4347 connectés
  Air Cooling
  C'est bien 1,733Ghz avec un 1800+ (1,533Ghz)?????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°574881
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:06:37  profilanswer
C'est ce que j'arrive a faire : 11.5*150
c'est bien 150 pour le fsb, sacahnt que mon ventilo c un volcano 7S
excusez c'est mon premeir overclocking (mon duron 700 appreciait pas trop les fsb > 105  :sarcastic:) alors je m'y connait pas trop :o
sinon y'a t'il un moyen de debloquer le coefficient multiplicateur sans niquer la garantie?????
Merci d'avance :hello:
Ma passion : [:sunny delight]
n°574887
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:11:40  profilanswer
ah oui j'ai le vcore (c'est le voltage du processeur, c'est ca?) à 1.750 je crois, c'est beaucoup ou pas?)
n°574892
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-08-2002 à 16:16:37  profilanswer
oui c'est bien ! tu as la serie ?
va voir ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°574896
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:20:05  profilanswer
va voir ici:
ok je vais voir
la serie je sais pas, j'ai pas pensé a la voir en montant le processeur et j'ai pas envie de virer ce con de ventilo.....
y'a un moyen de la voir autrement? par un soft style sandra sisoft?
n°574897
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 16:20:19  profilanswer
 :eek2: je dépasse meme pas 1623 Ghz @ 1.825v sans que ce soit stable avec mon 1700+
http://www.core-tech.ht.st
n°574901
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:22:59  profilanswer
je viens de lancer sandra sisift et ca m'indique le vcore (cpu core voltage, c'est bien ca?) à 1.70V???? c normal????
n°574903
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 16:24:57  profilanswer
c pas juste qd on a un ARKGA   :fou: :gun: ki monte difficilement mais j'atteindrai au moins 1.7 Ghz  :jap:
n°574906
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 16:26:04  profilanswer
si c stable c que t'as un très bon cpu (pas comme le mien)
n°574908
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 16:27:12  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
 :D  :D  :lol:
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°574909
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:28:22  profilanswer
Alim de merde inside, CM pas très bien.
alim de merde, ok
carte mere pas terrible ca me ferait chier....
sinon le rapport avec le fait que sandra m'indique 1.7? :D c'est moi qui est fait une fausse manip ou sandra qui divague?
n°574927
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:44:16  profilanswer
j'avais deja essayé ce logiciel a l'epoque de mon duron 700 et y me semble que ca deconnait, je vais retester.....
n°574943
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:55:47  profilanswer
http://membres.lycos.fr/harrysauce/pc.gif
n°574947
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:57:43  profilanswer
sachant que le core 0 oscille entre 1.68 et 1.72..... c'est ca le voltage du processeur????
sinon je pense que je vais essayer la modif au scotch, au moins je niquerai pas ma garantie :D
je peux esperer monter a peu pres combien au niveau du coef? (je rappelle que la je suis à 11.5)
n°574950
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:58:55  profilanswer
 :eek2:
4.65, tu es a bord du plantage !
Télécharge Toast, et lance-le. ;)
en meme temps la +12 elle est à 12.28.... :sarcastic:
c'est grave doecteur????
ca sert a quoi toast?
n°574951
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 16:59:36  profilanswer
Tu peux oublier l'OC ! :lol:
Change d'abord d'alim... :sarcastic:
a ce point la???
je peux meme pas rester avec mon beau 150mhz de fsb?
n°574953
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:01:35  profilanswer
Moi je tenterais pas. ;)
Tu vas aligner les neuros. :D  :sweat:
pkoa?
je risque juste un plantage non?
et toast, alors ca sert a quoi?
tu tenterai pas quoi? le coef multiplicateur ou rester a 150 de fsb?
n°574955
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:05:11  profilanswer
est-ce que toast c un truc pour mettre le cpu en plein charge pdt longtemps pour voir si y tient l'overclocking?
parce que si c ca j'ai deja CPU Stability test qui a tourné toute la nuit sans probleme.....
n°574956
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:06:55  profilanswer
arf grillaid
bon ben il est passé nickel mais tu penses que je devrai le baisser?
je vais le remettre en 2000+ pour voir a combien est le +5
tu conseilles quoi comme bonne alim a pas cher? :D
n°574959
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:11:02  profilanswer
avec un fsb de 145 j'ai 4.6 pour le +5V ca va comme ca? ou c'est trop?
la frequence du processeur est à 1667Mhz
n°574962
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:13:40  profilanswer
en antec y'a celle la :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17733.html
n°574966
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-08-2002 à 17:19:58  profilanswer
chieftec c bieng et c po trop cher ;)
(hr, je te rappelle que sur HW, wsn = ban du iench, donc fait gaffe)
n°574970
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-08-2002 à 17:24:03  profilanswer
4.65 à 1.71 de v-core  :ouch:   change d' alim!
n°574977
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:31:39  profilanswer
 :heink: ca vaut dire quoi ca?
mon vcore est à 1.7, c'est normal non?
n°574979
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:32:38  profilanswer
 :non:
Acheter une Antec c'est une True Power chez www.wsn-tec.com ;)
Un 5V c'est encore acceptable à 4.9... :D  ;)
j'comprend pas
faut qu'il soit le plus pres de 5 ou le plus bas possible?
