2319 connectés
  CPU
  955be/coef/pcie
955be/coef/pcie
n°2172878
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-11-2011 à 14:56:54  profilanswer
salut
pouvez vous m expliquer pourquoi quand j augmente le coef multiplicateur sur amd overdrive,il augmente la vitesse pcie automatiquement.(quand je charge mon profil enregistré,il n a pas l air de le faire quand je parametre manuellement et que je clic sur appliquer)
exemple coef 18.5 il met vitesse pcie 146
soit dit en passant cette valeur a l air d etre dans le rouge,est ce dangereux?
la temperature reste a 55° en plein bf3 et 57/occt 20 min
Message édité par vince147 le 23-11-2011 à 15:03:43
n°2172880
ApeKx
Posté le 23-11-2011 à 15:04:25  profilanswer
Pci express à 146 je ne connais pas la limite mais je ne laisserais pas comme ca.
De 100 à 110 ok mais la...
Bizarre que ta carte le modifie en touchant au coefficient. Overclocking logiciel ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2172882
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-11-2011 à 15:09:06  profilanswer
ben oui j utilise amd overdrive
et quand je retablit les frequences  stock(x16) et que je remet manuellement pcie a 100,je clic sur ok et la il remet pcie a 146 tout seul...
n°2172886
ApeKx
Posté le 23-11-2011 à 15:20:56  profilanswer
Oc logiciel = mauvaise pratique tout simplement, si le Pci Express est réellement à 146 c'est dangereux pour ta carte graphique.
n°2172887
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-11-2011 à 15:27:06  profilanswer
ok d accord merci
je trouvais le logiciel bien pratique pour tatonner mon oc et mon bios est pas terrible (ma770ud3p bios f2)
je viens de reinstaller le logiciel,manuellement ca ne modifie plus le pci mais desque je charge un profile (que je viens juste d enregistrer)ca le modifie.
Message édité par vince147 le 23-11-2011 à 15:49:06
  CPU
  955be/coef/pcie
[Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )Pourquoi mon coef sur i7 920 descend en charge sous lynx?
Modifier le coef E7300 avec une P5QL pro [résolu][Résolu] coef multiplicateur CPU E8400 + p5q pro
petit soucie x4 955be oc a 4ghzMy config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]
Pcie frequence basse risque ou pasProblème tSpeedStep et coef à 22 sur i5 760
OC 955BE, problème de fréquence RAM.[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62
Plus de sujets relatifs à : 955be/coef/pcie
