3578 connectés
  Air Cooling
  Aide overclocking P4 1.8A... ai-je le seul 1.8A qui ne s'o/c pas ?
n°522220
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 15:10:03  profilanswer
Le P4A 1.8 GHZ s'overclocke très facilement avec un fsb à 133 parait-il, alors je me suis dit pourquoi pas...
Je mets PCI en fixe à 33 et AGP à 66
FSB à 133... DDR 266 (c de la noname)
Boote pas...  :(
Avec les paramètres de DDR à 200... boote sous 2000... je fais les benchs CPU Sandra 2002... no problemo... je tente le 3D Mark 2001 SE (la T° idle oscille à environ 45° soit 3° de plus qu'à 1.8 GHz... (ventilo Intel Retail) mais au bout de qques secondes la carte mère se met à bipper... (même avec un voltage de 1.625 V (le max), je n'ai pas changé le voltage de la mémoire).
Pour info, ça me fait la même chose à 1.98 GHz (FSB 110) et specifs DDR 266 / VCore inchangé.
Que faire ? y aller progressivement ? oublier l'overclock sur ce CPU ?
Message édité par Daimon J Miller le 18-06-2002 à 23:48:27
n°522223
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 18-06-2002 à 15:21:45  profilanswer
monte le voltag de la ram et du cpu
n°522224
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 15:25:14  profilanswer
Le CPU c'est fait ! Pas la RAM par contre...
n°522229
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 18-06-2002 à 15:31:38  profilanswer
si t'as la bd7 y fo ke tu change de bios....
tu montera a 1.7V pour le proc....
et envoie du 2.7 ds la ram et test
n°522232
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 15:39:00  profilanswer
Oui c'est une BD7  :D
Bon ça a l'air de passer à 105 et 110 de FSB sans rien changer... je vais continuer par cran
n°522250
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 16:00:50  profilanswer
Bon à 2.4 GHz VCore 1.625 V DDR 2.7 V... bip lors de 3D Mark et crash sur le bureau...
Je me demande si ça vaut le coup de flasher le bios pour tenter le 1.7 V... :(
Message édité par Daimon J Miller le 18-06-2002 à 16:01:33
n°522256
tophy
Posté le 18-06-2002 à 16:10:36  profilanswer
1.625 c ridicule ca fait 1.48 V en reel verifies tu veras ... Faut monter a 1.8 et la tu tappes 2.5 Ghz stable. Vas sur overclockers.com et pompes dans le forum le Bios de MR Natural, ca va resoudre le problem du cold boot et de stabilité ...
n°522264
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 16:23:32  profilanswer
Dans la base d'hfr ils atteignent 2.4 GHz avec un Voltage de 1.625 c'est pour ça que je me pose des questions... et comment je vérifie le vrai voltage ? sous winbond ça correspond à peu près à ce que j'ai entré (1.62)
n°522322
garphild
mmorpg addicted
Posté le 18-06-2002 à 17:25:48  profilanswer
augmenter le Vddr lui set à rien si il veut pas dépasser 266 à 133 de fsb... vu que PC2100 = 266MHz
par contre, c sur , c le Vcore :)
n°522332
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 17:36:13  profilanswer
à 1.7V de VCore, la CM bippe toujours  :(
c'est foutu ?
ça peut venir de la RAM ? (DDR266 noname)
n°522351
Le chourmo
Posté le 18-06-2002 à 18:11:02  profilanswer
j'avais des bips... j'ai changer d'alim et plus de bip  :)
par contre pour être stable @2400, il a fallut que je fasse la modif hard pour avoir 1.85v
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°522362
marte
Posté le 18-06-2002 à 18:20:14  profilanswer
bof
Garc. Jo
n°522363
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 18:21:04  profilanswer
Merci du conseil, je vais me commander une enermax :)
c'était prévu de tte façon
c'est compliqué la modification pour le voltage ?
n°522695
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 18-06-2002 à 21:07:46  profilanswer
le mieux c'est cette modif sur le P4
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
mon p4 1.8a tourne à 2880 avec de la ddr 2700 samsung,  :love:
n°522700
morrison67
Posté le 18-06-2002 à 21:12:19  profilanswer
le mieux c'est de changer de mobo
et prendre une p4s533
n°522704
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:13:24  profilanswer
Pourquoi donc ? En quoi elle serait mieux que la BD7 ?
n°522705
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 21:13:46  profilanswer
désolé c'est juste paske je suis content...
http://membres.lycos.fr/nikopop/piv/3-12ghz.JPG
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°522706
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 21:14:03  profilanswer
Et sur une bd7 mossieu!!!  :o
n°522712
spartacus2
Posté le 18-06-2002 à 21:16:51  profilanswer
Y paraitrait que la modif voltage ne fonctionne pas sur toutes les cartes mères.... :sarcastic:
n°522715
morrison67
Posté le 18-06-2002 à 21:17:36  profilanswer
tu le vend combien ton 1.6 et il monte a combien ?
n°522716
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 21:18:21  profilanswer
trop tard déja reservé...
