Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1029 connectés
Cable Y ?
n°2500442
cacahuete
I am Groot !
Posté le 08-10-2018 à 23:09:59  profilanswer
Petite question si j’utilise un câble Y 3 pins, est-ce que ça divise la puissance des ventilateurs par 2 ? Donc 6v et 6v ?
Comment va gérer la CM ?
Merci :jap:
Message édité par cacahuete le 08-10-2018 à 23:11:32
♩♫ Break the silence, Damn the dark, Damn the light ♫♪
n°2500469
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-10-2018 à 17:16:46  profilanswer
Salut
si tu as une tension en amont du Y de 12 volt tu auras 12 volt aux deux autres extrémités, peu importante la tension en amont du Y aux deux autres extrémités tu auras la même tension.
n°2500472
cacahuete
I am Groot !
Posté le 09-10-2018 à 18:12:32  profilanswer
Ok merci pour la confirmation ! Je pensais que ça divisait :)
n°2500597
cacahuete
I am Groot !
Posté le 11-10-2018 à 15:44:30  profilanswer
Par contre je viens de tester.
- Câble Y avec 2 ventilos ça mouline bien au max.
- Résistance 7V > Câble Y > 2 ventilos. Ça divise par 2.
- Câble Y > Résistance 7V > Ventilos ça mets bien à 7V
Moi qui voulais économiser une résistance 7V c’est raté ! :o
Raccord Y air comprimé UrgentStargate Case, Du Nouveau
Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1câble d alim trop court
cable intégration full whiteGainage/Cable Mod/Rallonges
Le câble de ma carte graphique a fondu et les jeux en directX11 crash[Cable Sleeving| Câbles alimentation, remplacement problématique
MSI Afterburner: " IL N'Y PAS DE PERIPHERIQUE DISPONIBLE" ????!Recherche Cable en Y pour ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Cable Y ?
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
