4821 connectés
  GPU
  [FLASH] Flasher 7970Lightning en 7970Lightning Boost Edition
n°2292207
siient-gam​er'z
Posté le 21-05-2013 à 19:05:39  profilanswer
Salut tout le monde  :pt1cable:
Je vais bientôt acquérir une 7970Lightning d'occassion.
Celle-ci monte a 1250mhz et la Vram a 1600mhz en benchmark avec le refroidissement d'origine  (Twin Froz'r IV)
Je comptais la flasher en 7970Lightning Boost Edition, je me suis donc renseigné un peu partout sur les test, etc et j'en ai conclu qu'il était déconseillé de le faire sur un PCB modifié mais vu que la 7970lightning et la 7970lightning Boost Edition sont les deux même a part le GPU OC et un Bios GHz , je me demandait si le PCB, Lui était changer par rapport a la première version des lightning??
Et si le PCB est le même je me demande aussi si le flash est plus sur??
est'ce que aussi les fonctions de GPU Boost seront présente??
J’espère avoir réponse a toutes ces questions.
Merci. :)
Message édité par siient-gamer'z le 21-05-2013 à 19:06:14
n°2292214
siient-gam​er'z
Posté le 21-05-2013 à 19:44:02  profilanswer
UP
n°2292216
siient-gam​er'z
Posté le 21-05-2013 à 20:18:53  profilanswer
UP
n°2292231
siient-gam​er'z
Posté le 21-05-2013 à 21:10:22  profilanswer
UP
n°2292248
Posté le 21-05-2013 à 22:38:05  answer
Merci. :)
y a peu de chance , puisque GPU boost c'est chez nvidia  :lol:
c'est le même pcb , donc tu peux le faire sans soucis , bien que je n'y vois aucun intéret , puisque ton Vstock va monter directement à 1.25v ( bien que tu n'as pas précisé  à combien tu étais d'origine , mais il y a des chances pour que ce soit moins )
du coup , plus de chauffe pour rien  :/
n°2292426
siient-gam​er'z
Posté le 23-05-2013 à 12:24:03  profilanswer
@chuckmaurice22 excuse moi du retard et merci de ta réponse ;)
n°2292691
siient-gam​er'z
Posté le 24-05-2013 à 20:05:08  profilanswer
Et elle risque pas d'étre endommagé par le changement de voltage (si c'est le même PCB je pense que non mais je préfère demander)
n°2292700
Posté le 24-05-2013 à 20:44:49  answer
non pas du tout
elle peuvent encaisser plus même
maintenant , ça n'as aucun intéret , car il y a de grandes chances pour qu'elle tienne les fréquences de la version boost , avec un tension plus basse
donc ça fait surtout consommer et chauffer pour rien :/
n°2292753
siient-gam​er'z
Posté le 24-05-2013 à 23:54:49  profilanswer
mais j'ai pas comprit en faite, les Ghz n'ont aucun avantage a part leur boost??
Je veux dire, une 7970 ghz avec un boost a 1150mhz et une 7970 de base avec 1150mhz  seront égale?? ou la ghz sera meilleur quand même??
Message édité par siient-gamer'z le 24-05-2013 à 23:55:27
n°2292759
Posté le 25-05-2013 à 00:05:14  answer
non aucun avantage
les perfs seront exactement les mêmes
si ce n'est que , 2 7970 sur 3 tiennent les 1150 mhtz @ 1.17v
alors que si tu mets un bios de ghtz , tu seras directement à 1.25v
teste d'abord , ce qu'elle a dans le bide avant de flasher déjà , mais je persiste
, c'est totalement inutile ;)
les ghtz , sont purement commerciales
d'ailleurs beaucoup d'entre elle ne tienne pas les fréquences que j'atteins avec ma " normale "
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2013 à 00:05:40
Posté le 25-05-2013 à 00:05:14  profilanswer
n°2292762
siient-gam​er'z
Posté le 25-05-2013 à 00:49:47  profilanswer
ok merci, grace a tes conseil je flasherai peut étre pas , elle monte a 1200mhz pour 1.25 volt... :)
Message édité par siient-gamer'z le 25-05-2013 à 00:56:14
  GPU
Tuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé)flash cpu
Oc sapphire hd7950 vaporx with boostDouble
Ou trouver le bios SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC EditionMini tuto pour flasher Asus gtx 660ti ou gtx 670
Sapphire 7970 vapor X 3gb edition ghz[Résolu] 7950 flash et Black Screen of Death
cheat boost : cheat mw3:Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP?
Plus de sujets relatifs à : [FLASH] Flasher 7970Lightning en 7970Lightning Boost Edition
