4799 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
O/C 6800 Ultra
n°1251207
malik67
Posté le 20-05-2005 à 21:22:42  profilanswer
Je sais, des personnes vont me dire à quoi bon, mais j'aimerais savoir plusieurs choses.
J'ai utilisé les pilotes forcewares 71.89 ( coolbit) pour overclocker ma 6800 Ultra POV. D'origine (en 3D) cette carte tourne à 425/1100MHz.
J'ai voulu augmenter les fréquences jusqu'a 460/1180 (bof pour la mémoire mais les tests ne voulaient pas au-dessus), mais quand je lance 3D mark 05 (ou doom 3 par moment) ben j'ai une multitude de carrés blancs qui apparaissent à l'écran ( j'entends par là : carrés blancs sur les murs, les rochers, etc...).
Donc mon O/C n'est pas stable.
Baisser les fréquences me semble une solution, mais j'aimerais savoir (n'étant pas un pro de l'O/C) comment faire pour que la carte tourne à 460/1180 sans problèmes ?
Le refroidissement n'est pas un problème (enfin je crois) puisqu'en pendant le jeux (doom 3, à fond avec tous les filtres au maximum) elle est à 62°. Puis je peux à la limite changer de rad.
Faut-il augmenter le voltage ? si oui comment (asus A8N SLI Deluxe avec AI overclocking +10%)
Je vous remercie ( même ceux qui critiqueront mes pratiques :D )
Feedback
n°1251483
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:05:19  profilanswer
On critique pas :d
Pour la rendre plus stable à hautes frequences tu augmente la tension du core de la carte graphique. Cette manipulation ne peut se faire que sur la carte elle même (matériellement) ou en modifiant son bios et en reflashant avec le nouveau.
Pour cela il te faut :
- NiBiTor (nVidia Bios etitor) que tu trouveras sur www.guru3d.com.   Il te permet de faire ton propre bios et te donne un choix pour la tension du core (3d et 2d donc augmente les 2 sinon tu va avoir des surprises :p) et de la memoire
-NV flash pour pouvoir flasher (sous dos...) le nouveau bios que tu auras créé avec les nouvelles tensions (et frequences dans un deuxieme temps ;))
Par contre 62° avec 1.4v (ou 1.3 je sais plus) si tu augmente ton refroidissement ne sera pas suffisant...
une petite regle bien simple (pour tout recepteur actif comme un processeur, une puce memoire ...) :
P(W) = q * F * T² ---> P: Puissance degagée en Watt
                  ---> q: coefficient thermique de la carte.
                       il est fixe donc tu peux le retrouver                en faisant : q = P / (F*T²) avec P, F, T les valeurs du constructeur. Attention la puissance degagée par defaut de la carte donnée par le constructeur comprend aussi les puces memoire donc elle est moindre pour le core tout seul (70W pour un NV40 Ultra il me semble)
                  ---> F: Frequence du core (Mhz)
                  ---> T: tension d'alimentation
Donc comme tu peux le voir la tension est au carrée donc elle quand tu l'augmente et ben la puissance dissipée augmente proportionellement au carré de cette tension, d'ou un forte augmentation de chaleur pour une augmentation du voltage qui parrait minime ;)
Imaginons : ton core a 62° dissipe 70W (environ) à 1.4V pour 425mhz
Pour atteindre 460 tu dois au minimum augmenter ton Vgpu a 1.5V
donc 75 = q * 425 * 1.4² -----> q = 90 pour une frequence en  ghz
P = 90 * 0.460 * 1.5²
P = 93 W ......  :sweat:
Donc a mon avi ton refroidissement ne suivra pas  :(
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 19:37:56
n°1251487
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:10:23  profilanswer
J'avai pas vu que tes memoire tu voulais aussi les OC, dans ce cas ca sera encore pire lol
Il faut un autre refroidissement (Zalman VF700 Cu) pour pouvoir atteindre 460 sans augmenter la tension
