2938 connectés
o/c 6800gt MSI
n°1297873
budokai
Posté le 22-08-2005 à 00:07:13  profilanswer
salut a tous j ai une 6800gt que je viens d o/c a 400/1100 et je voudrais savoir si je mi suis bien pris :
j ai utilisé powerstrip , j ai monté le gpu et la ram de 5mhz en 5mhz ,j ai utilisé le scan arctifacts de atitools et j ai vérifié les temps avec les^paramètres avancés de la carte  : gpu : 70° et ram : 55°
n°1297874
budokai
Posté le 22-08-2005 à 00:13:06  profilanswer
en ce moment ma carte est a 54° gpu et 42° ram ,et sous everest elle est a 48° gpu et 42° ddr , elle fait 70°gpu et 55° ddr quand je lance le test artifacts
n°1297875
budokai
Posté le 22-08-2005 à 01:12:34  profilanswer
sous 3dmark2003 dans les details ma carte est a 351/1100 alors qu avec powerstrip elle est a 400/1100 pourquoi 3dmark me marque 351/1100???????
n°1297876
OncleJimbo
Posté le 22-08-2005 à 02:53:31  profilanswer
ta carte a du passer en throttle ( en gros en sécurité )
elle du du un poil chauffer ou avoir un ratté et hop elle passe en sécurité normalement à 350Mhz et tension réduite pour chauffer moins ... mais normalement powerstrip ne voie pas ça mais je pense pas que 3Dmark le voie, pour avoir un truc fiable faut prendre rivatuner ...
autre précision : mauvais catégorie , y a une section overclocking gfx ...
n°1297877
budokai
Posté le 22-08-2005 à 11:26:32  profilanswer
ok je vais tester rivaturner
n°1297878
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 22-08-2005 à 11:29:46  profilanswer
nan cool bits pour OC et riva turner pour controler.
n°1297879
budokai
Posté le 22-08-2005 à 12:08:19  profilanswer
je suis arrivé a o/c @ 400/1100 avec rivatuner , quelles sont les temps a ne pas dépasser ????pendant le test artifacts ma carte était a 74/75° et la ram a 60/61° est ce bon???????????
n°1297880
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-08-2005 à 12:10:36  profilanswer
oui
tu peux  aller a 90 ° sans pb sur le gpu
n°1297881
budokai
Posté le 22-08-2005 à 12:11:34  profilanswer
au repos elle est a 57°gpu et 47° ddr d après les paramètres avancés et avec everest elle est a 51°gpu et 45°ddr
n°1297882
budokai
Posté le 22-08-2005 à 12:12:46  profilanswer
ok thx pour vos rep !!! et la ddr doit etre a combien?????
n°1297883
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-08-2005 à 12:14:25  profilanswer
juske ce ki tu vois des points blanc dans les jeux :D
n°1297905
budokai
Posté le 22-08-2005 à 13:39:44  profilanswer
ok
n°1297906
budokai
Posté le 22-08-2005 à 13:40:07  profilanswer
merci pour les reps
n°1297985
McIntosh
Posté le 22-08-2005 à 16:02:35  profilanswer
C'est ou que tu arrive a voir la temp de la memoire de ta carte ? Je ne trouve que celle du gpu sur ma 6800 leadtek agp.
Merci de ton aide :bounce:
n°1297989
budokai
Posté le 22-08-2005 à 16:12:32  profilanswer
ba dans les paramètres avancés de ta cg dans temperatures settings
n°1297994
McIntosh
Posté le 22-08-2005 à 16:15:51  profilanswer
Dans parametres temperatures j'ai aucun onglet avancé ! Tu utilise quels pilotes ?
Tu connait pas un logiciel ou on peut voir la temparature de la mem; autre que l'affichage nvidia.
Sinon tu peut me fair une capture d'ecran ? :)
Ce serait hyper sympa :bounce: merci d'avance
n°1297999
budokai
Posté le 22-08-2005 à 16:19:09  profilanswer
everest et 3dmark m indique une fois que marque est a 400/1100 et  après qu elle est a 350/1100 , pourquoi??????est ce everest et 3dmark qui ne marche pas bien ou ma carte passe de 350 a 400 puis redécent puis remonte..... j ai vu sur la boite de ma carte graph qu il y avait un programme appelé dynamic overclocking technology (D.O.T.), je n ai pas instalé les drivers de chez msi mais direct chez nvidia le 77.77
n°1298000
budokai
Posté le 22-08-2005 à 16:19:47  profilanswer
ba normalement il y a everest
n°1298002
budokai
Posté le 22-08-2005 à 16:20:22  profilanswer
qui te donne les temps du gpu et de la mem (ambiante)
n°1298008
McIntosh
Posté le 22-08-2005 à 16:26:37  profilanswer
A ok. Le gpu (ambiente) corespond a la temperature de la memoire ?
Sinon essaie avec un oc moins consequent pour le gpu, tu verra riva t'indiqueras bien la bonne frequence !
n°1298009
budokai
Posté le 22-08-2005 à 16:28:57  profilanswer
peut on fire marcher riva du notre facon que manuellement????
n°1298011
McIntosh
Posté le 22-08-2005 à 16:31:40  profilanswer
Tentends quoi par la ? Que riva detecte automatiquement les frequences ?
Si oui je te le deconseille ca dit que des conneries c'est jamais la meme chose !
n°1298016
budokai
Posté le 22-08-2005 à 16:48:24  profilanswer
ok donc pour mes 400 de gpu que dois je faire ??????
n°1298035
budokai
Posté le 22-08-2005 à 17:50:24  profilanswer
up
n°1298038
lauryn1973
stop it !
Posté le 22-08-2005 à 17:59:15  profilanswer
j'ai la meme carte
je monte a 425 et 1150 (j'ai pas essayé plus pour preserver la carte)
mais ma tour est super ventilé (4 ventilo 80 mm)
je monte a 55° en full
et j'ai auussi le meme pb pour 3mark qui m'indique 350 alors que riva, coolbits eteverest mindiquent 425
peut etre faut il reinstaller 3dmark05
n°1298067
budokai
Posté le 22-08-2005 à 18:57:15  profilanswer
merci pour ta rep , ouai donc c est normal???? quels sont tes scores???
n°1298123
budokai
Posté le 22-08-2005 à 20:59:48  profilanswer
up
n°1300005
babs10
Posté le 26-08-2005 à 13:49:40  profilanswer
et ben tu teste 3dmark et si ton score est meilleur ben c'est que ca marche!!!
c tout con pk tu nous fait _______!!!!!!
quel ventirad pour ma MSI K7N2 delta ilsr ????Artefacts sur une 6800gt
[O/C] MSI K8N Neo2problème overclocking MSI 6800GT
Quel WB pour une 6800GT ?refroidir une 6800gt gigabyte AGP
Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t proO/C MSI Neo2 Platinium, victime d'un bug?
Msi 6800gt flashée en ultra frequences?O/C MSI 6800GT : s'enlève au reboot
Plus de sujets relatifs à : o/c 6800gt MSI
