3379 connectés
  GPU
  oc 670mx nvidia
oc 670mx nvidia
n°2280715
mrzever
Posté le 06-03-2013 à 22:23:12  profilanswer
Voila bonjour a tous ou bonsoir c'est selon..
j'ai acheter le tout nouveau tomb raider, il est magnifique cependant lorsque je règles les graphiques en ultime ça ramouille un peu 20fps~ avec des chuttes a 10 fps, je regarde et je suis étonner de voire que ma carte graphique .. ne chauffe pas tant que ça, après vérification avec un programme après 20min de tomb raider sous ultime je plafonne a 35° (avec ma soufflerie on je précise) j'aimerai savoir comment je pourrais oc la carte graphique ? j'ai installer un driver optionnel de nvidia (même si il ne fait pas indiquer que ma cg soit compatible vus qu'apparement c'est compatible que jusqu'au nvidia 500) et donc je regarde le core/clock speed semble fixé a 324 /1400
j'aimerai savoir a combien je peux pousser ça et comment vérifier la stabilité?
config :
win7
I7-3630
16go ram
n°2280726
mrzever
Posté le 07-03-2013 à 00:48:30  profilanswer
après avoir passez un moment a oc avec msi afterburner j'ai rajouter +135mhz (le maximum) au core clock et 600mhz a la mémory (stable) cependant quand je pousse ma mémory un peu plus mon core clock joue les montagne russe (voir img) et j'aimerai savoir si ce problème pouvais être résolus en modifiant le voltage cependant comme c'est dangereux j'ai voulus évitez d'y toucher en attendant d'avoir des commentaire
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 0Sanef.png
Message édité par mrzever le 07-03-2013 à 00:49:29
n°2280743
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 07-03-2013 à 08:58:14  profilanswer
Overclock sur pc portable n'est pas ce qui se fais de mieux ^^
Après ta carte graphique est pas mal je pense que tu peux t'arrêter là sur la memory qui ne te rapportera pas vriment de perf par rapport au core clock.
 donc essai de te concentrer plutôt sur le core clock et si ca continu de faire des zigzag en jeux et que les perf ne sont pas là , tu pourras eventuellement augmenter le voltage mais avant il n'ya pas de systeme de controle de consommation a la amd?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2280758
mrzever
Posté le 07-03-2013 à 12:51:58  profilanswer
c'est a dire que le core clock est déjà au maximum de ce que je peux ajouter (voir img) tandis que pour la mémory j'ai encore de la marge sauf que quand je pousse plus haut la mémory; le core clock bug comme sur le premier screen audessus et je me demander si c'était pas dus a la cg qui était sous alimenté en energie vus quelle chauffé pas tant que ça ..
Message édité par mrzever le 07-03-2013 à 12:53:28
n°2280779
ricobab
Posté le 07-03-2013 à 14:46:12  profilanswer
normal que ça rame. Les puces graphiques pour portables n'ont que le nom en commun avec leurs homologues pour PC de bureau...
une 670M est l'équivalent d'une 550 Ti grosso modo.
Donc Tomb Raider avec les options à fond qui rame à 20 fps, rien de surprenant. En overclockant, tu pourras (un peu) améliorer les choses mais attention à la chauffe !
http://portables4gamers.com/forum/ [...] gtx-675mx/
http://www.tomshardware.com/review [...] 107-7.html
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2280780
mrzever
Posté le 07-03-2013 à 14:51:28  profilanswer
je sais très bien que les performances ne sont pas égale au version de bureau, cependant la chauffe est plutôt maitriser sur l'oc déjà en cour.. je monte a 30 fps (pour un gains de 135mhz sur core clock et +600 sur la memory) mais reste des chutes a 15/20 fps que j'aimerai corriger, étant donner qu'il me reste de la marge niveau de la chauffe et de l'oc possible de la mémory j'aimerai encore l'augmenté sauf que quand je l'augmente (la memory) le coreclock fais les montagnes russes comme sur l'image poster et je sais pas d'ou sa viens vus que la température reste correcte (50°)
n°2280806
ricobab
Posté le 07-03-2013 à 16:53:38  profilanswer
Tu dois atteindre les limites du vcore (en gros tu pourrais plus overclocker car les températures sont ok, mais la carte n'est plus assez alimentée, d'ou l'instabilité)
Et question bête : es tu bien à jour sur des drivers ?
