5488 connectés
94 ° C !
n°422698
manuhard
Le bois ne rend pas les coups
Posté le 02-03-2002 à 23:00:48  profilanswer
Voilà ce qui arrive quand on oublie de brancher le ventilo de son CPU.  :sweat:
Je l'ai laissé 1 mn tourner, et arrivé à windows, mbm m'a indiqué la température, j'ai aussitôt éteint.
Maintenant, il fait 10° C de + en idle.
Votre avis quant à sa durée de vie ?
Enfin, j'ai de la chance que je puisse encore l'utiliser...
n°422706
HuGoBioS
Posté le 02-03-2002 à 23:05:49  profilanswer
heu c mauvais ca !
a mon avis y'a eu de l'electromigration
tu avait benché avant ?
rebench u dois avoir perdu nivo perfs
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°422707
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:07:41  profilanswer
c peu etre juste la pate thermique qui a eu trop chaud
n°422709
HuGoBioS
Posté le 02-03-2002 à 23:08:34  profilanswer
pas bete mais gagner 10° juste a coz pate ca me parait enorme
n°422712
papayou
Coin Coin
Posté le 02-03-2002 à 23:09:17  profilanswer
je pense aussi pour la pate thermique qui a du a moitié cramer
met en de la toute neuve, et tt devrais rentrer dans l'ordre
n°422713
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:10:03  profilanswer
le seul moyen pour le savoir c de la changer
n°422714
manuhard
Posté le 02-03-2002 à 23:10:16  profilanswer
Au niveau de la pâte thermique, il n'en restait plus du tout après, alors j'en ai remis une très fine couche.
Sinon, je vais faire des benchs pour voir.
n°422715
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:11:26  profilanswer
tet' la sonde qui a eu trop chaud
n°422716
HuGoBioS
Posté le 02-03-2002 à 23:12:39  profilanswer
ca aussi c possible
mais bon ... 94° c au dessus des spec amd qui sont deja large alors a mon avis (sans etre alarmiste ... c chaud)
mais t'as un rad de merde pour passer @94°C sans ventilo allumé en 3 minutes !
n°422720
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 02-03-2002 à 23:15:14  profilanswer
ou alors un pc mal aéré...
n°422731
manuhard
Posté le 02-03-2002 à 23:39:06  profilanswer
bon voilà les dernières news :
test avec burn in test 2.2 pendant 15 minutes et aucune perte de performance.
Sinon, je doute de la fiabilité de la sonde (VIA), la température devait être un peu inférieure à mon avis (mais de combien ?)
>mais t'as un rad de merde pour passer @94°C sans ventilo allumé >en 3 minutes !
ALPHA PAL 6035  :D
n°422733
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:40:19  profilanswer
si tu touches le rad il est comment? brulant? chaud? tiede?
n°422734
manuhard
Posté le 02-03-2002 à 23:42:36  profilanswer
En ce moment ou lors du boot sans ventilo ?
J'ai une question : se pourrait-il que la sonde en aurait pris un coup et m'indique une température erronnée ?
n°422736
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:43:14  profilanswer
en ce moment
oui
n°422739
manuhard
Posté le 02-03-2002 à 23:45:13  profilanswer
Il est tiede, pas très chaud même.
Pourtant la sonde indique 62°C...
n°422741
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:47:34  profilanswer
c quelle deconne ou que l'echange thermique entre le proco et le rad est pourri
a mon avis premiere solution
n°422746
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 02-03-2002 à 23:50:04  profilanswer
a titre indicatif :
http://www.multimania.com/rafthequaker/amd.jpg
donc dans la theorie le proc ne se deteriore k'au dessus de 90-95°... mouleux va !  :D
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°422747
YodaNC
Posté le 02-03-2002 à 23:51:07  profilanswer
RafTheQuaker a écrit a écrit :
a titre indicatif :
ca c avec une marge de securite
si ca se trouve quand la sonde indiquait 94 il etait a 84
n°422760
manuhard
Posté le 03-03-2002 à 00:08:41  profilanswer
Bon là c'est clair que j'ai un problème de sonde :
sous mprobe en ce moment : 96°C
sous mbm : 109 °C
 :eek2:
n°422761
manuhard
Posté le 03-03-2002 à 00:09:39  profilanswer
quand je touches le rad, il n'est même pas tiède...
