3480 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
8k3a ?? c de la merde c pas possible :'(
n°564143
[DMA] JF
Posté le 26-07-2002 à 12:18:59  profilanswer
NiKoPOP a écrit a écrit :
surtout kand on voit les posts d'AMG, faut o moins ça
:lol: avec les bos shots en 1024 mini  :lol:
n°564144
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 26-07-2002 à 12:19:30  profilanswer
c kler  :lol:  :lol:
je vais me reprendre 2*512 de ddr 2100
 ca me fera 1024+256 =1280 mo  :D
n°564145
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 12:22:31  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
elles sont pas terrible tes perfs rams  :heink:
c skon mas dit ouep :/
je devrai taper 2700 enviiron ( bus 166 ddr = 2700 ^^)
aten ke je unlock ;) :D
n°564146
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 12:23:10  profilanswer
RTC 56k inside :D:D
tu ressemble au mec de sous le soleil  :heink:  :D
n°564149
Magicpanda
Posté le 26-07-2002 à 12:23:51  profilanswer
AMG a écrit a écrit :
RTC 56k inside :D:D
je vient de tester des download en 1024
ca donne du 90/95 ko constant  :D  :D  :D
n°564151
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 12:26:04  profilanswer
1280 :o :D
n°564153
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 12:26:25  profilanswer
4 ko constant avec le 56k :D
n°564204
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-07-2002 à 13:07:13  profilanswer
XP2000+
FSB @ 145 (ie 1820Mhz)
RAM @ 145 (cas2)
CPU Arithmetic Benchmark
 Benchmark Results
 Dhrystone ALU 5011MIPS
 Whetstone FPU 2547MFLOPS
CPU Multi-Media Benchmark
 Benchmark Results
 Integer aEMMX/aSSE 10058it/s
 Floating-Point aSSE 11142it/s
Memory Bandwidth Benchmark
 Benchmark Results
 RAM Bandwidth Int Buffered aEMMX/aSSE 2117MB/s
 RAM Bandwidth Float Buffered aEMMX/aSSE 2015MB/s
 Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
 Assignment 2119MB/s
 Scaling 2117MB/s
 Addition 2114MB/s
 Triad 2121MB/s
 Data Item Size 8-bytes / 64-bits
 Buffering Used Yes
 Offset Displacement Used Yes
 Bandwidth Efficiency 91% (estimated)
 Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
 Assignment 2120MB/s
 Scaling 2027MB/s
 Addition 1965MB/s
 Triad 1950MB/s
 Buffering Used Yes
 Bandwidth Efficiency 86% (estimated)
Cache and Memory Benchmark
 Benchmark Results
 2kB Blocks 14759MB/s
 4kB Blocks 15633MB/s
 8kB Blocks 16068MB/s
 16kB Blocks 13700MB/s
 32kB Blocks 11374MB/s
 64kB Blocks 10590MB/s
 128kB Blocks 6927MB/s
 256kB Blocks 5690MB/s
 512kB Blocks 1027MB/s
 1MB Blocks 951MB/s
 4MB Blocks 961MB/s
 16MB Blocks 963MB/s
 64MB Blocks 958MB/s
 256MB Blocks 952MB/s
 1GB Blocks 0MB/s
 4GB Blocks 0MB/s
 Float iSSE Cache/Memory Results Breakdown
 Data Item Size 16-bytes / 128-bits
 Buffering Used No
 Test Statistics
 SMP Test No
 Total Test Threads 1
 SMT Test No
 Dynamic MP/MT Load Balance No
 Processor Affinity No
 Processor(s)
 Model AMD Athlon(tm) XP 2200+
 Speed 1.82GHz
 Model Number 2200 (estimated)
 Performance Rating PR2669 (estimated)
 Internal Data Cache 64kB synchronous write-back
 L2 On-board Cache 256kB ECC synchronous write-back
 Technology Support
 SSE Technology Yes
 SSE2 Technology No
 Hyper-Threading Technology No
 Extended AMD MMX Technology Yes
 System Chipset
 Model VIA Technologies Inc VT8366/A Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
 Front Side Bus Speed 2x 146MHz (292MHz data rate)
 Max. Bus Bandwidth 2336MB/s (estimated)
 Logical/Chipset Memory Banks
 Bank 2 Setting 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
 Bank 3 Setting 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
 Bank 4 Setting 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
 Bank 5 Setting 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
 Bank Interleave 4-way
 Memory Bus Speed 2x 146MHz (292MHz data rate)
 Max. Memory Bandwidth 2336MB/s (estimated)
Message édité par Oxygen3 le 26-07-2002 à 17:05:23
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°564217
catfish
Posté le 26-07-2002 à 13:29:20  profilanswer
j'ai le meme pb que toi..
