2638 connectés
  CPU
  oc d'un i5 750, résultats fiables?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2308394
sick boy1
Posté le 29-08-2013 à 23:27:10  profilanswer
Bonsoir!
Je suis en train d'oc mon i5 750. C'est mon premier oc alors je stress un peu!!
Je suis à 3,6 Ghz avec une température de proc à 74 max et une tension à 12 max en charge 100% avec occt.
Est ce que ces résultats vous paraissent fiable sur du long terme? sécure pour mon matos chéri?
Merci beaucoup!!
Bonne soirée à vous!
n°2308397
ClokeStone
Posté le 29-08-2013 à 23:45:47  profilanswer
sick boy1 a écrit :
Bonsoir!
Merci beaucoup!!
Bonsoir.
Pas de soucis apparemment !
Tu as même une marge de progression...mais tu ne donnes aucune indication sur le reste du matériel.
n°2308398
Posté le 29-08-2013 à 23:51:15  answer
74 ° , elle est pas grosse la marge :/
abuse pas  :lol:
mais +1 , qu'elle config en détails ?
et surtout , réglages tensions ect...
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2013 à 23:53:08
n°2308400
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:07:41  profilanswer
Bonsoir!
Merci de vos réponses à tout les deux!
Alors pour ma config:
proceseurs: Intel Core i5 750 Cadencé à 2.67 GHz
carte mère: ASUS P7P55D
mémoire: 4x2Go G.Skills DDR3
carte graphique: radeon hd 7870 2 Go
OS: windows 7
Sinon j'ai régler la BCLK frequency sur 180 (133 d'origine), j'ai désactiver le speedstep et j'ai laisser la DRAMfrequency sur auto.
Je n'ai rien toucher de plus!
n°2308402
Posté le 30-08-2013 à 00:09:40  answer
tu refroidis ça avec quoi ?
t'as laissé le vcore en auto ?( c'est pas bon ça , il doit être à 1,4v,  c'est trop  )
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2013 à 00:11:04
n°2308404
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:20:59  profilanswer
J'ai le boitier antec three hundred, et un ventirad cooler master pour le cpu, mais ca fait un moment et je ne me rappelle plus du tout lequel. C'est un peu l'équivalent du scythe ninja 2 il me semble.
Le vcore c'est la dram frequency? ou alors je n'ai pas v ce parametre dans le bios...
n°2308405
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:21:45  profilanswer
ah oui, et pate thermique artic silver
n°2308407
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:27:43  profilanswer
Sur occt, il indique que le vcore est à 1.26V
n°2308408
Posté le 30-08-2013 à 00:31:25  answer
ça doit être "core voltage "  , IMC voltage , DRAM voltage ect....
c'est plus bas dans le menu
n°2308409
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:32:07  profilanswer
ok,merci! tu me conseille quoi comme réglages du coup?
n°2308411
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:38:39  profilanswer
alors je reviens du bios, je te mets sur les valeurs:
CPU voltage mode:manual
   fixed voltage:auto
          current:1,256v
IMC voltage:auto
   current:1,203v
DRAM voltage:auto
   current:1,496v
CPU PLL voltage:auto
    current:1,806v
PCH voltage:auto
    current:1,043v
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas!
n°2308414
Posté le 30-08-2013 à 00:48:54  answer
   fixed voltage:auto
          current:1,256v
IMC voltage:auto
   current:1,203v
DRAM voltage:auto
   current:1,496v
    current:1,806v
PCH voltage:auto
    current:1,043v
et bien écoute , je constate qu'ils ont corrigé le problème  :whistle:
c'est pile poil les réglages que j'allais te suggérer
auparavant , il se mettait automatiquement à 1.4v dès que tu poussais un peu
en plus de ne pas être très " Safe " , ça chauffait un max
pour valider , je te suggère d'utiliser Prime95 pendant au moins deux heures , et de surveiller les t°
si il ne te rapporte aucune erreur , c'est bon
la t° max à ne pas dépasser en full  charge est de 80/85 °  , et il se mettra en sécu à partir de 95 ° normalement
si tu souhaites aller plus loin , tu peux toujours essayer de monter encore un peu le BCLK , mais je te déconseille d'aller plus haut sur les tensions car à 74 ° t'es déjà pas loin de la limite safe pour du h24, ton refroidissement n'a pas l'air assez performant :/
enfin , tu viens de lui mettre 1 ghtz dans la tronche , tu devrais déjà constater un bon gain de perf :)
n°2308415
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 00:53:28  profilanswer
Oui, je comptais pousser plus, ce sera deja suffisant je pense! 1Go c'est déja bien! Et comme tu dis, mon refroidissement est pas assez efficace pour pousser plus. Je voulais juste savoir si c'était pas déja trop.
