10869 connectés
  Air Cooling
  Barton 2600+ qui monte à 60° pouvez vous m'expliquer??
n°1125164
Woodoo4
Posté le 31-10-2004 à 21:00:44  profilanswer
Salut les pros
J'ai mon Barton qui monte à 60° en idle depuis 1 semaine, alors qu'avant il était à presque 20° de moins. J'ai mis de la pâte thermique Arctic Cooling, et le dissipateur est un Zalman CPNS6000-Cu.
Comment se fait il que du jour au lendemain j'ai de telles différences de températures alors que le pc n'a pas bougé de place, et que je n'ai touché à rien?
Dois je remettre de la pâte thermique?
J'attends vos réponses les gos...  :D
Message édité par Woodoo4 le 31-10-2004 à 23:11:33
n°1127418
dj mak53
Posté le 04-11-2004 à 10:16:39  profilanswer
bas prend deja de la pate artic silver 5 et pas cette merde que tu a mi !!!
ensuite es ce que le ventira tourne ? et es ce que le refroidisseur touche le cpu? !!!
voilou !!
n°1127460
cornichon_​blanc
Posté le 04-11-2004 à 11:23:21  profilanswer
met de la bonne artic silver et vérifie comme on te la dit si le rad touche le core sinon il te faudra peut etre tordre un peu lattache du zalman et vérifie si avec ton fanmate tu na pa trop baisser les rpm et peut etre aussi ventilo alim (deja vu) surtout si ten a pa dotres dan ta tour
n°1128029
scandalz
Posté le 05-11-2004 à 10:02:57  profilanswer
fo pas mettre la dose de pate non plus  ;)
frag'em all
n°1128087
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 05-11-2004 à 13:02:55  profilanswer
juste une noisette de patte
verifis bien egalement que le ventirad est bien fixé.
  Air Cooling
overclock barton fsb 400 3000+Comment overclocker mon barton 3200
prob overclocking barton 2500+Barton 2500+ de Decembre 2003, Coef. bloquer?
A combien monte la 6600 GT et peut on debloquer quelle que chose ???[AVIS] besoin aide sur stepping barton
Pin Mod sur Barton 2500+ATHLON XP 2600 + a 61° sans Oc
O/C barton 3000+Dans la série des "Quel ventirad" ---------> Barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : Barton 2600+ qui monte à 60° pouvez vous m'expliquer??