185 avec le bios 2626..en 2.80v
au dessus ca plante mais moi c'est surtout un pb de voltage ram que je peux pas monter au dessus de 2.80..
fait chier
n°564306
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-07-2002 à 14:46:50  profilanswer
mais en fait je penser et si fireman il la passer vraiment a 205 !!! en WC ...
paske bizarment y'avais pas de rad sur le chipset kan je l'ai u cette mobo ...
enfin yen avais un collé a la superglu     c a dire ke chez moi en ouvran le packet j'avais un rad minable ki se promené dans la boite de la mobo ..
n°564313
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-07-2002 à 14:54:57  profilanswer
 :sarcastic:  :o
n°564355
_Storm_
Posté le 26-07-2002 à 15:36:35  profilanswer
qq1 arrive à monter au dessus de 200MHz de fsb avec le bios 2719 ?!
chez moi après 200 j'ai du tearing dans windows  :cry:
http://sites.estvideo.net/djjtechno/greg/image001.jpg
n°564364
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-07-2002 à 15:45:18  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
 :sarcastic:  :o
le  :sarcastic:  c par raport a moi ou a ce ke je dit  :??:
n°564418
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-07-2002 à 16:28:18  profilanswer
b'en faut un rad sur le north ;)
sinon, met-zy un WBlock chipset ou un zalman au pire/mieux
n°564421
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 16:30:04  profilanswer
XP2000+
FSB @ 145
RAM @ 145 (cas2)
[g]CPU Arithmetic Benchmark
 Benchmark Results
 Benchmark Results
 Floating-Point aSSE 11142it/s [/g]
 Benchmark Results
 Assignment 2119MB/s
 Scaling 2117MB/s
 Addition 2114MB/s
 Triad 2121MB/s
 Buffering Used Yes
 Assignment 2120MB/s
 Scaling 2027MB/s
 Addition 1965MB/s
 Triad 1950MB/s
 Buffering Used Yes
 Benchmark Results
 1MB Blocks 951MB/s
 4MB Blocks 961MB/s
 16MB Blocks 963MB/s
 64MB Blocks 958MB/s
 1GB Blocks 0MB/s
 4GB Blocks 0MB/s
 Buffering Used No
 Test Statistics
 SMP Test No
 SMT Test No
 Processor(s)
 Speed 1.82GHz
 Technology Support
 SSE Technology Yes
 SSE2 Technology No
 System Chipset
ca vachement haut !!!
n°564428
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-07-2002 à 16:34:24  profilanswer
j'en ai mis un (et un gros d'une mobo chaintech kt266A)
je pense ke ui je vais calé un wb integrale . mais bon me faut 2 WB pour la v5 c chair :/
n°564430
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 16:36:03  profilanswer
O/Ceur fou ou pas :o fo savoir :o
sinon si ca fait trop 2 WB pr la V5, vds la moi :D:D
n°564432
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-07-2002 à 16:38:14  profilanswer
la pauvre tourne deja a 188 en AC  :D
moi vendre une 3dfx ??? ca va pas non !!!
n°564473
AMG
Watercooled :D
Posté le 26-07-2002 à 17:10:38  profilanswer
n°564544
fireman
Posté le 26-07-2002 à 20:10:51  profilanswer
syne> pour le rad jumo m'en a parlé.
ben une fois il s'est decollé donc j'ai mis 2 point de colle c tout.
http://membres.lycos.fr/fireman015/206%20de%20fsb.jpg
sur ta mobo
Edité par Fire
n°564646
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-07-2002 à 22:44:14  profilanswer
mais moi aussi mais c pas stable ://
c t en WC ou pas ??
n°564791
fireman
Posté le 27-07-2002 à 01:25:28  profilanswer
cpu oui, chipset non.