Bon ben trés bien si ils fait tout ça tout seul!
Je vais utiliser prime95 pour validé tout ça!
Merci encore pour ton aide précieuse!
n°2308416
Posté le 30-08-2013 à 00:58:46  answer
si tu vois que ça tiens
tu peux même essayer de baisser encore un peu le vcore
si t'es tombé sur un modèle coopératif , ça chauffera moins
mais bon , à chaque réglages , il faut repasser par la case prime95 , donc si tu te sens pret à te lancer dans l'aventure pour affiner les réglages , il faudra t'armer de patience ;)
n°2308417
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 01:03:43  profilanswer
ahah, je vais déja voir si ça tient comme ça. J'ai lancer le torture test (trop drôle le nom!). Je vais potasser un peu en attendant, voir ce que je peux affiner ;)
n°2308419
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 01:24:45  profilanswer
argh fatal error sur le core 1
FATAL ERROR: Rounding was 0.4831542969, expected less than 0.4
Bon va falloir tâtonner maintenant
n°2308452
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 12:08:56  profilanswer
Salut.
Je pense que c'est de la T° des cœurs dont il parle !
Sinon, il ne faut pas dépasser 73° ..... :D
n°2308526
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 18:19:34  profilanswer
oui oui, je parle bien de la température du processeurs... donc c'est pas bon du coup?
n°2308540
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 19:22:50  profilanswer
Non, c'est trop élevé.
Il faut revoir le montage....
Mais tu es sûr de cette valeur ?
n°2308547
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 19:34:36  profilanswer
c'est la valeur que me donne AI suites, le logiciel de monitorind d'asus fourni avec la CM. Bon je vais rebaisser BCLK alors
n°2308555
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 20:12:43  profilanswer
N'hésites pas non plus AVANT à vérifier les T° avec Aïda 64 par exemple ou avec HW Monitor.
Postes si possible le screen de la fenêtre HW Monitor car je ne suis pas sûr du tout que tu puisses dépasser 72°/73° sans que le proc ne se mette en sécurité.
n°2308561
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 20:27:05  profilanswer
ok, je vais faire ça!
Merci pour ton aide clokestone!
n°2308563
Posté le 30-08-2013 à 20:38:23  answer
tu peux arrêter de raconter n'importe quoi ?
si c'était 72 ° , le mien serait mort depuis belle lurette
ah oui , je sais tu vas me sortir un lien vers le site intel qui indique le Tcase max  :lol:
dans ce cas je t'invite donc à chercher la définition de ce terme  :jap:
alors pourquoi tu poste ?   :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2013 à 20:46:46
n°2308568
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 20:50:43  profilanswer
euh bon ben en tout cas j'ai pris le screen: http://hpics.li/dcab2c9
Peut que ça vous mettre d'accord!
Salut chuck!
n°2308569
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 20:51:20  profilanswer
ah et si t'as une idée pour la fatal error de prime, je suis preneur hein :)
n°2308570
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 20:52:15  profilanswer
http://hpics.li/bf18211
A cette taille, c'est mieux non? ^^
n°2308571
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 20:57:30  profilanswer
Bon, et bien ça confirme ce que je pensais: tout est OK pour les T° des cœurs.
Tu as donc une marge de progression.  :)
Il ne te reste plus qu'à " peaufiner " pour être 100% stable.
Tiens nous au courant.    ;)
n°2308573
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 21:08:27  profilanswer
alors pourquoi tu poste ?   :pfff:[/quotemsg]
Surtout pour éviter que @ sick boy1 prenne au sérieux ce genre de co..erie:
"74 ° , elle est pas grosse la marge"
n°2308574
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 21:18:44  profilanswer
ok, tant mieux!