Et un truc plus performant (genre WC) pour une augmentation du Vgpu
Et un truc genre phase-change pour atteindre 638/1402 sur 2 Ultra et pour obtenir 30k a 3d mark 03 lol
n°1251489
jujudu64
Posté le 21-05-2005 à 15:11:48  profilanswer
il se peut simplement que ton proc soit instable ou que ton alim le soit pr que des que tu Oc ta carte, ne le soit plus
Fait le test interne de nvidia et garde les frequences qu'il te propose
si tu obtient tjrs autant de problemes, verifie les tensions alim et si tjrs des problemes, regarde la stabilité du processeur avec un logiciel (occt par exemple)
si les problemes persistes, je te conseille de garder ta carte aux frquences d'origines, sufisantes actuelement ;)
Je ne peux que te decourager de flasher ta carte si ce n'est seulement pr prendre des risques et anuler la garantie
Ciao
Juju
n°1251495
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:15:36  profilanswer
C'est sur que vu le prix de la carte si t'a pas un phase-change j'essairai meme pas a ta place ^^
J'ai oublié de préciser que sa annulerai la garantie mais ca va de soi lol
Merci juju d'avoir précisé ^^
n°1251500
jujudu64
Posté le 21-05-2005 à 15:20:38  profilanswer
2rien
fase change ou pas, le probleme n'est pas là
Vu la temperature qu'il a il a encorez de la marge
mais si sa carte n'est pas apte a etre Oc, il n'y peut rien et ne poura pas la changer au doigt et a l'oeil ! c'est une tres bonne carte, et je pense que jouer avec le feu est dangereu
evidement, chacun vois midi a sa orte, et si tu veux jouer avec (et la bousiller), tu peux evidement ^^
edit : depasser les limite lorsque les coolbits refusent, c'est generalement signe d'incompatibilité ! diminue l'oc puis stou :!:
Message édité par jujudu64 le 21-05-2005 à 15:21:41
n°1251512
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:29:03  profilanswer
Ba si, si il veut obtenir 460 a mon avi il a pas d'autre choix que de passer en 1.5v et donc le phase change est plus que conseillé....
Mais de toute facon il a deja une carte OC d'origine et puis pour 40 mhz tu gagnes quoi? grosso modo 5-6 fps?
n°1251513
jujudu64
Posté le 21-05-2005 à 15:30:31  profilanswer
meme pas je paris ^^
pr passer en 1.5v, fase change ? tu es "fou" ^^
un simple nv silencer permet a certains d'etre a 1.5v(vu son refroidisement d'origine, il n'est que a 62*...temp critique = 120*..il y a de la marge ;))...alors bon le phase change, c'est comme si tu sortais a ts les coup une masse pr enfoncer une punaise :/
Message édité par jujudu64 le 21-05-2005 à 15:31:17
n°1251521
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:48:03  profilanswer
temp critique c'est la temperature à laquelle le processeur grille, c'est a dire qu'il se rompt littéralement et il fume!
Quand tu regarde les tests, lorsqu'une carte depasse 80°, elle bug et lorsque tu met un meilleur refroidissement ca te permet de monter plus haut en frequences...
La carte sera inutilisable en l'état bien avant 120° (a part pour les 5800 Ultra ca va de soi, elles sont faites en plomb lol)
n°1251532
jujudu64
Posté le 21-05-2005 à 16:03:22  profilanswer
evidement, je ne dis pas d'aller a 120*...meme a 1.5v elle n'y irait surement pas !
Mais bon avant le fase change, pr un voltage comme ceci, on peut s'arreter a une soluce a 15 euros comme le nv5(ou pluys tard avec WC)
bon stop le HS, sinon le forumeurs ne va plus s'en retrouver dans son post ^^ :d
n°1251538
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 16:10:27  profilanswer
Ba si on lui a repondu tous les deux en tout debut de thread donc il s'arrete aux 2 premieres reponses et il trouve :d
D'ailleur la tension initial en 3D du core d'une Ultra c'est quoi?? 1.2 1.3 ou 1.4v ??