j'avais juste posé un 80 sur ma carte graphique qui soufflait sur le chipset et la ram
Edité par Fire
n°564803
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 27-07-2002 à 02:27:13  profilanswer
bon alors la 8k3a je la prends ou pas? :??:
n°564816
cpulloverc​lock
Posté le 27-07-2002 à 04:39:27  profilanswer
nforce 2
n°564833
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 27-07-2002 à 08:15:20  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
nforce 2
 [:xp1700]
GF4 in
+2 connecteurs reseaux ;) je croit :/
>>> www.clubS12france.com <<<
n°564838
zeratul
Posté le 27-07-2002 à 08:45:44  profilanswer
veux pas vidia... :na:
n°564839
zeratul
Posté le 27-07-2002 à 08:46:15  profilanswer
et tu crois bien mais que sur le MCP-T qui proposera un reseau vidia et un reseau 3Com
n°564840
zeratul
Posté le 27-07-2002 à 08:46:59  profilanswer
tout sauf vidia! :ouch: meme du Cyrix 3! [:xp1700]
non, la faut pas abuser quand meme! [:titprem]
n°564846
_Storm_
Posté le 27-07-2002 à 09:50:29  profilanswer
j'ai l'impression d'avoir tué ma ti500 ou bien le port agp de l'epox  :sweat:
quand je mets la ti500, même avec un fsb de 100 ou 133Mhz, j'ai du tearing partout, bios illisible et pareil danbs windows...
alors que si je mets une carte graphique en pci, il n'y a aucun probleme !
c'est la carte video ou la carte mère qui est naze ?! Help me !
n°564877
[DMA] JF
Posté le 27-07-2002 à 11:52:36  profilanswer
Sur une carte normale je dirais ti500 mais sur l'epox on peut etre sur de rien :/
n°564879
_Storm_
Posté le 27-07-2002 à 11:56:08  profilanswer
:cry:
n°564881
_Storm_
Posté le 27-07-2002 à 11:58:21  profilanswer
même à 200Mhz de fsb j'avais des bugs graphiques sous 3dmark (ti500 non o/c)...
hier soir je me suis encore fait une petite heure de quake3 sans aucun plantage et ce matin en allumant le pc je me retrouve avec une image pleine de bugs partout, clear cmos n'y change rien :(
n°564883
[DMA] JF
Posté le 27-07-2002 à 11:59:40  profilanswer
:sweat:
n°564886
Posté le 27-07-2002 à 12:05:44  answer
cpu avait le meme prob avec la ti200. bizarre, ca doit bugge avec les geforce 3.
avec une geforce 4, pas de prob ;)
n°564887
_Storm_
Posté le 27-07-2002 à 12:08:52  profilanswer
sa ti200 avait pris un coup ? ou bien la mobo ?
n°564894
Posté le 27-07-2002 à 12:37:15  answer
non, meme a nikopop je crois, il avait un ti200 et il avait lui aussi plein de bugs graphiques.
il faudrait leur demander de venir ici ;)
n°564951
baja27
Posté le 27-07-2002 à 13:40:16  profilanswer
qui disait que 8K3A fonctionnait pas  a des fréquence de
 150 a 165fsb.
bien je les est tout faite ,et j'ai pas de probleme  :D
151
153
155
158
160
162
http://www.contact.net/topordi/160.jpg
http://www.contact.net/topordi/162.jpg
bios 2626
Message édité par baja27 le 27-07-2002 à 13:40:44
n°565911
_Storm_
Posté le 28-07-2002 à 20:26:22  profilanswer
la 8k3a a tué ma ti500 hercules  :fou:
à 200MHz de fsbl'AGP est à 82MHz; c'est ça qui a fait morfler ma gf3 ?
n°566010
_Storm_
Posté le 28-07-2002 à 22:06:16  profilanswer
:spookie:
n°566076
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-07-2002 à 23:21:12  profilanswer
 150 a 165fsb.
151
153
155
158
160
162
bios 2626
b'en soit, mais les 23xx et 25xx passent pas :p
n°566077
zeratul
Posté le 28-07-2002 à 23:22:28  profilanswer
t1 je sais plus kelle cm je vé prendre maintenant!
 [:piouf02]  [:piouf02]  [:piouf02]  [:piouf02]
 Page :   1  2  3  4  5
Recherche du plus gros RAD AMD possible!![DDR 300 ou 333 dans carte mere 266] Possible?
OC d'un iBook, c'est possible ?SDRAM PC 100 o/c à 133 ?? POSSIBLE ?
Possible de changer une Ti 4200 (Leadtek) en Quadro Super bête de 3DC est possible d avoir une tour warter cooling pour moins de 1000f?
gpu sans ventilo : possible ?o/c une ti 4200 o nivo d'une ti 4600 (cad : 300/325) possible ?????
Est il possible d'overclocker GF4 Ti 4200 avec Detonator ?Merde à caude de la mod KR7A
Plus de sujets relatifs à : 8k3a ?? c de la merde c pas possible :'(
