4814 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
O/C p3 800e et 850e ....
n°175658
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 23-04-2001 à 18:18:28  profilanswer
absolut : si tu passes pas le 1133 avec ton 850, t'as un bus < 133.
Alors ce bus est mauvais avec les i815, mais bon avec le BX c'est vrai.
Mais moi j'aurais pas tenté le coup avec mon i815
Sinon : erratum, la limite pour le 800 c'est 1066 et pas 1050
A+
n°175783
absolut_li​mon
Posté le 23-04-2001 à 20:34:18  profilanswer
en resume c ma cusl2 qui me limite a cause de son chipset d'apres toi ? Arf moi ki croyais qu'elle etait bien.  :cry:
n°175835
absolut_li​mon
Posté le 23-04-2001 à 21:57:14  profilanswer
bah maintenant le probleme ne se pose plus, j'ai rendu le 850 a sixties, il etait stable a 1003 pas plus mais ne tenait pas le torture dem de Q3 a 1020 et 2v alors ... autant qu'il serve a quelqu'un puisque chez sixties il boote a 133 de FSB mais pas plus de 120 chez moi. Donc je retourne a mon celeron .... Mais je voudrais changer de nouveau pour un autre P3 mais du coup je sais plus quoi choisir, je pensais la cusl2 une bonne carte, je ne sais plus que penser ... pffffffff aidez moi !!! hihihi  :lol:
[edit]--Message édité par absolut_limon--[/edit]
n°175838
akos
ça se prononce acoche
Posté le 23-04-2001 à 22:03:50  profilanswer
si tu penses ne pas depasser les 150 de fsb, prends une cm a base de chipset bx (genre be6 II)
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°175846
absolut_li​mon
Posté le 23-04-2001 à 22:12:11  profilanswer
Bah je tiens pas a changer de CM, je l'ai depuis un mois et demi ma CUSL2 en fait ...
n°175882
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 23-04-2001 à 23:04:58  profilanswer
Il y a 2 bonnes cartes pour les p3 :
si tu comptes rester en dessous de 133 de FSB : la CUBX
pour être au dessus de 133, rien de mieux que la CUSL2-C
c'est une bonne carte la cusl2 (j'ai la cusl2-c-bp acheté samedi) mais pas en dessous de 133.
par exemple à 132 MHz la CUBX a le PCI à 33 :) et la cusl2 à 44 :(
mais la cusl2 permet la désynchro des ratios FSB/RAM et à qlq fonctions en + : AGP4x, UDMA100...
A+
n°175891
absolut_li​mon
Posté le 23-04-2001 à 23:15:39  profilanswer
JC: pourrai tu expliciter la desyncro de la ram? parce que sinon, peut etre vaudrait il mieux que je prenne un P3 EB pour l'overclocker, non? enfin la du coup, puisque ma ram n'est pas de marque je serai encore emmerdé non ? pfff chai plus moi  :cry:  En fin de compte il est bien mon celeron a part son cache de niveau 2 ...
n°175980
Escargot
Posté le 24-04-2001 à 00:11:51  profilanswer
moi j ai un 850@1020 ms mon probleme c est qu a cette Fc ma catre graphyque ne passe pas (il plante des que je lance une application 3D)
Sur ma P3B-F je ne peux pas changer le ratio du bus agp bloqué a 2/3.
Y a t il une solution pr le passer a 1/2 et ainsi me rapproché des 66Mhz nal du bus agp ? (sachant que j ai flasher mon bios recement pour la derneire version !)
n°176038
themalad
Posté le 24-04-2001 à 01:11:08  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme,j'ai aussi une p3b-f,p3 500,256 mo ,et une tnt2 ultra 32.
j'ai trop de pb,kan je o/c et ke je lance ,par exemple un encodage dvd,au bout d'un moment tout se fige,la souris,plus de clavier rien,fo reset,je me susi appercu k'il y avit une relantion avec la carte grphique et k'en la ventillant mieux le pb et devenu moin present.il me semble ke les tnt2 chauffe beaucoup ?
alors si kk1 sait comment baisser le ration agp sue la p3b-f ca serai bien cool,paske j'en ai trop mare là.
kk1 a aussi se pb ?
n°176063
Alolao
Posté le 24-04-2001 à 07:17:05  profilanswer
J'ai une P3B-F, la FSB à 133 (7.5*133 precisement) et cas2, et une ATI de merde, j'ai remarqué bien moins de plantages (plus du tout en fait) en passant le VIO à 3.65v (le petit jumper).
n°176070
themalad
Posté le 24-04-2001 à 08:39:39  profilanswer
ca craind pas ca ?
n°176076
absolut_li​mon
Posté le 24-04-2001 à 08:58:06  profilanswer
Bon, je pense que ca va se resoudre en prenant un P3 1 Ghz tout ca, on va arretter de te tourner autour du pot  :D
Pi dixit la base d'overclocking ils montent bien sur CUSL2 alors ...  :sol:
n°176446
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 24-04-2001 à 16:14:26  profilanswer
La désynchro de la RAM c'est pour avoir un frenquence de bus différent de la RAM.
