4094 connectés
  CPU
  OC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24
n°2141905
iflow
Pugface
Posté le 28-07-2011 à 16:58:39  profilanswer
je cherche des réglages complet pour mon Lynndale, un i5 760 qui tournera en H24 sous 3600Mhz. Je suis actuellement avec un WC donc pas de problèmes pour la perf.
Sur mon ancienne CM, une gigabyte p55a-ud4, je tenais les 3.6Ghz en h24.
Là j'ai changé et perdu toutes les infos. Je suis sur une Asus P7H55M/USB3.
Objectif donc 3600mhz h24 ou plus si je chauffe pas trop.
 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1768406
Merci d'avance
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2141911
disabled 9​3
Posté le 28-07-2011 à 17:13:31  profilanswer
Tu as quoi comme refroidissement CPU ? Ta RAM ?
Screen des réglages bios ?
n°2141936
iflow
Pugface
Posté le 28-07-2011 à 18:24:16  profilanswer
Pour le cooling; 240mm de wc avec une laing et un wb moyen.
Pour la ram: 2x2 go ddr3 12800 G.skill en cas 9
Pour les réglages, j'ai appliqués tout ceux que tu as filé sur le post précédent à l'exception du ratio >>> 200blck x 18 = 3600mhz
n°2142090
fizelof
Posté le 29-07-2011 à 10:38:26  profilanswer
ça m’intéresserais aussi de savoir les réglages ! Surtout au niveau du coeff et blck pour coller à la fréquence de la ram.
Message édité par fizelof le 29-07-2011 à 10:38:39
n°2142155
X800PRO
Posté le 29-07-2011 à 15:52:40  profilanswer
Coucou j'ai la meme cm et aussi a 3.6ghz voici mes réglages :
( apres ton cpu ne tiens peut etre pas comme le miens car il demande + de V )
http://www.play-files.net/thumbs/1311947498-IMG00141.JPG
http://www.play-files.net/thumbs/1311947513-IMG00151.JPG
Message édité par X800PRO le 29-07-2011 à 17:15:58
n°2142325
iflow
Pugface
Posté le 30-07-2011 à 12:54:31  profilanswer
1.18v au CPU ! Pas mal ton i5 ! Je teste ça dans 5min mais j'ai des doutes :d
n°2142401
X800PRO
Posté le 30-07-2011 à 18:06:36  profilanswer
1.16 Réel en + :D
  CPU
OC carte graphique avec double écran pose problème[HELP] Overclock d'un i5 760
[Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5Températures montent pendant la nuit ?
[workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mmOc d'un Q6600, besoin d'aide
OC Core i3 540 non stableO/C d' un vieux Athlon 64 @2.4GHz!!
aide pour oc i5 750 a 3.6
Plus de sujets relatifs à : OC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24