Parce que si c'est 1.2, à 1.5 son GPU il degage 126W a lui tout seul :mdr: (enfin bon +0.1v c'est suffisant pour 460mhz je pense :p)
n°1251554
malik67
Posté le 21-05-2005 à 16:28:19  profilanswer
Je pense que je vais rester sage alors. Pour gagner 5 ou 6 fps je ne vais pas grillé mon bébé :D
Puis de toute façon j'attends le G70 (allias 7800 GTX).
En tous cas je vous remercie pour vos réponses (sans critique :D )
Feedback
n°1251557
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 16:32:07  profilanswer
Puisqu'on a été si sympa, quand tu auras la 7800 GTX tu me fileras la 6800 Ultra bien sur non??? :d
--->[me cherchez pas je suis sortis] ^^
n°1251558
malik67
Posté le 21-05-2005 à 16:34:40  profilanswer
[:alanou] viens la chercher ahahahah :D :D :D
Feedback
n°1251561
malik67
Posté le 21-05-2005 à 16:37:52  profilanswer
ah tiens j'y pense !!!
Pourquoi quand j'essaie de faire une optimisation de mon système avec nTune il me fait planter le PC à chaque fois ???
C'est nul à fond !!!
Mais on m'a toujours dit : "Quand tous marche bien, ne touche à rien"
Alors je pense que je vais laisser tous ça bien en place et profiter de DOOM 3 en ultra qualité, antialiasing 16x et anistrope 8x hihihi
Feedback
n°1251570
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 16:58:59  profilanswer
et gnagnagna!!!!! rrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi je joue a doom 3 en 1280*960 details au max et ca me suffit ^^
Je te repondrais pas pour la peine na !
n°1251571
malik67
Posté le 21-05-2005 à 16:59:22  profilanswer
Et ça c'est bien ???
http://informatrix.chez.tiscali.fr/3dmark05.jpg
J'ai laissé les pilotes d'origines, c'est à dire sans coolbit.
Feedback
n°1251573
malik67
Posté le 21-05-2005 à 17:00:20  profilanswer
MDR mechant !!!! très mechant
Moi je suis en 1280x1024 !!!
Feedback
n°1251581
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:16:18  profilanswer
Mon ecran supporte pas le 1280*1024 a plus de 70hz donc merci bien le 60 hz mais c'est pas pour moi :p
Moi, avec les memes drivers je fais ca :
http://clemmaster.free.fr/3dmark2k5.jpg
Pour une 6800 normale c'est pas mal ;) et j'ai pas reactivé le quad pixel pipeline ;)
Allé gros bisous  :D
n°1251582
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:16:41  profilanswer
oups un peu grosse l'image je vai rectifier lol
n°1251593
malik67
Posté le 21-05-2005 à 17:26:36  profilanswer
voila sur 3D Mark 2001 :
http://informatrix.chez.tiscali.fr/3dmark01.jpg
Feedback
n°1251595
malik67
Posté le 21-05-2005 à 17:27:00  profilanswer
Belle image de fond :D :D :D
Feedback
n°1251598
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:31:45  profilanswer
elle est mieux quand y a pas un gros 3D MARK 2005 en plein milieu, on voit tout ^^ :p
Il est faible ton score au 2001 non??? je vai l'essayer si ca strouve c'est normal :p
n°1251600
malik67
Posté le 21-05-2005 à 17:34:02  profilanswer
oki doki !!!
Feedback
n°1251611
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:41:25  profilanswer
bon en fait non il marche pas :d
Il veux DX8.1 d'installé ce con.... :p
n°1251616
malik67
Posté le 21-05-2005 à 17:45:57  profilanswer
quoi ??? tu n'as pas la version 9.0 ??? ouhlololo pô bien
Feedback
n°1251621
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:57:30  profilanswer
Euh j'ai une 6800, qu'est-ce que tu crois que 'jai comme drivers???? mdr je suis pas con quand même :p
Je sais pas le logiciel veut absolument avoir lee 8.1 chez moi, il aime peut-etre pas le 9.0 (jalousie comparé à ses petits frere 2003 et 2005 lol :p)
n°1251630
malik67
Posté le 21-05-2005 à 18:07:10  profilanswer
lol !!! Peut-être winXP LSD nan ?