Le truc c'est que je ne sais pas trop quoi modifier pour stabilisé l'oc... Je veux bien encore un peu d'aide si vous voulez bien :)
n°2308576
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 21:51:51  profilanswer
sick boy1 a écrit :
ok, tant mieux!
Vu la T° des cœurs, tu peux te permettre d'augmenter le Vcore.
Veilles à ce que le cœur le + chaud, sous OCCT reste à une T° maxi de 85 °.
n°2308578
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 21:57:44  profilanswer
ok, je vais essayer ca. C'est en augmentant le vcore que je n'aurais plus d'erreur sur prime95?
Message édité par sick boy1 le 30-08-2013 à 22:02:18
n°2308583
Posté le 30-08-2013 à 22:20:09  answer
surtout que dès qu'un des cores attendra cette t° précisément , le test s'arrêtera  :whistle:
là j'aimerai beaucoup que argumentes un peu  :wahoo:
n°2308587
Posté le 30-08-2013 à 22:34:02  answer
c'est normal , prime 95 est plus lourd et exigent  qu'occt ,
plus fiable également
et ne l'écoute surtout pas , si t'as déjà ce type de température à 1.25v/1.2v , t'es T° vont exploser si tu augmente encore
je te conseilles plutôt de passer en réglages manuels
la p7p55d te permet d'utiliser les coeff turbo du premier palier
dont sur le tient tu peux monter à 21
tu peux du coup atteindre des fréquences similaires avec un Bclk plus bas
ce qui sera plus facile à stabiliser
mais, une chose est sure , si à 1.25v/1.2v , il ne passe pas prime95  c'est que tu n'est pas tombé sur une bombe :/
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2013 à 22:36:55
n°2308589
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 22:42:48  profilanswer
Vérifies aussi les timings de tes barrettes par rapport aux préconisations du fabricant.
N'hésites pas à les relâcher un peu pour tester.
n°2308590
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 22:45:11  profilanswer
je suis complètement perdu... je crois que c'est vraiment un peu trop compliquer pour moi...
n°2308591
Posté le 30-08-2013 à 22:48:14  answer
les i5/i7 de première génération sont  plus compliqués à oc que les gammes plus récentes c'est sur :jap:
mais comparé à ce que j'ai connus auparavant , c'est du gâteau , je t'assure
par contre , un détails m'avais échappé
c'est 4 barrettes que tu as , et non deux
les Bclk élevés à fréquence mémoire élevé ne font pas bon ménage sur cette plateforme avec les 4 slot occupés
il faudra donc que tu te limites à une fréquence assez basse ( les 1600 mhtz ont du mal à passer avec 4 barrettes , alors qu'avec 2 j'ai réussi à pousser mes anciennes Gskill trident à 2000 sans soucis :/ )
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2013 à 22:52:30
n°2308592
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 22:51:49  profilanswer
je suis redescendu 165 BCLK soit 3,3Ghz voir si c'est stable d'office, espérons!
n°2308593
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 22:54:05  profilanswer
arf oui j'imagine bien! mais pour un novice comme moi, c'est quand même coton! et je n'ai pas la foi de m'y plonger des heures pour en comprendre les tenants et les aboutissants... shame on me!
n°2308597
ClokeStone
Posté le 30-08-2013 à 23:17:47  profilanswer
A cette fréquence, tu peux sans doute baisser le Vcore....
A l'occasion, si ce n'est fait, lis cet article:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-633.html
Bonne continuation.  :)
n°2308598
sick boy1
Posté le 30-08-2013 à 23:18:09  profilanswer
je pense que c'est plus raisonnable, pour l'instant pas d'erreur sur prime avec des temps à 68 max :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
OC Intel Core i5 3570k décevant (avec MSI Mpower)Core i5 + 7850 (ou 7970)
refroidir un i5 4670k HazswellOC MSI z87 G45 et i5 4670k
i5 2500k toujours en mode turbo, sauf réglage par défaut bios[AIDE] SLI GTX 660
Ventirad pour OC i5 2500k + 4 barrettes RAM[help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41
demande infos i5 3570kOverclock i5 3750k bloqué à 4,5
Plus de sujets relatifs à : oc d'un i5 750, résultats fiables?
