4459 connectés
Encombrement SI-97
n°1235582
PacmanZ
Posté le 16-04-2005 à 03:02:53  profilanswer
M'sieurs-dames !  :hello:
Sur certaines photos le SI-97 semble être plus haut que la carte mère.
J'ai peur que ça ne passe pas dans mon vieux boîtier où il y a à peine 5mm entre la mobo (A7N8X-E) et le support d'alim.  :(
Quelqu'un possédant un SI-97 pourrait-il me dire de combien ça dépasse, si c'est le cas ?
Ou plus précis, la hauteur par rapport au socket A ?
n°1235633
toto408
free porn
Posté le 16-04-2005 à 11:19:41  profilanswer
ça depend ou est situé ton socket. Il est vraiment a bord de la mobo? Parce qu'il ne depasse pas beaucoup.
Message édité par toto408 le 16-04-2005 à 11:19:57
OverClocking-Masters
n°1237428
Migill
Posté le 20-04-2005 à 16:07:55  profilanswer
J'ai une NF7-S et pas un boitier super grand... et le rad frôle l'alim (j'ai dû positionner le ventilateur avant de mettre le rad).
La NF7-S a un socket placé au bord de la CM (vraiment tout au bord, plus près on ne peut pas faire).
n°1237621
PacmanZ
Posté le 21-04-2005 à 08:44:36  profilanswer
Oui, les brackets ne s'ouvrent plus une fois le rad installé je suppose ? :(
Bon au moins ça passe, c'est déjà ça.
C'est plutôt bon signe, j'ai une NF7-S aussi dans un coin et à vue d'oeil y'a 3-4 mm de marge de plus sur la A7N8X.
Merci ! :bounce:
n°1237688
Migill
Posté le 21-04-2005 à 12:06:12  profilanswer
Effectivement je ne peux plus vraiment déplier le fil de fer bloquant le ventilo du côté de l'alim. Au pire je vire l'alim (c'est moins fastidieux que virer et remettre le rad !) si j'ai besoin de changer le ventilo.
n°1243310
PacmanZ
Posté le 04-05-2005 à 05:42:46  profilanswer
Pitaing ça passe !   :bounce:
Le haut du rad est moins d'1 mm en dessous du haut de la carte mère et les brackets du ventilos arrivent franchement au dessus des structures de support de l'alim... mais entre celles-ci ! :whistle:
Bref, si vous avez un support d'alim proche de la carte mère et une carte mère avec un socket au bord, méfiez-vous du SI-97 !
n°1243347
Migill
Posté le 04-05-2005 à 09:54:13  profilanswer
Et en perf, il t'apporte autant que tu l'attendais ?
Plus de sujets relatifs à : Encombrement SI-97