n°2280811
mrzever
Posté le 07-03-2013 à 17:28:27  profilanswer
j'ai la version 306.14 apparement il y a une version 310 (sur le site nvidia) cependant quand j'essaye de mettre a jour le driver via le panneau de configuration nvidia, il me dis que je n'ai pas de nouvelle maj, pareil quand j'essaye d'installer le driver manuellement (il ne détecte pas de matériel compatible) je pense que ça viens du fait que ce soit un laptop monté d'usine et qu'il n'accepte que les mis a jour que la marque valide ou du fait que j'ai un chipset intel hd en plus de ma carte graphique nvidia
pour ce qui est de l'alimentation il y a une possibilité dans msi afterburner pour modifier le power limite (comme sur le screen) mais sans info je préfèrais ne pas y toucher :/
ps: il semblerai que je n'ai pas la possibilité de modifier le power voltage malgré le fait qu'il soit "unlock" dans les settings comment résoudre ça?
Message édité par mrzever le 07-03-2013 à 17:36:21
n°2280813
ricobab
Posté le 07-03-2013 à 17:34:35  profilanswer
ah mais voila !  :o
Commence par mettre le Power limit à fond. Ca n'augmente pas le vcore donc pas de danger, mais ca va stabiliser ton oc en gommant les pics. En gros, je schématise : Ta carte est paramétrée pour consommer 100W (c'est un exemple, je ne connais pas la conso de ta carte), mais en mettant le power limit à fond (+120%,+130%...etc ca dépend des cartes) ca va lui permettre de consommer plus de jus en pic si besoin afin de supporter ton oc.
Modifie ce paramètre et test, ca devrait etre bon.  :jap:
Message édité par ricobab le 07-03-2013 à 17:35:26
n°2280814
mrzever
Posté le 07-03-2013 à 17:38:01  profilanswer
je viens d'essayer j'ai cliquer sur unlock dans les paramètres de msi afterburner mais je ne sais pas midifier le power limit ni le core voltage surement un paramètre de la cg, il y a t'il un moyen de modifier cela?
n°2280865
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 07-03-2013 à 21:35:30  profilanswer
Sinon désactive la physx des cheveux et l'AA sur FXAA, ça change tout niveau FPS ;)
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2280890
mrzever
Posté le 07-03-2013 à 23:34:49  profilanswer
mais c'est tellement magnifique de voir cheveux par cheveux se balader dans le vent :3
n°2280897
nomihs
Posté le 07-03-2013 à 23:57:38  profilanswer
ta raison :love:
mais meme moi avec mon 3930K a 4,6ghz et mon sli de 660ti Top ca ne tourne pas bien... je suis genre a 40 fps...
je desactive les cheveux et c'est le paradis :p
je pense surtout que cela viens des pilotes.
n°2280994
ricobab
Posté le 08-03-2013 à 13:53:54  profilanswer
question bête Laura-fou :
Pourquoi un couple 3930K+660ti (pour le moins déséquilibré) au lieu par exemple : 3570K+GTX 680 qui te reviendrai au final bien moins cher  pour des performances autrement supérieures en jeu ?
Mais peut-être que le jeu n'est pas la principale activité de ton PC et dans ce cas, on peut comprendre l'utilité d'un 3930K
n°2281019
nomihs
Posté le 08-03-2013 à 16:04:29  profilanswer
Pourquoi desequilibré ?
Deja oui, je ne fais pas que du jeu puis j'aime bien avoir le top en proco, ca dure... Contrairement aux GPU...
J'ai voulu me prendre une 690 mais bien trop cher, j'ai preferé le meilleur rapport perf/prix, un sli de 660ti.
n°2281055
ricobab
Posté le 08-03-2013 à 18:20:16  profilanswer
déséquilibrée pour la raison que j'ai cité "3570K+680= plus de perfs en jeux et bien moins cher"
Mais si tu fais d'autres choses qui nécessites un 3930K, c'est un excellent choix.  :jap:
n°2281217
nomihs
Posté le 09-03-2013 à 19:42:58  profilanswer
Mon 3930k tourne a 4,6ghz donc il est aussi performant en jeu voir plus qu'un 3570k a la même fréquences et mon sli de 660ti écrase une 680...
  GPU
  oc 670mx nvidia
Carte Graphique Nvidia et AMD (OC)Vitesse basse GPU NVIDIA
Undervolting GPU NvidiaVentilateur grillé sur Nvidia Geforce GT530
Ventilateur alternatif pour nvidia 570O/C cartes NVidia, quel logiciel ?
Nvidia 9400MGPU-Z et son bug de débloquer la protection Nvidia
Site beta NvidiaTUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26
Plus de sujets relatifs à : oc 670mx nvidia
