9603 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Que choisir en ventirad pour c2d ? En vue d'un O/C
n°1556388
BlueScreen​Junky
Posté le 22-04-2007 à 09:19:48  profilanswer
t'sais quoi, je crois que le plus simple ce serait d'imprimer une liste des ventirads, de la mettre devant toi, de pointer du doigt et de faire "plouf plouf une bague en or c'est toi qui sort..." jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un :-P
Enfin plus serieusement, te prends pas trop la tête, que tu prennes un BTF-90, un Noctua ou même un Big Typhoon, ce serait forcément carrément mieux qu'avec ton stock intel.
Pour revenir au BTF-90, il se place quand même dans la catégorie des ventirads silencieux de ce que j'ai pu en lire, il est juste plus bruyant que le Noctua, qui lui est inaudible.
Si "ta tour fait déjà un certain bruit", tu n'entendras pas la différence avec le BTF-90.
Message édité par BlueScreenJunky le 22-04-2007 à 09:20:10
n°1556395
MilesTEG1
Posté le 22-04-2007 à 10:01:07  profilanswer
Oki, merci... je vais donc certainement prendre ce BTF-90... Est ce qu'on peu lui greffer un autre ventillo dessus ? (un modèle classique ? juste au cas où ?)
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°1556768
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 23-04-2007 à 08:13:05  profilanswer
Ma tour fait également un certain bruit (Enermax UC9-FAB oblige). Et le BTF-90 est très loin d'être l'élément le plus bruyant.
Le Big Typhoon obtient de bon résultat sur les test qui placent mal la sonde. Le ventilo du BT souffle directement sur elle.
Si tu cherche un défaut au BTF-90, c'est qu'effectivement, tu peux pas changer le ventilo. Mais un 92mm@3500tpm est généralement aussi performant qu'un 120mm@1200tpm.
n°1556793
MilesTEG1
Posté le 23-04-2007 à 11:23:39  profilanswer
Bon ok, merci, je pense que je prendrais celui là.
n°1556819
MacIntoc
Posté le 23-04-2007 à 12:34:35  profilanswer
Si tu tiens absolument à changer de ventilo :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1501483
n°1560175
Prophet_ch
Posté le 02-05-2007 à 13:47:50  profilanswer
En gros si l'on veut un PC très silencieux et très bien refroidi il faut prendre le GeminII ?
Mieux que le Thermaltake Ultra 120 et Scythe Infinity ?
n°1565636
thana54
made in concept
Posté le 15-05-2007 à 15:51:56  profilanswer
Je recherche aussi un ventirad assez compact (16cm max de haut), et silencieux. Je suis assez intéressé par le BTF95 (version fanless), mais malheureusement les températures constatées (http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] d-btf95/5/) dépassent les 60° sur un 3800+.
Le BTF90 est pas mal non plus, mais je redoute le bruit de son ventilo.
Quelqu'un a-t'il testé le BTF90/95 sur un c2d (e4300 @ >2.4GHz ou équivalent) ?
n°1565682
dark-iori
Posté le 15-05-2007 à 18:15:06  profilanswer
scythe andy samurai master ca rentre ou pas ?
n°1565689
thana54
made in concept
Posté le 15-05-2007 à 18:39:43  profilanswer
J'ai un superlan boy, boitier 21cm de large, mais plutôt 16cm à vue de nez avec un ventilo latéral. Ca semble être bon en hauteur, 124 x 135 x 125 mm.
Un peu juste l'espace entre l'alim et la mobo, j'ai un gros centimètre entre le pcb de la mobo et l'alim (http://www.xsreviews.co.uk/modules [...] unning.jpg).
Gros problème du Andy, ses fixations. J'aime pas du tout, trop peur que ca tombe. J'espère trouver l'équivalent avec de vraies vis.
Message édité par thana54 le 15-05-2007 à 18:41:07
n°1565717
MacIntoc
Posté le 15-05-2007 à 20:29:05  profilanswer
thana54>J'ai un BTF-90 sur un E6300@3.2GHz pour un Vcore de 1.40V
n°1565855
starduck
Posté le 16-05-2007 à 12:47:24  profilanswer
Moi je confirmerai plutot les tests qui rapportent que le big typhoon est encore au niveau des meilleurs ventirad... Je le regrette pas du tout vu son age!
n°1565857
Phoenix_66​6
Posté le 16-05-2007 à 12:55:08  profilanswer
et qu'es que vous pensez du Noctua NH-U12F http://www.ldlc.com/fiche/PB00052099.html
les tests le note très bien niveau perf et silence !!!
n°1565858
starduck
Posté le 16-05-2007 à 13:03:09  profilanswer
mouaif
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/zalman-scythe/33_diagr_c2d.png
Message édité par starduck le 16-05-2007 à 13:03:22
n°1565977
dark-iori
Posté le 16-05-2007 à 18:06:48  profilanswer
il est precisé sans ce test (si ma memoire est bonne) que la sonde cpu est mal placé, et le BT souflant directement dessus est favorisé par rapport aux concurent
de toute facon un test ou le BT est meilleur qu'un infinity push-pull c'est qu'il y a un probleme
 Page :   1  2
Page Suivante
Thermaltake Silent775 ou le ventirad C2D de base[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
[C2D E4300] CPU O/C = Mode éco. d'énergie desactivé ?Cotes du ventirad amd sur sempron 2600
ventirad socket 478 sur carte mére socket 939débloquer le coef d' un C2D E6600
ATI RADEON 9550 / Quel ventilateur choisir?o/c un c2d 4300 avec de la DDR 2700
la quelle choisir
Plus de sujets relatifs à : Que choisir en ventirad pour c2d ? En vue d'un O/C