Feedback
n°1251634
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 18:11:32  profilanswer
nan il marchait pas non plus avec XP Pro :p
Enfin bon c'est pas super grave, il est un peu demodé vu la carte qu'on a :d
n°1251637
malik67
Posté le 21-05-2005 à 18:15:02  profilanswer
lol ouais c'est vrai. Mais tu as une 6800 Ultra GT ou standard ?? ou encore une 6800 @ en GT ou ultra
Feedback
n°1251644
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 18:29:02  profilanswer
nan une standart, j'ai pas de tune je suis lycéen :d
Mais elle me suffit largement ^^
n°1251649
malik67
Posté le 21-05-2005 à 18:34:45  profilanswer
LOL moi je suis apprenti donc ça va !!!
J'ai quand même du bien attendre pour économiser mes 3500€ pour la config complète.
Puis j'attends le G70 allias 7800 GTX eheh
Feedback
n°1251653
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 18:46:44  profilanswer
salo!!!!!!! [:alana21] [:alana21] [:alana21]
[:alarmclock118][:alarmclock118][:alarmclock118][:alarmclock118][:alarmclock118][:alarmclock118][:alarmclock118]
tu va voir quand je serais ingénieur!!!  :fou:  :fou:  :fou:
 :kaola:
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 18:47:31
n°1251654
malik67
Posté le 21-05-2005 à 18:47:51  profilanswer
LOL pas grave je ferais assembleur dépanneur informatique de toute façon. Donc je serais spécialiste des PC à fond et j'aurais le meilleur eheheheheheh
Feedback
n°1251658
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 18:52:04  profilanswer
Bon on va pas jouer a ca hein? parce que je gagne et pis c'est tout! :d
n°1251668
malik67
Posté le 21-05-2005 à 19:05:09  profilanswer
MDR oui oki doki
Feedback
n°1251680
malik67
Posté le 21-05-2005 à 19:15:40  profilanswer
Tu ne sais pas, par hasard, comment on fait pour voir les FPS sous DOOM 3 ???
Feedback
n°1251685
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 19:30:21  profilanswer
si! mais je te dirais pas non plus :d
Bon allé je suis sympa :
tu descend la console avec le petit ² (a coté du 1)
si il y a un ² marqué sur la ligne ou tu peux taper tu le vire, ca va de sois
tu tape "com_drawfps 1" sans guillemets
n°1251823
malik67
Posté le 22-05-2005 à 03:05:12  profilanswer
merci mais ça n'a pas marché. Par contre j'ai trouvé Fraps, un soft qui permet de voir les FPS, de faire des screenshots et des vidéos.
Merci @+
Feedback
n°1251919
jabertt
Posté le 22-05-2005 à 13:29:21  profilanswer
Salut
Moi j'ai une 6800ultra d'origine, et j'avais pas envie de 'locverlocker, mais là je viens de voir les résultats sur le récapitulatif des overlocking sous 3dmark05, et franchement tu passe de 5300 à 6300 en l'overlockant, ca donne envie.
Et là ou je suis deg, c ke les ATI X800X XL et les X850X elles attiengnent 8000 !!! c un truc de fou, elles sont carrément plus puissante ke les nvidia !!
 Page :   1  2
Page Précédente
Bios mod sur Leadtek 5900LX => Ultra6800GT Leadtek @flashé en Ultra ou edite le bios! De l'aide SVP !
6800 gt limitée ? Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC L
6800 ultra, o/c et slimonter le voltage d'une 6800 gt
g force 5900 ultra refroidi par zalman[MSI TD-6800 AGP] Possibilté d'overclock
athlon 64 3200+ VS ultra DMA 133 ????????????!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : O/C 6800 Ultra