a partir d'ou ca va sans risques?
n°574999
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-08-2002 à 17:47:53  profilanswer
ça veut dire qu' a 2.0v de v-core tu serai as 4v?  [:ddr555]  ;)
ton alim est un peu faible, l ' O/C déconseillé ;)
Message édité par Learn le 10-08-2002 à 17:51:15
n°575001
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2002 à 17:52:11  profilanswer
avec du 4.53v jetais 100% stable en oc
ct une noname genereuse dns tous les voltages sauf le 5v
elle dev etre pourri pour ca car ct avec un P3 933 le 4.53v au repos
4.38v en full
n°575002
tilateur
Posté le 10-08-2002 à 17:52:23  profilanswer
tu es en train de me dire qu'il faut que le +5 soit le plus pres possible de 5V?????
c'est con ca : à 150 de fsb j'avais 4.65 et à 145 j'ai 4.60, je vais l'overclokcer a mort :D :D :D
nan serieux a part le changement d'alim vous conseillez quoi?
n°575005
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2002 à 17:55:33  profilanswer
juste pour te dire que tu peux oc et que meme a 1533MHz le 5v de lalim sera pourri
donc oc meme a 1800 si c stable
tu peux monter a 1.85v pour le vcore ca ne fera pas trop varier le 5v
n°575006
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-08-2002 à 17:55:41  profilanswer
4.38v en full
je suis déja descendu a - de 4.60  , pas de plantage mais c'est pas conseillé  :D  surtout que le +12v fais l' inverse  :D
n°575077
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 10-08-2002 à 18:53:00  profilanswer
a 4.38V sur le 5V le connecteur atx a commencé a roussir
1800+@1622MHz :p
n°575088
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 19:20:53  profilanswer
moi c mon alim (5v est à 4.75v et dès ke je branche mon enermax réglable je peux pas dépasser 1601 Mhz sans le enermax g suis à 1623 MHz stable en 1.825v) ossi ki m'empêche de pousser mon ARKGA (ça fé rire Hr mais c pas grave j'vais le pousser ce petit ARKGA vous verrez  :jap: )
Que pensez vous de cette alim ????
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] oduit=3006
ça doit avoir des voltage corrects et pouvoir pousser un 1800+ o/c (donc un 1700+ ossi :sol: )
n°575089
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-08-2002 à 19:24:31  profilanswer
b'en c une antec true power ;)
par contre pas sur qu'elle ait le potar comme les 430W
n°575097
[DMA] JF
Posté le 10-08-2002 à 19:51:47  profilanswer
Bah voui, mais il me semble que t'étais là hier sur Blabla, le iench c'est DSC... :D
vi et pis il modere pas oc
n°575101
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 20:04:15  profilanswer
c a dire ?
n°575106
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 20:25:02  profilanswer
Le potar je sais pas (pas ouverte :d), mais le PFC marche à merveille. :sol:
Très content de ma bestiole. :)
Bon ben je vais acheter cette alim en meme temps que la SX1030 lorsque je viendrai en france (vivement le 26 Août).
Est-ce quelle est lourde cette alim ????? g droit qu'a 35 Kg de bagages donc l'alim + la tour ça doit peser lourd non ?
n°575118
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 20:56:14  profilanswer
Je prends la version grande tour, c'est 16kg à vide. Donc ça doit peut-être faire 12-14kG... l'alim en fait au moins deux, je pense. ;)
ok merci bcp Hr  [:hr]
disons ke je dois prévoir 17 kg
mon petit 1700+ pourra enfin respirer avec la température qu'il fait ici (en martinique c 30° en moyenne la journée toute l'année)
n°575182
djakette[z​erezo]
Posté le 10-08-2002 à 23:11:20  profilanswer
Si c'est stable aucun intéret de claquer des tunes ;)
Tu es encore loin de moi :sol:
http://membres.lycos.fr/djakette2000/images/WarningBis.jpg
n°575190
Stifmaster
Posté le 10-08-2002 à 23:39:02  profilanswer
Ah wai quand même mais toi t'as pas ton 12v ki monte à 12.9v (core @ 1.85v )en sous cpuburner et mon disque dur ben il supporte pas et il s'éteind (heureusement sinon c grillade de DD)
n°575191
djakette[z​erezo]
Posté le 10-08-2002 à 23:41:27  profilanswer
En fait je parlais pour tilateur vu que lui n'a pas de probléme particulier :jap:
n°575211
Stifmaster
Posté le 11-08-2002 à 00:36:36  profilanswer
ah ok sorry
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
XP1600 ou 1800???L'AQUA 690, c'est bien comme RAD?
j'ai une mobo de merde ok .... mais le 1500+ il est bien kan meme :pComment bien optimiser ma CM msi kt333 POur du jeu !!!
pb de dd, il marche trés bien en slave mais pas en masterPour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltake
cai bien komme skore a 3dmark ?qui veu bien m aider
Recherche d'o/cker d'XP 1800 sur MSI KT3-UltraAvec koi découper du plexi tou bien tou bô!!!
Plus de sujets relatifs à : C'est bien 1,733Ghz avec un 1800+ (1,533Ghz)?????
