10068 connectés
  Air Cooling
  compatibilité socket 775 et 2011
n°2263398
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 22-12-2012 à 15:24:25  profilanswer
Je me suis commandé un processeur sur socket LGA2011 et je me demande si mon radiateur Thermalright Ultra 120 Extreme qui est monté sur mon Q6600 (socket LGA775) pourra se monter dessus ou s'il faut que je me commande un autre radiateur?
si oui je pourrais mettre quoi de plus performant en radiateur?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°2263456
SkymoD
Posté le 22-12-2012 à 19:10:19  profilanswer
Pas compatible et pas de système d'adaptation disponible :/ Sauf en bricolant...
Pour un nouveau ventirad, ça dépend de ton budget...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Ou autres...
Message édité par SkymoD le 22-12-2012 à 19:15:18
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2263465
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-12-2012 à 19:41:45  profilanswer
Des threads en anglais disent que "A True-120 will fit on the 2011 socket by using the 1366 socket bracket.".
A voir ?
n°2263468
SkymoD
Posté le 22-12-2012 à 19:56:41  profilanswer
Oui, probable, vu que les embases sont toutes similaires chez TR. Enfin, à vérifier quoi :) Et puis "1366 socket bracket" pour quel modèle?
Message édité par SkymoD le 22-12-2012 à 19:57:46
n°2263477
SH4 Origon​ X
Posté le 22-12-2012 à 20:27:52  profilanswer
True 120 je présume :D
n°2263481
SkymoD
Posté le 22-12-2012 à 20:36:55  profilanswer
Le seul que j'ai trouvé pouvant aller, c'est ça:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Ça devrait passer...
n°2263848
jean le fr​ancois
Posté le 24-12-2012 à 12:45:29  profilanswer
Merci beaucoup!
je le commande rapidement :bounce:
n°2263988
SH4 Origon​ X
Posté le 24-12-2012 à 20:33:25  profilanswer
C'est moi ou il est passé de moins de 3 euro et en stock à 8€ hors stock ? :o
n°2264016
SkymoD
Posté le 25-12-2012 à 10:06:12  profilanswer
Y'a des petits doigts qui s'emmêlent avec la fin d'année :D
Notre forumeur a peut-être commandé le dernier provoquant la révision du tarif...
Message édité par SkymoD le 25-12-2012 à 10:06:48
n°2264490
jean le fr​ancois
Posté le 27-12-2012 à 12:24:22  profilanswer
C'est bien possible, en tout cas j'ai déjà mon nouveau processeur et il est énorme, du coup je me questionne sur l'efficacité de ce radiateur qui était bien adapté pour mon Q6600.
ça me fait donc 2 problématiques (en attendant la carte mère):
-le rad sera-t-il gêné ou pas par les barrettes mémoire?
-sera il assez performant pour ce monstrueux 3820?
au cas ou il y aurait un problème, vous me conseillerez quoi comme ventirad pour overclocker? je me tate aussi pour les systèmes simplifiés watercooling CPU... c'est pas beaucoup plus cher et peutetre beaucoup mieux?
 :hello: merci encore pour votre aide
n°2264535
SkymoD
Posté le 27-12-2012 à 15:57:31  profilanswer
Non t'inquiète pas, le pad du TRUE 120 sera bien assez large pour le CPU ;) Si la fixation est compatible, pas de souci.
Pour les barrettes mémoire, ça dépend surtout de l'agencement (lay-out) de la carte-mère.
Message édité par SkymoD le 27-12-2012 à 16:03:31
n°2264537
SH4 Origon​ X
Posté le 27-12-2012 à 16:24:08  profilanswer
Et "beaucoup" mieux pour les kits WC, non :D
n°2264574
jean le fr​ancois
Posté le 27-12-2012 à 20:03:37  profilanswer
Tant mieux, pour le lay-out je me suis pris cette carte mère histoire de changer un peu des Asus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122490.html
mais si ça se passe comme mes précédentes tentatives, retour sav et retour chez Asus.
Sinon le plus performant et le moins encombrant des radiateur de CPU est toujours le Noctua NH-C14 ?
n°2264604
SH4 Origon​ X
Posté le 28-12-2012 à 05:50:51  profilanswer
J"aurais pas pris cette CM ne serais-ce que pour le ventilo à la con sur le chipset m'enfin :x
n°2264853
jean le fr​ancois
Posté le 29-12-2012 à 10:00:56  profilanswer
Asrock se vante d'être le leader en carte mère alors que tout le monde sait que c'est Asus le leader. Néanmoins leurs fiches techniques semblent montrer des innovations, et il propose un "très" haut-de-gamme, c'est pourquoi je vais en essayer pour me faire une idée.
Le ventilo sur le chipset me semble un argument léger pour la mettre de coté, et tu m'aurais conseillé quoi comme carte mère alors?
j'espère pouvoir me réinstaller mon rad et son ventilo en extraction qui m'a permis de mettre le max de voltage toléré par les Q6600 dans un silence total:
http://img7.imageshack.us/img7/7426/radiateurcpu.jpg
Je ne comprend pas pourquoi tout le monde continue à mettre les ventilo en souffle rentrant, c'est bruyant et moins efficace.
Message édité par jean le francois le 29-12-2012 à 10:01:29
n°2264856
SH4 Origon​ X
Posté le 29-12-2012 à 10:03:16  profilanswer
Bin n'importe laquelle sans ventilo, surtout pour rester dans le "silence total" :D
Enfin peut-être reste-il silencieux (et donc dans ce cas ne refroidit rien..)
n°2264857
jean le fr​ancois
Posté le 29-12-2012 à 10:09:03  profilanswer
C'est vrai que c'est le bruit du ventilateur le plus bruyant qui s'impose, j'espère que celui-la ne sera pas plus bruyant que mon ensemble de ventilo, j'ai pris un boitier Zalman 11 plus et il est déjà équipé de 5 ventilo, autant préciser que je vais tout monter sur variateur.
Une autre image que mon rad que je vais transféré, il est fin et meme son ventilo ne devrait pas toucher les radiateurs des barrettes de ram sur cette mobo que j'attend toujours:
http://img803.imageshack.us/img803/4262/cartemeret.jpg
  Air Cooling
Question sur compatibilité ventirad socket am3/fm1/fm2installtion noctua NH-D14 sur xeon socket 1366
OC sur socket Fm1 ???Compatibilité Thermalright carte mère, boitier ?
recherche Adaptateur Zalman CS1 (socket 775) pour ventirad CNPS7000[aide] H20-220 APEX ultima plus et socket 2011?
Projet 2011 : Acrylic Full Tower Case
Plus de sujets relatifs à : compatibilité socket 775 et 2011