n°422765
YodaNC
Posté le 03-03-2002 à 00:14:08  profilanswer
tu peux essayer avec une autre cm?
c clair que la sonde doit avoir un prob
n°422769
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-03-2002 à 00:22:11  profilanswer
ha bon ?
tu a deja vu de la pate termique HS ;)
n°422770
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-03-2002 à 00:23:01  profilanswer
ca aussi c possible
non il a un amd  :D
n°422771
YodaNC
Posté le 03-03-2002 à 00:23:25  profilanswer
SynE a écrit a écrit :
non il a un amd  :D
:fuck:
n°422774
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-03-2002 à 00:24:15  profilanswer
 :fuck:
 :o  moi aussi
n°422776
YodaNC
Posté le 03-03-2002 à 00:25:54  profilanswer
 :o  moi aussi
c pa une raison
n°422778
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-03-2002 à 00:27:03  profilanswer
c pa une raison
ui c sur c po une raison pour me faire un  :fuck:
non mais des fois  :o  :o
moi il chauffe pas meme si je met pas le ventilo
par contre si j'etein la pompe  :pt1cable:
n°422780
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 00:28:31  profilanswer
moi amd avec akasa 710 et bas sans ventil j'ai le tps de voir venir qd meme meme @2.2V
n°422782
YodaNC
Posté le 03-03-2002 à 00:28:41  profilanswer
c vrai dsl
et si t'a une fuite aussi
n°422791
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-03-2002 à 00:41:27  profilanswer
c vrai dsl
non avec le matos en question pas de fuite possible
prus chez mon oncle c du matos pour robotique industrielle  :D
et le wb c un  maze 2 a fuis pas ca  :D
n°422922
manuhard
Posté le 03-03-2002 à 10:20:17  profilanswer
Ca y est il est mort...
plantages en série sous windows.
et après extinction auto de l'ordi.
J'ai vérifié la température : 0°C...
Bon, je vais aller acheter un athlon XP.
n°422928
masterx
Posté le 03-03-2002 à 10:33:58  profilanswer
Dis toi que les sondes des mobos donnent une temp inférieur a la réalité ;)
n°422965
sylphe
Posté le 03-03-2002 à 11:37:10  profilanswer
Je confirme que ton rad doit etre mauvais et ton boitier mal ventile, j'ai eu une experience similaire il y a quelques temps :
J'ai remonte mon PC en milieu d'apres midi, et le soir avant d'aller me coucher je jette un oeil a la temperature : 94 C
Oups, je rebranche le ventilo en catastrophe et depuis aucun pb tout st redevenu normal. ( Ca fait quand meme au moins 8h sans ventilo)
Je precise que dans mon boitier etait ouvert avec seulement le ventilo en face avant en marche, le CPU est un duron@770, le ventirad un alpha 6035 et la pate thermique de l'artic silver II.
A+
n°422994
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 12:14:01  profilanswer
oui mais le pal a une inertie thermique enorme
c'est pas nono plus un rad de merde @10? !
n°425839
babaorum
Posté le 06-03-2002 à 17:04:56  profilanswer
Dejà, moi ça m'étonne qu'il est booté a cette temp:/
normalement ca bug.... ta mobo aurait du te sonner les oreilles :/ :sarcastic:
n°425861
-HaPaX-
Ben... PROUT !
Posté le 06-03-2002 à 17:39:31  profilanswer
Mon duron 800 à tourné 3h sans ventilo, il est monté à 90° (je jouais à Sévérance avec une Voodoo 2 le pauvre).
J'ai rebranché le ventilo est tout est rentré dans l'ordre je l'ai même overclocké depuis  ;)
...:::[FLR]:::...
Plus de sujets relatifs à : 94 ° C !
