plein régime
n°1558801
chat4643
Posté le 29-04-2007 à 13:41:02  profilanswer
j'ai un vf 900 sur une 8500GT tres silencieux et la carte tourne a 56° apres un petit reglage de frequence en + il est tres simple a monter
n°1558803
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-04-2007 à 13:50:10  profilanswer
change déjà la pâte thermique
n°1558819
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 29-04-2007 à 15:31:33  profilanswer
dites pour les temps de la carte graphique vous utilisez quoi car moi nTune de fonctionne pas sous vista
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1558820
blackhawke​r
Posté le 29-04-2007 à 15:34:58  profilanswer
rivatuner, je sais pas si ça marche sous vista
Message édité par blackhawker le 29-04-2007 à 15:35:17
n°1558821
DarkGamerX​2
Posté le 29-04-2007 à 15:35:41  profilanswer
ok je vais essayé et je posterai
n°1558825
DarkGamerX​2
Posté le 29-04-2007 à 15:45:26  profilanswer
voila qui résume le problème
http://img241.imageshack.us/img241/9254/sanstitreux8.jpg
PS : pour en revenir au problème de temp, faut pas t'inquiéter un gpu peut monter bien plus haut en température qu'un cpu mais si tu veux du silence chance ton refroidissement
Message édité par DarkGamerX2 le 29-04-2007 à 15:48:20
n°1558828
blackhawke​r
Posté le 29-04-2007 à 15:53:50  profilanswer
quand tu cliques sur la flèche à côté de "customize" tu as l'icone monitoring?
n°1558839
DarkGamerX​2
Posté le 29-04-2007 à 16:21:12  profilanswer
j'ai 3 icones : 1 pour la fréquance résolution, 1 pour les couleurs et 1 d'info
donc j'en déduit que non
n°1559119
chat4643
Posté le 30-04-2007 à 10:04:32  profilanswer
le prob 'est que pour l'instant  VISTA est pas trop pote avec NVIDIA
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp fouille sur se lien jai vue trainer des forceware poour vista
n°1559459
DarkGamerX​2
Posté le 30-04-2007 à 20:52:15  profilanswer
j'ai déjà installé les forceware 158.18 mais ça ne marche pas donc l'oc de ma cg c'est pas pour tout de suite :sweat:
  Air Cooling
probleme overclocking 7800GT sous vistaFaire taire un 7800gt
7800gt blocage dans les jeuxMauvais bios flashé pour 7800gt, pc reboot sans arrêt... :p
Y a t'il mieux que le Zalman VF900 pour refroidire ma 7800gt ?[O/C] 7800GT Gigabyte quelques questions
Flasher bios XFX 7800GT7800GT grillée ????
955 qui n'aime pas le froid[TOPIC] Vgpu / Vddr pour la 7800GT
Plus de sujets relatifs à : du froid pour ma 7800GT ?