Donc tu peux avoir ton bus à un haut FSB (166 par exemple) et ta ram en dessous, vu que les barrettes sans marques aiment pas trop l'OC...
Perso au début j'avais le bus à 133 et la RAM à 100, puis en montant le VIO à 3.6, j'ai pu monter à 133 en cas3
Le coeff 1/2 existe pas sur BX, c'est un de ses principaux défauts. Mais le coeff 1/4 pour le PCI existe, ce qui fait qu'à 133 ou moins on a un bon PCI sur BX, alors que ce réglage n'existe pas sur i815, il faut atteindre 133 pour avoir le 1/4, sinon c'est 1/3 et là le PCI il est un peu haut...
Mais la CUSL2 est exellente pour l'OC ! Il faut juste avoir un bon proco.
En gros : pour les mauvais OC (genre p3-700@800) il vaut mieux un BX, car près de 100 MHz il est top, et il gère super bien les FSB entre 100 et 133
pour les bon OC (genre 700@1150) il vaut mieux un i815, car au dessus de 133, le BX commence à être agressif sur la RAM et l'AGP, alors que le i815 non.
Par exemple si j'avais eu un 750-SL3 qui passe pas le GHz, j'étais ds la m....
Un CPU à 133 (EB) est une option valable sur i815, mais on est obligé de descendre la RAM en dessous de 133, à moins d'en avoir de la bonne.
Pour toi je te conseille un 700E, un 750E ou un 800E en SL4, et si tu tombes que sur du SL3, tu peux assurer le coup en prenant un EB
Si tu trouves un E SL4 prends le ! il deviennent rares...
A+
n°176728
absolut_li​mon
Posté le 24-04-2001 à 19:12:10  profilanswer
Merci pour ton aide JC, ceci dit, si la CUSL2 gere bien les bus superieurs a 133 et vu que je vais m'acheter de la bonne RAM autant que je passe a un P3 1Ghz et que je l'oc.  :D
n°176825
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 24-04-2001 à 20:51:56  profilanswer
Oui c'est une bonne idée !
tu devrais monter à 1100 ou un truc comme ça.
Une astuce : ta RAM essaye de la prendre mono-banque, c'est à dire avec des puces que d'un coté.
Si tu ne mets que cette barette, et que c'est de la qualité, tu devrais pouvoir aller assez loin. Cette aprem (y'a qlq heures) j'ai fais un test avec une super barette (128m - PC150 mono-face) qu'un pote m'a prété, et bien avec le FOP38 à 7V boitier fermé, avec le voltage i/o à 3.62 j'ai booté à 1088, stable 1/4 heure avec burnp6, boitier ouvert avec le FOP38 à 12V j'aurais été stable je suis sûr, mais pas eu le temps d'essayé, le type devait repartir.
Si je raconte ma vie :D:D c'est pour te prouver que la RAM a énormément d'importance sur une CUSL2 (les i815 en général...) donc si t'as les moyens, ne radine pas sur la RAM, la patte thermique (prend de la artic silver 2, ça coute pas une fortune et avec une seringue tu fais 50 CPU si tu mets la bonne dose, c'est à dire très peu. une goutte et quand tu mets ton CPU ça s'étalle largement), et les ventillos. ;)
bonne chance avec ton p3 ! les possesseurs de CUSL2 c'est les maîtres du monde !! :pt1cable: :pt1cable:
A+
n°176837
absolut_li​mon
Posté le 24-04-2001 à 21:04:50  profilanswer
Thxxxxxx !!! Je me rend de plus en plus compte de ce fatal constat, la ram 'est mega important !!! Donc chui dans le coup pour l'achat groupé de Pc166 héhé.  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
P3 800E parait qu'il est bien????Entre un 800e cBO et cCO y a t-il une grand différence pour l'o/c?
Question sur l'overclok d'un Pentium III 800E slot1Help!!! Pb. avec P3-850e , Soltek Sl-02a , Titan M1AB sur Asus P3B-f
Plus de sujets relatifs à : O/C p3 800e et 850e ....