2666 à 1.85...
n°522720
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:19:15  profilanswer
c'est quand même bizarre que mon PIV soit super pas stable à 2.19 GHz avec un VCore 1.7 V
La seule fréquence qui a supporté 5 3DMark d'affilée sans le moindre bip c'est 2 GHz (18 x 111) avec un VCore inchangé...
quelle est la raison de ces bips de la CM ?? problème de tension ??
n°522722
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 21:20:45  profilanswer
Mon 1.6A passait le 2520 à 1.7v, t sur ke ta ram est pas désynkro et te fais planté???
n°522728
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:22:46  profilanswer
le rapport est réglé sur 1:1... j'en sais pas plus... comme il s'agit de Noname (2 barettes identiques de 256 Mo DDR266) je me dit que ça vient peut être de là... mais comme il s'agit de DDR266... elle doit supporter 133 de FSB à la base non ?
n°522734
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 21:25:29  profilanswer
oui normalement mais bon!!! Les nonames fo s'en méfier,
T'as kel bios???
t'as testé avec une barette???
n°522737
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:26:36  profilanswer
Je voudrais pas investir dans une nouvelle alim ou de la nouvelle memoire alors que le CPU est en fait incapable d'aller plus haut, ça serait con  ;)
n°522740
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:27:17  profilanswer
Je vais tester avec une seule barette...
C'est le dernier bios BD7 (le 7b) que j'ai flashé cet après midi
n°522743
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 21:28:04  profilanswer
y a le 7g...
Essaie le 7c c'est le meilleur je trouve
Tes tensions sont à combien???
Tes timings???
n°522787
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:49:16  profilanswer
Ah ? (je ne le vois pas sur le site d'abit !! tu as une autre adresse ?)
voilà pour les voltages...
http://jayzzz.free.fr/winbond.gif
les timings ? kezako  :D
n°522800
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 21:57:12  profilanswer
J'ai retiré une barette... et j'ai booté à 2.4 GHz (18x133)@1.7V... la t° en idle est assez élevée voir ci dessus (tour ouverte)...
Le premier 3D Mark se passe sans problème : 10899
Lors du second la carte mère se remet à bipper... ce n'est visiblement pas la température le problème  :(
n°522813
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 22:04:33  profilanswer
50 degré kand meme bokou...
le bip t sur k'il vient pas de ce logiciel, pask'il me fait chier chez moi...
t tensions sont super bonnes...
n°522820
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 22:06:40  profilanswer
Je ne pense pas que le problème soit de Winbond vu que ça me le fait même quand il n'est pas dans le tray... (à moins que ce programme soit résident...)
sinon c'est un peu de con de faire bipper la carte mère sans donner un code d'erreur  :(
n°522824
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 22:07:26  profilanswer
moi une fois k'il est lancé meme si je kitte il continue à bipper...
teste le 7c kand meme
n°522834
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 22:11:09  profilanswer
T'es sur que le 7c c'est pour la BD7 (la 1) ??? sur le site abit y a 7b et rien d'autre...
Dans ton cas, il bippait pour quelle raison le winbond ?
n°522839
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 22:12:10  profilanswer
j'ai jamais trouvé!!!! c'est trop bizarre, il bippe, t'arrives en courant et il bippe plus...
J'en suis sur pour le 7c puiske je l'utilise...
www.overclockgt.fr.st section telechargement
n°522879
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 22:22:36  profilanswer
Merci je l'ai téléchargé... j'essaye ça de suite
n°522887
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-06-2002 à 22:24:54  profilanswer
[:yaisse]
n°523069
Daimon J M​iller
Posté le 18-06-2002 à 23:37:18  profilanswer
Bon donc j'ai upgradé le bios au 7c...  :D
J'ai pas vu de différences au niveau des réglages... donc zou, c'est reparti pour un boot à 2.4 GHz (18x133) @ 1.7 V
Par contre, j'ai pris soin de ne pas lancer winbond (j'avais tendance à le lancer puis à le quitter avant de lancer 3DMark) et ça n'a pas bippé pendant les 3 sessions 3D Mark que j'ai lancé... bon signe je pense... j'en ai profité pour prendre quelques screenshots
http://jayzzz.free.fr/cpu1.gif
http://jayzzz.free.fr/cpu2.gif
http://jayzzz.free.fr/3dmark.gif
Je teste encore dans les jours à venir, et si ça tient... je me commande un ventilo plus puissant (Un Alpha PAL 8942 surement)
  Air Cooling
Overclocking Pentium 4 ???aide ventillo AMD 1.9 + ca sens le cramer ;)
Overclocking P4 2.0A avec CM ECS P4S5Aaide sur boitier pc pitier
aide sur boitier pc helpOverclocking P4 2.0A avec CM ECS P4S5A
K7T PRO = pas d'overclocking ?Y at 'il des risque pour l'overclocking?
Y at 'il des risque pour l'overclocking?Quelle carte mère pour overclocking P4 1.6GHz?
Plus de sujets relatifs à : Aide overclocking P4 1.8A... ai-je le seul 1.8A qui ne s'o/c pas ?
