4791 connectés
  Air Cooling
  Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/
n°620162
garphild
mmorpg addicted
Posté le 15-10-2002 à 21:44:03  profilanswer
Salut
il m'arrive un truc bizarre :
sur le bench UT2K3 :
  • P4 1.6@2.2 à 1.75V
score : fly = 115 , botmatch = 37
1° constatation : c tres faible en botmatch  :heink:
  • P4 1.6@2.4 à 1.85V
score : fly = 80 , botmatch =  [:silentt]
la ya carrément un pb  :(
Ca peut être quoi ? electromigration ? surchauffe ?
il dépasse pas les 47° en full :/
n°620274
lol600
Posté le 15-10-2002 à 22:54:14  profilanswer
Soit c'est le P4 qui se met en sécurité et qui baisse de fréquence tout seul comme un grand.
Soit c'est ton cache qui fait plein d'erreur et que ton proce passe son temps à corriger les erreurs au lieu de calculer des polygones.
n°620275
pgeo
Posté le 15-10-2002 à 22:56:42  profilanswer
non c'est simplement des erreurs de calculs et le cycle recommence jusqu'a ce soit bon, phénomène connu
n°620380
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-10-2002 à 02:14:32  profilanswer
GarPhild a écrit a écrit :
Salut
nonnon c l'effet freq de fou, perfs de merde de intel :D
faut un 3Ghz pour faire 60fps :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°620425
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 16-10-2002 à 09:35:11  profilanswer
ravalez vos palabres injurieuses cher ami :o
p4 1.6@2530/ram @211= flyby=166 botmatch= 68 en 1024
Sinon avant de changer de radial, en augmentant de trop le voltage, il était fréquent d eme retrouver >70° avec le radial de base, donc la chute des perfs c'est normal si c'est ce qui arrive.
Message édité par Arcapt le 16-10-2002 à 09:35:23
n°620431
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 16-10-2002 à 09:57:52  profilanswer
Pour info de fait 36 en botmatch avec un P!!!933@1100.
Mais bon.Tu as regardé les paramètre de ta ram? Ca sert a rein d'augmenter tes Mhz si ta ram suis pas ou est pas configurée de manière optimale. Regarde si t'a pas pas un diviseur ou un truc comme ca qui s'enclenche a 2.4 Ghz
Booster, the only one (thanks God...)
n°620451
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 16-10-2002 à 11:10:17  profilanswer
AHAHAHAH  la memoire cache de ton p4 fait la gueulle c tout 1.75 a ne SURTOUT pas depasseer !!!!!!
 :)  :lol:  :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°620461
Arcapt
Posté le 16-10-2002 à 11:38:22  profilanswer
 :)  :lol:  :D
oui mais non. 1.75 c'est encore largement dans la limite de tolérance. compare pas ça avec les gars qui mettent 2v.
n°620473
kevin_the_​killer
Posté le 16-10-2002 à 12:03:05  profilanswer
les gars qui mettent du 2 volt  sont suicidaires avec leur p4
n°620475
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 16-10-2002 à 12:05:36  profilanswer
bof a ce moment la depasser 2.25 sur un amd est suicidaire et pourtant chez moi tout va bien malgre 2.325  :sarcastic:
Message édité par Magicpanda le 16-10-2002 à 12:05:52
n°620476
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 12:06:52  profilanswer
2.37v reel avec le tbred
augmentation du vcore a +0.72v
et c en air cooling
  Air Cooling
Quel ventilateur pour un Duron 1200 Mhz ?Radeon 8500 bien mystérieuse.... Rage3D mémoire= 370 MHz!!!
bizarre : mon cpu est à fond alors qu il n y a aucune taches activéesTruc bizarre sur GA-7VRXP [FSB INSIDE]
Max perfs DDR o/c un vote c est rapide et ca m aide merciComment bien overlock un PIII 733 Mhz
AMD 850 MHZpourquoi Oc de duron à 133 Mhz ne marche pas
Valeurs de temps bizarreVos perfs WC sur ASUS a7v266 et XP1800+ ?
Plus de sujets relatifs à : Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/
